• 15.11.2026, 15:09
KTM-Power
tsp420W nt lüfter mod + pics
jeudi 20 février 2003, 23:47
mahlzeit
also ich hab diese woche endlich mein tsp-nt bekommen und konnte es natürlich nicht abwarten es zu modden! ::)
so und wie versprochen hab ich mal etwas gedremelt! ::)
und nun kommt ne kleine fotostory
hier das jungfäulich aufgeschraubte tsp420W nt
hier von der seite mal
und der boden mal von oben mit dem noch alten lüfter
der vergleich alter gegen neuer lüfter
so aber nun wirds ernst
erstmal etwas angezeichnet (und etwas verzeichnet ::))
hier mal ein vergleich alter lüfter (8cm) und das loch für den neuen lüfter dann
und dann wird mal gedremelt! 8)
so nun ein kleines update
das rausgedremelte teil
und so sieht der boden nun mit dem groben loch aus
ich habs zwar schon fertig gedremelt aber ich muss noch fotos machen und etwas entgraten ::)
aber das kommt morgen weil ich morgen frei hab ;D
und wenn der lüfter morgen sitzt hab ich hier noch paar m² plexiglas ;D
PSIQ
Re: tsp420W nt lüfter mod + pics
vendredi 21 février 2003, 00:12
seh ich des richtig  :o , dass du den lüfter gegen die platine blasen lässt (von UNTEN) anstatt drüber ?  ???
ÄDIT :
also ich mein , redesch du vom BODEN , also dem teil wo die Platine draufgeschraubt ist , oder vom DECKEL , den man abnehmen kann ?
was auf den bildern isch sieht für mich aus wie der deckel , aber du schreibsch , "der boden mal von oben", des is doch der DECKEL auf dem Bild ??!!
Markus@AMD
vendredi 21 février 2003, 01:35
NT's sind im Normalfall "verkehrt" eingebaut.... d.h. der 120er ist dann unten und zieht die "wamre" Luft vom Prozessor durchs NT ab nach außen.....hab mein 400 Watt NT auch so gemoddet... ;) -> Enermax 120 @ 5 Volt 8)
DeadEye
vendredi 21 février 2003, 03:12
du weist das du den einen kondensator umsetzen musst ....
Markus@AMD
vendredi 21 février 2003, 05:07
Citation de "DeadEye"
Muss man nicht, wenn man den Lüfter außen anschraubt....ging bei meinem NT garnicht anders, weil die Kühlkörper zu groß sind ;D
silverblue51
vendredi 21 février 2003, 10:31
hm....*wart*
mach endlich dein nt fertig! ;) ;D
das steht mir die nächsten tage auch noch bevor.......
DeadEye
vendredi 21 février 2003, 10:35
ja ok. wenn man es so macht dann nicht.
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 12:07
morgen
also es ist wenn man es so will der deckel und der boden!
wenn man es aufschraubt und die elektronik sieht ist es der deckel aber da es genau 180° verkehrt liegt ist es ja immernoch der boden ::)
wenn ihr wollt schreib ich deckel wenn euch das lieber ist ;)
so nun mal ein kleines wort zum inneneinbau des 120er papst
es geht nicht weil 1. ein kondensator (der grüne auf der platine) im weg ist für nur einen grösseren lüfter aber der papst ist ja 25mm hoch und der vorher verbaute 80mm lüfter nur 15mm hoch
also ist der papst 100 zu hoch oder die kühlkörper! wie man es wieder sehen will ::)
deshalb werde ich den 120er papst erstmal von aussen anschrauben bis ich mir etwas schöneres überlegt habe ;)
das wird aber sicher probleme machen wenn man kein big-tower hat wie ich (cs3001) weil man bei dem einfach nur dieses komische stück stahlblech unter dem nt abschrauben muss
bei einem midi-tower kann es schon zu probs kommen mit dem board (soll aber nicht mein problem sein ;D)
silverblue51
vendredi 21 février 2003, 12:31
maaan. du sollst net foddos von deinem schreibtisch machen sondern das nt zusammenbauen.. :P ;) ;D
hast du auch nen temp sensor angeschlossen?
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 12:47
die hatte ich schon gehabt musste die nur noch hochladen ;D
jep nen tempsensor hatte ich bevor ich es gedremelt hatte mal drin und er zeigte dann max 34.2° am kühlkörper an!
diese 34,2° nehme ich als refenrenzwert dann für den 120er papst ;)
ädid: den sensor dieht man auch auf dem erstenm bild!
das ist das kabel was neben dem kabelbaum zum nt geht und dann zum kühlkörper ;)
DeadEye
vendredi 21 février 2003, 14:52
hier is irgendwo n thread wo jemand den kondensator mit kabeln wo anders hinverlängert hat. und anscheinend tuts. ;)
hektiker
vendredi 21 février 2003, 15:10
boah alda was machsu da fürn SAUORDENTLICHES loch für den 120ert :o :o :o
blechschere+augenmass rulz 8) 8)
hab mein tsp genauso gemodded aber den kleinen80er der nach aussen bläst durchn 80er papst ersetzt
so hab ich dann insgesamt 2 lüfter auf 5V laufen
da is das nt an sich scho fast lauter als die lüfter!
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 16:05
@deadeye
ich brauche den kondensatot nicht ablöten weil ich den lüfter sowieso erstmal nur von aussen anschraube! ;)
Citation de "hektiker"
na ja etwas genau sollte es schon sein ;)
und da ich mit der blechschere nicht an meinem nichtmal eine woche altem tsp rumwuchten wollte hab ich eben den dremel gezückt und das kam dann dabei raus!
ich hab dann das grobe loch noch etwas enrgratet und grade gemacht noch so nebenbei
so hier von oben schon mit lüfter dran
und von unten
und noch eins von der seite
nicht wundern ich hab die seiten und so abgeklebt wegen der sicherheit und so ;D ;)
und was meint ihr?
passt schon oder?
freak34
vendredi 21 février 2003, 16:08
joa das sieht fett aus. Und hat wircklich was gebracht der mod?
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 16:14
Citation de "freak"
weiss ich noch nicht
ich hab das nt noch nicht wieder zusammengebaut!
ich will noch etwas modden ::)
und dazu zieg ich euch nur ein bild!
8)
dann spekuliert mal schön ;D
ädid: o.k. weil ihr es seid gibts noch ein bild ;)
nun ist es aber klar oder? ;D
Puffmais
vendredi 21 février 2003, 16:27
Also oben drauf war mir zu langweilig 8)
Ich habe den kondensator weggeschubst, und dann den papst druff! (guck mal meine sig, auf den letzten seiten!)
Bald lade ich die neusten tsp-bilda hoch 8)
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 16:32
na ich weiss ich habs ja schon mal gesehen aber ich will mein nt lieber komplett zuschrauben!
weil ab und zu kommts anders als man denkt und dann kann sowas doch sehr gefährlich werden! ::)
Puffmais
vendredi 21 février 2003, 16:34
2-3mm is des nur offen! Aber warte auf die bald folgenden pics ;)
KTM-Power
vendredi 21 février 2003, 16:43
Citation de "Puffmais"
dann schick mir ne km wenn du fertig hast!
weil ich bin ja mal gespant wie du das gelöst hast! ;)
Puffmais
vendredi 21 février 2003, 16:53
Km....wiso guck einfach in meine fotostory (sig)
Da sind schon ein paar bildaa, es komen auch noch welche!
