• 17.11.2026, 23:31
pc_kalle
Protz. temperatur mit Wasserkühlung
lundi 31 mars 2003, 01:44
Hallo Leute
Wollte mal Fragen ob die Protz.Temeratur so gut oder schlecht ist.
Habe ein Wasserkühlungs Set Magnum 390 eingebaut.
Einen voll Kupferkühler,
Einen Maxxpert Radiator Single,
Eine Eheim Pumpe,
Einen Wasserausgleichs Behälter (Aquatube) beleuchtet rot,
Protz. ist AMD XP 1.6
Ein wenig Luft ist noch im Schlauch,aber die kriege ich einfach nicht raus.
Temperatur liegt zwischen 42 bis 45 Grad vorher mit Luftkühlung bei 52 bis 58 Grad bin eigentlich zufrieden
mit der Wasserkühlung.
Also ist die Prozessor Temperatur nun gut oder schlecht.
Danke für Eure Antworten.
major23hh
Re: Protz. temperatur mit Wasserkühlung
lundi 31 mars 2003, 01:48
1. Fremdprodukte sind hier im forum nicht so gerne gesehen bzw es wird nicht so gerne gesehen, wenn man vergleiche anstellt.
2. mit nem evo 240 hättest du bessere temps, schließlich ist das nur ein 1.6!
SoulReaver
lundi 31 mars 2003, 04:44
hi,
sin die temps last oda idle? was fürn mobo? wie liest du die temps aus?
mfg, gurke
Citation de "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
grover
lundi 31 mars 2003, 11:08
Also ich habe bei foldendem Kreislauf 36° Idle, 44°C Last:
Eheim->Twinplex GPU->Cuplex->Evo240->AquaTube->Eheim.
Zu kühlende Komponenten:
- AthlonXP 2500+
- Radeon 9700 pro
Auf dem AirplexEvo 240 hab ich zwei Papst@5V. Temperaturen gemessen über das ASUS A7N8X deluxe. Wassertemp ist immer um die 30°.
Demnächst kommt noch das aquaPOWER und ein aquaDrive dazu... Ich denke mal mit einer AC Lösung hättest Du bessere Temps...
WuDu
lundi 31 mars 2003, 19:15
die 120er päpste laufen doch garnich auf 5V??
ansonst is das aber ne spitzen temp würd ich ma meinen...
hab auch 2500+, ti4200 drin
ausserdem die northbridge vom A7N8X Deluxe und 2 aquadrives...
hab nen alten airplex mit 2mal 7V 120er papst und erreiche idle 40° und last 44°
vorher mit nem 900er (rest gleich) ca 5-8° weniger
ich versuch mir über nen kollegen nen autoradi zu besorgen...
grover
lundi 31 mars 2003, 19:36
Laut meinem Voltmeter schon... ;D
S.A.L.O.M.O.N.
mardi 1 avril 2003, 16:46
ALSO...
natürlisch gibt es 5 V !!! denn wenn du sieben hast (12V+5V)
hast du auch 5[...] meistens!! ;D
is bei meinem Zalman so :D
@major...
ich glaube das is nich so ok (das mit den fremdprodukten) :(
denn das forum sollte nicht zur selbstbeweiräucherung da sein sondern sollte ganz klar AC darstellen und nich das 100%ige paradies ...obwohl AC eh schon 99.99% is!!!!
oder denkst nur du so ???
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
32 Grad Raumtemp. CPU auf knapp 50 und nen Bier auf 8 Grad. Draussen auffem Grill sinds sicher etwas über 200 in Fleischnähe...
S.A.L.O.M.O.N.= scientific ACademic labourant or man of networks
JimKnopf
mardi 1 avril 2003, 17:22
Also bei mir (Set ist in etwa das gleich) sind die Temps noch höher, allerdings ist der Prozessor (übrigens ohne t) übertaktet, und die graka wird mitgekühlt.
Und mein Lüfter läuft auf 5V. Also alles in allem ist die Temperatur vieleicht nicht berauschen für ne Wasserkühlung, aber auch nicht schlecht.
Du kannst auch die Temps weiter nach unten bekommen, wenn du mehr luft durch den Radiator schickst, oder dein System mit Lüftern voll baust.
Gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
