• 29.09.2026, 16:24
Andyrandy
Pneumatik,reicht der kompressor?
jeudi 30 janvier 2003, 21:25
hi wollte mal wissen ob dieser kompressor ausreicht um 2 doppelwirkende zykinder anzutreiben(jetzt sind die techniker unter euch gefragt)
schaut selbst
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…&category=14771
SmoothCriminal
Re: Pneumatik,reicht der kompressor?
jeudi 30 janvier 2003, 21:28
wenn der wirklich 14bar schaft wird reichen, allerdings sieht das teil in meinen augen nicht besonders vertrauenserweckend aus.
Arbeite an meinen Twintowers
chillkuegelchen
jeudi 30 janvier 2003, 21:50
gut daß ich in der schule grad pneumatik hatte.. ;)
also 14 bar sind normalerweise überdimensioniert-es reichen 8 bar auch schon, bloß der kompressor schaut nicht sehr vertrauenswürdig aus.. mein onkel HATTE so einen auch mal-erstens war der super laut und zweitens is der so schnell heiß gelaufen..
traction
jeudi 30 janvier 2003, 22:02
Citation de "Andyrandy"
schaut selbst
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…y=14771[/quote]
die Dinger machen zwar Druck, haben aber nur wenig Förder-
leistung. Ohne Tank ist das sowieso so eine Sache.
Um zu wissen ob der Mini-Kompressor ausreicht, mußt Du
wissen was für Zylinder Du hast ... und um zu wissen was für
Zylinder Du brauchst mußt Du wissen was Du wie oft bewegen
willst. Erst danach kommt die Wahl für das Antriebsaggregat.
In jedem Fall fehlt in der Anzeige die neben dem Druck
wichtigste Größe : die Literleistung/min
Kurzum : Deine Frage kann niemand beantworten
Gruß, traction
watercooled Dual Athlon XP 1700+ on MSI K7D | 1GB RAM | Matrox G400DH
Titanmenn
jeudi 30 janvier 2003, 22:13
Die Teile sind auch nur für kurz Zeit Betrieb gedacht !
Der Kolben wird nicht geschmiert der da drin ist also nach
kurzer Zeit schafft er seine BAR werte nicht mehr !!!!
Da ist eine zweikreis Kolben Pumpe besser ist zwar etwas
größer aber dafür werden die Kolben geschniert und durch
einsatz von zwei Kolben die """gleiche"""" Luftmänge
wird die geschwindigkeit der Kolben halbiert und dadurch
ist sie dan nicht so laut wie Einkolbenpumpe !
Ich hatte eine für meine Fische gehabt aber die hat jetzt ein
Kumpel von mier ! :)
SmoothCriminal
jeudi 30 janvier 2003, 22:21
stimmt... ich würd dir auch einen mit druckbehälter empfehlen. das hat auch den vorteil, daß wenn du damit nicht gerade nen bagger im dauerbetrieb betreiben willst der nur ab und zu mal läuft und den rest der zeit ist das ding still.
