• 30.09.2026, 17:43
S.A.L.O.M.O.N.
Re: Wasser kühlen !!!
jeudi 20 mars 2003, 14:54
Citation de "Smoern"
Fürn Sekundärkreislauf, is das n bisschen viel Aufwand... oder?
im gegenteil es is wenig aufwand man müsste den "kondenskühler/heatpipe" erstmal bauen ok aber sonst anstecken fertig ...man kann irgenne kleine pumpe nehmen die leise is!!! man sollte es aber in einen zweiten kreislauf machen sonst wird das wasser im primärkreislauf, der CPU GPU...kühlt dreckig!!! bei transparenten schläuchen is das wirklich mies!!!
ich hab mir aber übernacht was in den kopf kommen lassen...wieso kaufst du dir nich nen 360er EVO und machst 2-3 lüfter drauf auf 5V du hörst nix und 5° sind schon drin denk ich !! du müsstest mal dein SYSTEM SCHREIBEN!!!
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
Smoern
jeudi 20 mars 2003, 16:30
Wenn du meinnst ::)
Aber eigentlich war ja der Grund des Thread, dass das Wasser unter Raumtemperatur kommen sollte... Da kommste mit nem 360´er Evo bei 3 x 5V leider auch nich hin.
Wenn du die Bong als Sek. Kreislauf verwenden würdest, dann könnte man direkt nen Radi nehmen... Das Wasser im prim. Kreis dürfte wohl kaum so stark runtergekühlt werden, als wenn man die Bong direkt (als prim. Kreis) verwenden würde...
Gruss
Björn
S.A.L.O.M.O.N.
jeudi 20 mars 2003, 17:30
ALSO smoern nimms mir net übel aber so pauschal kann das keiner sagen denn man weiss nicht mal sein SYS.!!!
außerdem reden wir hier nicht von einer normalen Bong die vom schema so aussieht!!!
I= platten-segment
FAN = lüfter!!!
I
I F
I A
I N
I
sondern von einem kompakt kondensator!!!
I I
I F I
I A I
I N I
I I
und ich denk bei den maßen einer platte von ca. 240mm x240mm. kann man das durchaus machen!!!
S.A.L.O.M.O.N.
vendredi 21 mars 2003, 22:26
hallo was is denn hats euch die sprache verschlagen???:)
Henrik
vendredi 21 mars 2003, 22:47
Citation de "S.A.L.O.M.O.N."
Nein, aber Deine Beiträge zeichnen sich mehr durch Quantität als durch Qualität aus. Es ist nicht jedem wirklich langweilig. Wenn Du das Rad gerne neu erfinden möchtest: Bitte tue es, erwarte aber nicht von jedem, der schon Rad fährt, daß er dabei mitmacht.
Henrik
S.A.L.O.M.O.N.
vendredi 21 mars 2003, 22:58
ok ok!!
i bau das ding und dann kuck ma !! ..dauert aber laaang...schule geht vor ::) *heul* jetz kommts nämlich dicke zur zeit
ABER wenn ichs fertig hab kommen die messwerte hier rein und ein paar pix
