• 06.11.2026, 11:54
Hannibal
Pumpen drosseln
samedi 28 décembre 2002, 18:42
Da ja mittlerweile mehrfach erwiesen wurde, dass die Durchlaufgeschwindigkeit keine Rolle spielt (bis zu einer geringen Grenze) stellt sich mir wiederum die Frage, ob man nicht die Pumpe mit einem Dimmer oder ähnlichem drosseln kann um Laufgeräusche zu verringern. Dadurch würde das Wasser langsamer fließen, was ihm wiederum erlaubt mehr Wärme im Radiator abzugeben und sich besser der Umgebungstemperatur anzupassen.
Ist das Möglich, oder würde die Pumpe dann nicht mehr laufen? Hat das vielleicht mal jemand ausprobiert?
Nur kalte Hardware ist glücklich :-) Seit dem 9.5.03 um 22:00 Uhr Wassergekühlt :)
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
samedi 28 décembre 2002, 18:55
SO einfach geht das nicht! um die pumpe regeln zu können müsstest die die spannung regeln sonnern deren frequenz
und DAS krisst mit nem einfachen dimmer nicht hin ;)
Wurzelsepp
Re: Pumpen drosseln
samedi 28 décembre 2002, 20:22
Mir käme da eine Pulsweitenmodulator (PWM) in den SInn...
Aber gibts den auch für 220Volt?
Manuel_aka_MDK
Re: Pumpen drosseln
samedi 28 décembre 2002, 20:26
Ich hab mal in der Lehre einen Dimmer für elektrische Großverbraucher gebaut. Damit konnte man z.B. Bohrmaschinen von ich glaube so 800-1000W regeln. Das ging über Phasenanschnittssteuerung mit nem Triac, wenn ich mich recht erinnere...
CU
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
machs dir ma nich zu einfach, idealerweise müsstest die netzspannung erst gleichrichten um dann mit nem wechselrichter wieder n saubren sinus zu generieren...
die schaltung schluckt dann aba bald mehr strom als die pumpe selba ;D
das ganze is eben ne schnappsidee! lasst die pumpe einfach in ruhe, SO laut kann die doch gar ned sein...
Hannibal
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 00:15
Danke
also ich sehe, dass es wirklich nicht so einfach ist, war auch nur mal eine Idee. So ein Elekrtrofreak/-fachmann bin ich eben auch nicht.
poncho
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 01:55
wie siehts ganz einfach mit nem normalen zimmer-leuchten-dimmer aus?
der regelt ja schließlich auch ne 230V-lampe
die kosten aber meines wissens 30€
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 02:15
kurz gesagt: völlig ungeeignet!
Al_Borland
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 02:31
erklär. :o
Gruß, Micha.
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 02:36
diese pumpen laufen immer synchron mit der versorgungsspannung, also hierzulande mit 50hz bzw 3000upm
also müsstest die frequenz ändern um die pumpe langsamer drehn zu lassen
und DAS können einfach dimmer aba nu wirklich ned...
poncho
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:11
" synchron mit der versorgungsspannung, also hierzulande mit 50hz" <-- du meinst wohl frequenz ;)
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:19
ich meinte die frequenz der versorgungsspannung um genau zu sein... ;D
poncho
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:27
jojo, dacht ich mir
aber dann müsste die pumpe jha bei...sagen wir mal 100V genau so schnell laufen, was ich aber garnatiert nicht so ist, da man ja sonst einfach strom sparen könnte ;)
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:33
sie würde zumindest versuchen genausoschnell zu laufen
da bei 100v aba einfach nich mehr genug leistung rüberkommt um den rotor noch schnell genug zu bewegen käm es zu 'aussetzern'
leiser würd die pumpe dadurch ned grad ;)
poncho
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:39
naja, mir is die auch so leise genug, man kann ja auch gleich ne schwächere/leisere pumpe kaufen...
LiquidAcid
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:40
Wenn ich mich recht entsinne dürfte dann nur das Drehmoment abnehmen, nicht die Rotationsgeschwindigkeit. Also 2*Pi pro Sekunde bleibt gleich, aber die Nm ändern sich, oder sehe ich das falsch? Das dürfte die Pumphöhe begrenzen, allerdings nicht die Menge, die gepumpt wird.
r1ppch3n
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 03:44
so wirklich haut das dann auch ned hin, man braucht eben ne gewisse kraft um die 3000upm zu schaffen und wenn die nicht mehr zur verfügung steht...
Hannibal
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 19:28
So, mir hats gereicht! Ich habe letzte Nacht an Eheim eine eMail geschrieben und gefragt. Ich werde dann posten, was sie darauf antworten. :)
poncho
Re: Pumpen drosseln
dimanche 29 décembre 2002, 19:49
hehe, endlich greift mal einer durch, solche leute braucht unser land in dieser schweren stunde... ::)
Hannibal
Re: Pumpen drosseln
mercredi 15 janvier 2003, 19:28
Endlich sind die schweren Stunden erreicht!
EHEIM hat geantwortet
Und zwar folgendes
"vielen Dank für Ihre Emailanfrage. Da es sich bei unseren Pumpen um Synchronmotoren handelt und daher die Drehzahl über die Netzfrequenz bestimmt wird, ist eine Drosselung mit einem Dimmer nicht möglich. Sie können die Umwälzleistung jedoch mit einem Absperrhahn oder einer Schlauchklemme reduzieren. Sie sollten jedoch darauf achten, dass eine
Leistungsreduzierung nur auf der Druckseite erfolgen darf."
Mir wurde geholfen, ich weiß wie es geht, aber die Pumpe wird dadurch nicht leiser :-/
