• 06.11.2026, 18:11
Arro
Temperaturen beim A7V8X
jeudi 13 mars 2003, 12:43
Hi zusammen,
ich hätte da gern mal ein Problem :D.
Ich hab zZ in meinem Wakü Kreislauf ausschließlich einen Athlon XP 2600+ auf einem Asus A7V8X (zZ Bios 1011), Radiator ist ein alter Airplex, dazu einen AT und die Eheim 1046.
Ich teste die Temperaturen der CPU unter Windows XP (Win2000 gleiche Ergebnisse) mit Motherboardmonitor 5.
Laut MBM Homepage hat das Board folgende Sensoren:
Sensorchip ASB100
Case Sensor Asus 1
CPU Sensor Asus 2 socket/Asus 4 diode
Spontan würde ich sagen, der erste CPU Sensor mißt die Temperatur am Sockel und der andere liest die interne Diode im Athlon XP aus. Diese Zuordnung habe ich auch in anderen Foren gefunden.
Nun zum Problem der Temperaturen, ich habe schon gelesen, das die Asus Temperaturen generell zu hoch sind bei den Asus Boards.
(Alles Idle-Temps)
1. Case Sensor: 21° ... egal ...
2. CPU Sensor (socket): 48° ... !!! ... das kommt mir doch etwas sehr hoch vor
3. CPU Sensor (diode): 27° ... !!! ... das ist die Temperatur, die auch im Bios als CPU Temperatur angezeigt wird, kommt mir etwas niedrig vor.
Jetzt weiß ich nicht genau, was das bedeuten soll. Hab schon den Cuplex neu draufgemacht, aber keine Änderung der Temperaturen, ich kann also ausschließen, das es an falscher Montage liegt.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen, welche Temperaturen mit dem Prozessor (2600+) und dem Board "normal" sind?
Michael
Edit sagt, ich hätte das besser ins Hardware-Forum geschrieben.
Verkaufe: Mainboard Abit NF7-s v1.2 (twinplex) Athlon XP 2600+ (cuplex) 2x 256MB, 1x 512 MB Twinmos DDR400 Sapphire Radeon 9700 pro 128 MB (twinplex) Wassergek. Netzteil Enermax 353W (Umbau ct100) Eheim 1046 Gegen Gebot, Bilder: hier.
454-bigblock
Re: Temperaturen beim A7V8X
jeudi 13 mars 2003, 14:18
Kommt drauf an. Welche/wieviele Lüfter? Intern/extern?
48 hört sich jetzt nicht so unrealistisch an wie 27 :-)
gh0sty
jeudi 13 mars 2003, 14:20
Ich habe beim 2. Sensor auch 48° (allerdings Xp2000+)
Der 3. faselt was von 14° und beim 4. hab ich 39 (sagt mir auch Asus Probe)
Arro
jeudi 13 mars 2003, 14:40
Hi!
Der Airplex ist unterm Towerdeckel mit zwei Lüfter mit 5-7V.
Was mich nur wundert, ist das im Bios die niedrigere Temperatur angezeigt wird.
Der dritte Sensor ist übrigens nicht belegt, bzw. da kann man noch selber einen anschließen (so wie ich gelesen habe).
Michael
vabun
jeudi 13 mars 2003, 15:11
ich hab das gleiche board.
und bei mir sagt der sensor (CPU) im moment 33° bei last.
bevor ich die lüfter hate, hat mit dieses asus programm gesagt das die temp bei 49° währe
und sandra hat gesagt die temp währe 79°
jetzt mit lüftern sagt sandra die cpu temp is bei 50°
aber wen ich den küchkörper anfasse merke ich das er kälter is als ich also definitiv unter 50° :D
Nodder
vendredi 14 mars 2003, 12:37
Hab auch das gleiche Board, und kann Dir versichern, dass das Mainboard nur Müll von sich gibt, keiner dieser Werte ist Ansatzweise realistisch.
Guckst Du mal hier: http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB…083196;start=58
letzte Post von mir auf der vierten Seite, da stehene meine zusammengefassten Erfahrungen!
Sense
vendredi 14 mars 2003, 14:37
ich habe ebenfalls das a7v8x ..
und seither hatte ich in pc probe bei der cpu immer so ne temp zwischen 30 und 33° ..
nun hab ich mir eben die neuste bios version aufgespielt ..
und siehe da .. eine neue bios version trägt aktiv zur cpu kühlung bei ..
nun ist meine cpu bei nur noch 20° ;D ;D ;D
joar O_o
Nacht-Elf
vendredi 14 mars 2003, 15:09
vielleicht sollte ich meinbios auch mal flashen ::)
wenn ich glück hab hab ich dann auch 13°C weniger auf der CPU ;D
Enigma
vendredi 14 mars 2003, 17:58
Och... ich glaube, hier bin ich richtig! *g* ;D ;D ;D
Nodder
vendredi 14 mars 2003, 18:45
Citation de "[J4F]Enigma"
Enigma link=board=2;num=1047552192;start=0#8 date=03/14/03 um 16:58:47]Och...  ich glaube, hier bin ich richtig! *g* ;D ;D ;D
