• 12.11.2026, 20:41
Wie Pumpe befestigen???
jeudi 2 janvier 2003, 22:01
hi.
Ich muss meinen PC Morgen ne ganze ecke (ca. 300 km) mit dem Auto transportiren... nun hab ein ein Prop: Als ich meien WaKp zusammengeflickt habe war der schlauch etwas zu kurz weshalb meine Pumpe nu an einer seite so doof am schlauch hängt... wie bekomm ich die am besten befestigt?
Eikman
Re: Wie Pumpe befestigen???
jeudi 2 janvier 2003, 22:03
also MIB, du hast bald 6000 posts... wäre es da nicht angebracht das hier gleich i, selbstgebauten zu posten?
KuhOiter
jeudi 2 janvier 2003, 22:34
hmm..ich frag mich warum der das bei 6000posts noch fragt ???
EpS
jeudi 2 janvier 2003, 22:36
klettverschlüsse... ;D
LiquidAcid
jeudi 2 janvier 2003, 22:44
Sind 95% davon nicht sowieso nur Spam?? *duck und wech*
EpS
jeudi 2 janvier 2003, 23:06
nene, 95% spam ist eikman...
95% rechtschreibfehler ist mib.. *duckundweg* ;D
Ojo
jeudi 2 janvier 2003, 23:17
Citation de "Man_In_Blue"
Also ich habe mir das jetzt 3x durchgelesen und verstehe es immer
noch nicht. Irgendwie muss ja Deine Pumpe im Gehäuse fest sein, oder
liegt die nur im Gehäuse lose rum ? -> Klettband wäre hier das beste.
Ansonsten wäre vielleicht ein Bild hilfreich, oder eine bessere Beschreibung,
sonst müsste ich meine große Kristalkugel rausholen und die Hand auflegen. ;)
Gruß Ojo
Dinosavrik
jeudi 2 janvier 2003, 23:19
leg paar bücher drunter oder cd's :D
"Ich hab Zuckungen im Arsch, von Typen wie euch krieg ich immer Zuckungen im Arsch!" "Хочешь мира, готовся к войне"
Markus@AMD
jeudi 2 janvier 2003, 23:26
Eine Dämmmatte (die dicke aus dem SiltentStar Set) her nehmen...etwas schwarzes Isolierband hernehmen, über die Pumpe wickeln, drunter auch die Dämmmatte halten...dann die Dämmmatte am Gehäuseboden kleben... billig und gut ;D
jeudi 2 janvier 2003, 23:49
Also die wirklichen spammer seid her ihr LiquidAcid und AquarianerEpS!!!  >:(
Sorry... hab vorher noch drüber nachgedacht... aber ihr müsst zugeben das das hart an der grenze leigt mit dem tema...
Hmm. Also ich beschreib mal näher... Ich hatte die Pumpe festgeklebt bis ich mein MoBo geweschset hab.. dadurch sitzt der Kühler weiter Links und ich brauchte mehr schlauch.. .also Pumpe vom kleber befreit... nun fängt se aber auf eien rSeite in der Luft... wenn ich nun mit dem PC auto fahr hab ich Angst das sie mir 1. gegen's MoBo haut und 2. irgendwie der Schlauch sich verabschiedet...
So sah es vorher aus... nu hängt die rechte seite in der Luft.
Markus@AMD
jeudi 2 janvier 2003, 23:55
Also ich seh bei dem Link nix...
Also ich würde an deiner Stelle den Schlauch verlängern...Spannung ist nie gut....dann die Pumpe am Besten schön mit was weichem einwickeln....so hat bei mir auch alles überlebt ;)
jeudi 2 janvier 2003, 23:58
Sorry... *dummbin*
Besser so?
Markus@AMD
vendredi 3 janvier 2003, 00:02
1. räum mal etwas auf...das ist doch ein Saustall :-X
2. dreh doch einfach die Pumpe um 180°....dann is der Schlauch lang genug
Ojo
vendredi 3 janvier 2003, 00:06
Ich würde eine dicke Schaumstoffmatte in das Gehäuse kleben
und darauf die Pumpe setzen, dazwischen noch ein Klettband.
Die Klettbänder halten mehr als als man glaubt. Ist billig
und geht schnell.
Und für den Transport noch etwas "weiches" zwischen MB und
Eheim, falls sich die Pumpe doch noch lösen sollte.
Gruß Ojo
LiquidAcid
vendredi 3 janvier 2003, 00:32
Das sind keine Spam-Beiträge, das sind objektive Feststellungen! *ganz schnell duck und hinter Panzerschrank spring*
cya
liquid
vendredi 3 janvier 2003, 00:37
Hmm. Also zZ hab ich dämmatten drin...
Dasmit dem drehen ist Leicht gesagt... dann muss ich das Sys leer machen...
LiquidAcid
vendredi 3 janvier 2003, 00:41
Ich sag mir immer: Tobi, erstmal nachdenken und dann mit Verstand die Komponenten einbauen. Dann gibts nachher auch kein Stress, wenn man was verändern will. *Wink mit dem Zaunpfahl beabsichtigt*
cya
liquid
