• 04.11.2026, 05:06
kampfsau
Bastlerglas?
mercredi 22 janvier 2003, 22:41
Moin!
kamma für ein window auch dieses sog. bastlerglas ausm baumarkt nehmen? läßt sich das gut bearbeiten (bohren/sägen/etc)
wenn ja, womit bearbeitet man das am besten... stichsäge? dremel? :P hanfeile?
oder is das nur blödes pfuschzeuch und ich sollt nach echtem plexi suchen? ::)
Vitektim
Re: Bastlerglas?
mercredi 22 janvier 2003, 22:50
bearbeiten kann man das gut, gibt nur relativ schnell kratzer
stromschlag
Re: Bastlerglas?
mercredi 22 janvier 2003, 22:54
deswegen ist das echte plexiglas von röhm mehr zu empfehlen-ist nur alt schwerer zu berabeiten und teurer
creep
Re: Bastlerglas?
mercredi 22 janvier 2003, 23:43
ich rate von bastlerglas ab, gut zu bearbeiten ist es auch nur bedingt, es splittert sehr leicht, ich empfehle polycarbonat, besser bekannt als lexan
kampfsau
Re: Bastlerglas?
jeudi 23 janvier 2003, 00:04
aha... und wo kriegt man das her? ::)
was isn das geeignetste werkzeug zum schneiden von bastler/plexi/lexan?
sprich die größe richtig hinbiegen
creep
Re: Bastlerglas?
jeudi 23 janvier 2003, 00:23
also meine 40x30cm lexan scheibe hab ich von l*w-n*ise, hab es mit stichsäge zugeschnitten, da es ja nicht auf den mm genau sein muss wenn man die scheibe verklebt/schraubt, lässt sich allerdings auch mit dremel gut bearbeiten, nur die drehzahl nicht zu hoch ansetzen sonst könnte es schmelzen/ der schnitt wieder zuschmelzen.
Al_Borland
Re: Bastlerglas?
jeudi 23 janvier 2003, 00:25
lexan ist aber afaik vergleichsweise ziemlich schwer. ich würde dir eher zu acrylglas raten. ist mit plexiglas zu vergleichen, nur viel billiger. ;)
Gruß, Micha.
mR10OkVoL7
Re: Bastlerglas?
jeudi 23 janvier 2003, 00:33
schau mal bei www.modulor.de. Da findest du Plexiglas, Acrylglas, Polycarbonat (auch unter Makrolon bekannt) und vieles mehr.
Bei eBay würd ich auch mal schauen. ;)
gReeTz
. . . . : : : << + >> //\V/\\|R±!0O|{±\/oL7}| << - >> : : : . . . .
Matrix110
Re: Bastlerglas?
jeudi 23 janvier 2003, 19:10
@AL
Pleixglas ist Acyrlglas ;), nur Roehm hat es sowet ich weiss als erster Entedeckt und dem halt nen neuen Namen gegeben und den geschützt.
Und das Bastlerglas leicht zu bearbeiten ist ::) , wer das sagt hatte noch kein Bastlerglas und dann mal richtiges Plexi in der Hand, Plexi ist viel leichter zu bearbeiten und verkratz auch nicht wenn man es anschaut ;D
Ich rate zu Plexiglas von Roehm, mit der Laubsäge,so ner Elektrischen Säge wo man auch Laubsägenblätter reinmachen kann(name fällt mir grade net ein) oder ner Stichsäge auch sehr gut zu bearbeiten.
creep
Re: Bastlerglas?
vendredi 24 janvier 2003, 00:58
Citation de "Al_Borland"
hab meine 90cm² lexan scheibe mit silikon befestigt, es hält bombenfest, sonst kann man ja immernoch schicke schrauben benutzen, hat auch was
MadMan
Re: Bastlerglas?
mardi 28 janvier 2003, 11:21
moin!
also ich hab mir bastelglas aus'm baumarkt besorgt!
falls du andere sachen damit machen willst wie zb ein glow-pad 'n nt-window oda sowas dafür kannst das ruhig nehmen!
nur bei dem case-window würde ich auch zu was anderem greifen...das bastelglas verkratzt so schnell...!
(ich hab plexi vom fensterbauer)
ach und zum schneiden: ich hab ne stichsäge genommen...
es geht aba auch mit'm dremel musst nur etwas vorsichtiga sein sonst schmiltzt dir alles wieder zusammen... ;)
c ya
creep
Re: Bastlerglas?
mardi 28 janvier 2003, 15:03
...wie ich ja schon in antwort #5 sagte ;)
Nacht-Elf
Re: Bastlerglas?
mardi 28 janvier 2003, 17:11
bastlerglas... das zeug is MÜLL!!! (z.m. das von OBI ;D)
ich konnte das zeugs nich vernünftig gravieren, schneiden auch nich (is zu schnell geschmolzen...) und zerkratzen tut das zeugs auch... da is mir vernünftiges plexi lieber ;)
