• 05.11.2026, 12:25
flowtech
airplex 240evo + chieftec cs601
jeudi 9 janvier 2003, 21:24
also erstmal hallo @ all
meine frage steht ja eigentlich schon in der betreffzeile...
passt der radiator über das netzteil oder nicht?
wenn ja würde ich das netzteil dann umdrehen u. von unten noch einen 12er blasen lassen...
was denkt ihr ist der heattransformer effektiver?
cu flowtech
Zero_Cool
Re: airplex 240evo + chieftec cs601
jeudi 9 janvier 2003, 21:56
Ich glaube nicht das das Passt. der Radi ist 5 cm dick wenn mich nicht alles täuscht. und zwischen NT und gehäuse deckel sind genau 5 cm platz.
Asus K8N-E Deluxe -> Twinplex, AMD 64 3400+ -> CuplexPRO, 1024MB Corsair PC400, Radeon9800Pro -> aquagrATIx, WD Raptor 74GB 10.000RPM SATA -> aquadrive micro, WD 250GB 7.200RPM SATA -> aquadrive micro,
flowtech
jeudi 9 janvier 2003, 22:02
hmm,
naja dann müsste es ja genau passen ;D
oda net?
lüfter käme ja drunter...
hat das noch nie jemand gemacht (ohne das nt zu versetzen)?
weiter posten *ggg*
Zero_Cool
jeudi 9 janvier 2003, 22:06
also ich habe ein Enermax Nt. Es könnte genau passen mit dem Radi. Aber dann nur im Passiv betrieb.
Mandalor
vendredi 10 janvier 2003, 01:01
Hmm drueber hab ichs nicht aber hier kann man die groesse von dem ding MIT lueftern gut sehn
Also ich wuerd ihn an deiner stelle rechts danaben wenn er oben sein soll ... kosted halt 2 5,25er slots aber selbst wenn man ihn ueber das netzteil quetscht sollte er so weit nach rechts ragen das die slots auch weg sind alsoooo ...
Fotostory CS 601 Tower *dead* Fotostory X-Alien Tower *dead* Fotostory Temjin 07
flowtech
vendredi 10 janvier 2003, 11:45
na ja vorne an den laufwerken soll eigentlich der aquatube liegend sein plätzchen finden (2 Laufwerke gehen dafür drauf)
man wieso muss das alles so knapp sein im miditower?
der radiator wär wenn es passt auf jedenfall besser wie ein single hinten würde er vom netzteil gelüftet u. davor kommt ein 12er...
es sind ziemlich genau 5 cm luft über dem netzteil u. der airplex evo soll knapp 5 cm hoch sein (könnte dass mal einer von euch prüfen?)
sollte doch so gehen oder?
mfg flowtech
slame
vendredi 10 janvier 2003, 12:56
wenn du vorne den platz für die slots brauchst ... egal für was .. no chance. zumal die lüfter wenn du sie von unten raufbalsen lässt nur halb so effektiv sind. suagend oben rauf ist um einige sinnvoller.
schau mal hier .. http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…;num=1040509539
und in meine sig für anregungen
edit : der htf und der evo dürften sich nix mehr nehmen. sagen wir der htf wäre minimal besser, so ist er 20 - 30 Euro mehr nicht wert. Und wenn Du in den o.g. Link guckst ahnst du das ich weiß wovon ich rede. ;D
slame
