• 30.09.2026, 15:04
Mole3800
Hilfe! Schrauben dicht
mardi 28 janvier 2003, 18:38
Ich brauche dringend hilfe....
habe mir nen graka kühler selber gebohrt und fersuch nun verzweifelt die löcher mit schrauben dicht zu kriegen.
Dies klapt aber nicht, denn wenn ich den kühler unter druck setze kommt wasser aus den Löchern. Habe es schon mit Teflon probiert aber es trit immernoch wasser aus
bitte spendet gute Ideen
Thx Mole3800
Stuntpearl
Re: Hilfe! Schrauben dicht
mardi 28 janvier 2003, 19:17
Dann nimm das richtige dafür.
Nicht teflon, sondern hanf.
Teflon dichtet nur ab, weils da ist, also die freiräume zu macht.
Hanf dichtet ab weils da is, aber dehnt sich aus.
Du musst es gegen die eindrehrichtung der schraube ums gewinde drehen.
Dann sollte es dicht sein.
Wenns mit feuchtigkeit in berührung kommt, quilt es nochmal auf.
Also wenns net 100% dicht is, warten.
Dann wirds von alleine dicht.
Wenn das nicht klappt, 2k Kleber.
stunt
maniac2k1
mardi 28 janvier 2003, 19:23
stunt ist das dein ernst oder bist du aufgrund der anwendung von hanf dicht ;D *duckundweg*
MEHR teflonband
achja: kein teflonband rauchen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Flutopfer
mardi 28 janvier 2003, 19:37
Bei Metall nimmt man Hanf und nur bei Plastik, also wenn du kein Gewinde hast kannst du Teflonband nehmen.
Falls du kein Hanf hast, butter in topf und ähh, oops, bei deinem lokalen Heizungsdealer fragen.
traction
mardi 28 janvier 2003, 20:11
Citation de "Mole3800"
Thx Mole3800
vergiß das bisher geschriebene - außer siehe -ManiaC- :
MEHR Band, dann wird es auch dicht.
Sofern es beides Metalle sind (Schraube und Block) kannst
Du auch Flüssigdichtung (z.B. von Loctite) nehmen :
http://www.loctite-europe.com/de/threadsealing.htm
Hanf ist was für grobe Gewinde und dann muß man
das Gewinde eigentlich auch noch etwas 'aufrauhen' und
benötigt unbedingt spezielles Fett (z.B. Fermit).
Hanfdichtungen sind von Vorteil wenn man z.B. noch etwas
nachjustieren will (Heizungsanschlüsse). Für Deine Mini-
Gewinde (sicher kleiner als M6) ist das nichts.
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
DeadEye
mardi 28 janvier 2003, 21:17
Nehm Sekundenkleber! Der Gelleartige! Das macht richtig dicht! Aber du bekommst die Schrauben halt nimmer auf! ;D
Mole3800
mardi 28 janvier 2003, 22:44
die sollen 100000% dicht sein ist mir egal ob die wieder auf gehen hauptsache ist das ding ist dicht und sieht noch einigermaßen gut aus
larsm
mercredi 29 janvier 2003, 01:53
hab heut zufällig bei rechelt son schraubgewindeflüssigdichtzeug gesehen. guck mal bei den klebern oder bei den spühflaschen. hab aber ka ob das gut ist.
yappa
mercredi 29 janvier 2003, 06:27
Für sowas nimmt man flüssige Gewindedichtung zB Locetite 620
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
moe
mercredi 29 janvier 2003, 08:08
hmmm... kann man da nicht auch epoxidharz nehmen? das hält auf jeden fall dicht *gg*
DeadEye
mercredi 29 janvier 2003, 15:21
Glaub mir! Sekundenkleber! Der is erstens klar und wird hart wie stein wenn er trocken ist! Habs selber schon ausbrobiert! Das ist und bleibt dicht!
PSIQ
mercredi 29 janvier 2003, 17:48
draufschweißen mit orischienal Krupp Stahl :P
(nee , bin kein NAzi)
