• 22.11.2026, 02:45
thore
Wo gibts Winkelstücke für 5mm Kupferrohr?
dimanche 2 mars 2003, 18:57
die idee der aqua-box ist ja schon etwas älter. bei mir geht
das in die richtung, AT, pumpe und radi in einem zweiten
midi-tower (suntek vivid) unterzubringen. da ich noch keinen
radiator mit 40*30 cm zum einbau in die beiden seitenwände
(einer links, einer rechnts) gefunden hab, kam mir die idee,
doch auch mal einen radi aus kupferrohren zu bauen. im netz
geistern ja schon einige exemplare umher - nur haben sie alle
eines gemeinsam: sie wurden alle aus diesen dicken rohren
gebaut, wie man sie auch für heizungsanlagen verwendet.
um die oberfläche auch ohne lamellen möglichst gross zu
gestalten, würd ich aber lieber hunderte kleiner röhrchen mit
sagen wir mal max. 5mm aussendurchmesser einsetzen. nun
gibt es diese zwar überteuert in einigen modellbau- oder
bastelläden, doch habe ich noch nirgends winkel- oder T-stücke
zum verbinden gefunden. sowas scheints nur für die grossen
durchmesser zu geben. biegen wollt ich die rohre eigentlich
nicht, da sich dann kein parallel aufgebauter radi verwirklichen
liesse, sondern nur einer in schlangenform.
falls hier irgendwer nen hinweis hat, wo man derartige röhrchen
und winkelstücke beziehen kann, das würde mir ein ganzes stück
weiterhelfen. thx im vorraus.
thore
neo_wue
Re: Wo gibts Winkelstücke für 5mm Kupferrohr?
dimanche 2 mars 2003, 20:04
Hallo,  ;)
5mm Kupferrohr würde ich dir nicht empfehlen, weil du zu einen großen Duckverlust in dein System hast.
Die Eheim pumpe schaft das nicht mehr.
5mm CU-Rohr gibt es nur Verschraubungen und sind sehr teuer.
Ich würde dir raten 12er oder 15er Cu-Rohr zu verwenden:
> geringer Druckverlust
> billiger mit Standart Cu-Bogen
Cu-Lötfittings fangen ab 8mm an, kosten aber ein vielfaches als ab der göße 12.
MFG
Neo_wue  ::)
Wurzelsepp
dimanche 2 mars 2003, 20:07
Oder 9er geht auch noch, is aber auch schwer zu bekommen...
neo_wue
dimanche 2 mars 2003, 20:13
Im Heizung- oder Installationsbereich gibt es in Kupfer-Rohr
und passende Lötfittings in folgende größen:
8/10/12/15/18/22/28/35/42/54
MFG
Neo_wue :D
Kinky
dimanche 2 mars 2003, 22:29
??? wie teuer is einer für 22mm?
thore
dimanche 2 mars 2003, 22:39
also ich hatte beileibe nicht vor, von den 6mm PUR schlauch
auf 2mm kupferrohr runterzugehen. die anzahl der parallell
laufenden rohre würde natürlich an den schlauchdurchmesser
angepasst werden. bei nem kupferrohr von 3mm innen-
durchmesser müsst ich demzufolge 2 parallel laufen lassen.
wenns aber eh erst bei 8mm losgeht, dann... nuja, je langsamer
das wasser im radi fliesst, desto besser. hats schön viel zeit,
um runtergekühlt zu werden.
@ neo_wue
du sprichst vom heizungs- und installationsbereich... aber
wenn ich genau da im baumarkt nachsehe, finde ich nur die
dickeren, wie sie halt wirklich bei heizungen verwendet werden.
weiss nicht, ob das nu 12 oder 15 mm sind. oder muss ich
da wirklich zum fachhandel gehen? menno, das kann doch nicht
so schwierig sein ::)
cu
(wortspiel ;D)
thore
neo_wue
dimanche 2 mars 2003, 23:36
Auch wenn du über einen verteiler auf mehrern 5er CU-Rohr gehst hast du trotzdem einen hohen Druckverlust durch jeden Bogen in diesen system.
Im Heizungsbau bei der Öl-Brenner-Heizung wird manchmal noch 5er für die Öl-Leichtung verlegt dort wird eine Menbranpumpe oder eine Schwingkolbenpumpe eingesetzt wo einen hohen Förderdruck erzeugen können.
Wenn du die nomalen Cu-Rohre haben willst geh einfach zu ein Gas- und Wasserinstallations Firma und frage einfach.
MFG
Neo_wue
Al_Borland
dimanche 2 mars 2003, 23:53
wenn er 5 oder mehr 5er rohre parallel einbindet, dann gibt's da keinen flaschenhals. ;)
Gruß, Micha.
Metallurge
lundi 3 mars 2003, 00:06
Die Firma Swagelok hat auch ein auch ein ziemlich komplettes metrisches System im Programm - aber frag nicht nach Preisen ... :o
[glow=blue,2,300]Metallurge[/glow]
thore
lundi 3 mars 2003, 01:33
nuja, dann werd ich mich wohl doch mit 12mm abfinden
müssen. ist allerdings auch robuster, als so ein kleinkaliber.
und es ist, im verhältnis gesehen, billiger.
n8
thore
