• 16.11.2026, 03:56
grover
AquaTube in Acrylglas?
jeudi 13 mars 2003, 12:21
Ist es möglich den AquaTube seitlich in ein Acrylglas-Window (ca. 5mm stark) zu montieren oder ist er (gefüllt) zu schwer für das Acrylglas?
Ich möcht den AquaTube ungern hinter Stahl verstecken, da er doch so hübsch aussieht ;-).
DeadEye
Re: AquaTube in Acrylglas?
jeudi 13 mars 2003, 12:25
5mm? Wie groß ist denn das window? soll die Tube in die Mitte? Ich würde aber die Blende trotzdem verbauen!
grover
jeudi 13 mars 2003, 12:28
Das Window ist 300x300 mit runden ecken. (Wird von mir eh noch nachbearbeitet. Am Ende wohl eher 250x250.)
Der AquaTube sollte ungefähr mitte-rechts sein (ansonsten würde ja der Cuplex etc. verdeckt  :o)  ;D Und das ganze ohne Blende!!! ::)
Avalon
jeudi 13 mars 2003, 12:41
ich denke mal das der so normal halten wuerde nur beim transport LANs etc koennte es meiner meinung nach ziemlich kritisch werden deswegen mach doch von hinten einfach irgendwie ne gewinde stange dran un pap die an den mobo schlitten in etwa so
|III........|
III is der at
| plexi links mobo rechts
... gewinde stange (evtl auch 2 muss man gucken wie man die an den at kriegt) mussen ja auch nich stngen sein halt nur noch irgendne ahlterung
454-bigblock
jeudi 13 mars 2003, 12:44
Citation de "Avalon"
|III........|
III is der at
Naja, die Idee ist ja nicht übel. Aber wie ist es dann mit: "heute öffnen wir mal unser Case"? ;-)
Avalon
jeudi 13 mars 2003, 12:51
tjo das was ich oben geschrieben hab war nur nen geistesblitz is nich nich so weit fortgeschritten gg aber ich denke auch das leasst siche lösen
grover
jeudi 13 mars 2003, 13:16
Denkt Ihr nicht das das Acrylglas risse bekommen könnte? Was wiegt den ein voller AT?  ???
So sollte es aussehen (hoffe die ASCII-Grafik haut hin:)
|****O)
O - AT
* - Fenster
) - Gehäuse
Ich hätte somit (theoretisch) die Möglichkeit den AT nur auf einer Seite im Plexiglas fest zu machen und auf der anderen Seite am Gehäuse. (Weiss aber noch nicht obs funzt.) Es könnte dann mit dem Kantenschutz Probleme geben.  :o
Was denkt Ihr?
hus
jeudi 13 mars 2003, 13:36
Mein Gehäuse ist komplett aus Acrylglas (6mm), und bislang hält die Aquatube, auch wenn ich den Rechner schon durch die Gegend geschleppt habe. So schwer ist die Tube nun auch wieder nicht.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Deluxe1
jeudi 13 mars 2003, 13:41
Geht, hält in 4mm sogar noch gut. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
DeadEye
jeudi 13 mars 2003, 14:00
das window ist aber festgeschraubt oder? und nich nur mit einfassband. dann hab ich da keine bedenken wenn das im eck ist.
grover
jeudi 13 mars 2003, 14:34
Danke für die Antworten.
Ich hatte vor das Window über Inbus-Schrauben einzuhängen. So im 2-cm Abstand. Dann siehts bestimmt goil aus. ;-)
DeadEye
jeudi 13 mars 2003, 17:52
2 cm würde ich nochmal überdenken. des kann ziemlich überladen aussehen!
Thybald
jeudi 13 mars 2003, 18:57
will meinen at auch mal in die seitenwand einarbeiten, weil mir weder windows gefalle, noch wo anderst platz in meinem midi für den at wären. nur wie macht man das am besten mit dem evtl. irgenwann mal öffnen? wenn man die schrauben an wand löst rutscht er ja evtl ab und zerstört dann irgendwas!
grover
jeudi 13 mars 2003, 19:03
@DeadEye:
Das war nur ne spontane Idee mit den 2cm, vielleicht mach ich auch mehr Abstand.
@Thybald:
Also ich hatte vor den über die Schnelltrenn-Kupplungen mit dem restlichen System zu verbinden, damit ich den einfach entfernen kann.
Noch eine Frage, wie Dremel ich am besten ein Rundes Loch ins Plexi und ins Gehäuse? Irgendwelche Anregungen?
(Ne Stichsäge oder anderes Zeugs hab ich leider nicht zur Hand! :( )
Nacht-Elf
jeudi 13 mars 2003, 19:45
grade schnitte dremeln und dann rund feilen?
Toastbrot
jeudi 13 mars 2003, 20:22
Tipp: nimm für das loch ne lochsäge (wenn du hast)
habe für meinen AT das loch auch mit ner lochsäge gemacht und das klappte super!!!!
FSK 12- Der Held bekommt das Mädchen FSK 16- Der Bösewicht bekommt das Mädchen FSK 18- Jeder Darsteller bekommt das Mädchen
