• 16.11.2026, 16:02
hunterle
autoradi zum x. mal :)
mardi 15 avril 2003, 03:24
Moinsen..
hab 2 Wasserkuehler bei ebay ersteigert und der erste ist grad gekommen.
Erstmal ein Bild vorweg:
Komplette Ansicht
Die Ein- und Ausgänge3 Stück an der Zahl wobei die rechten beiden zueinander offen sind
Wasserlauf:
Rechts oben Wasser rein dann unten inner Roehre nach links wandernd und dann ueber die anderen Rohre wieder nach oben
Unterer Teil
Die untere Wasserrohre die komplett offen ist aber ohne Ein- noch Ausgänge
Hat jemand ne Idee wie man da jetzt am besten Plug &Cool Anschluesse dran bekommt an die beiden grossen Löcher. Das mittlere Loch hat ein Gewinde und laesst sich dadurch sicher leicht schliessen.
Vielen Dank für Hilfe
Hunter
PS. meint ihr man kann damit sinnvolle Kuehlung betreiben? Macht das Ding Sinn oder ist das im Endeffekt zu viel Aufwand? Gebt mir Tipps und Meinungen bitte.
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
whyda
Re: autoradi zum x. mal :)
mardi 15 avril 2003, 10:35
moin hunter!
also das loch mitm Gewinde is meines Erachtens nach n 3/4 " Gewinde, kannst mit nem Stopfen verschließen.
Ich habe bei meinem Radi das hier verwendet:
http://www.pattex.de/pattex/produkte/spe…power-knete.htm
darein 1/2 Zoll Anschlüsse eingearbeitet - macht nen sehr dichten Eindruck, ich warte nur noch auf Kuhoiter´s PnC Anschlüsse um zu testen. Im Kaltmacher Forum haben auch mehrere diese Knete verwendet und das hält wohl wirklich 100% dicht.
guggst du hier:
schon mit den 1/2-1/8 Adaptern, die aber noch nicht fest eingeschraubt sind.
Andere Möglichkeit ist, du schneidest Dir nen Gewinde in die großen Stopfen, wenn der Durchmesser ca. 28mm ist, müsste es klappen, dass dann n 1Zoll Gewinde reinpasst.
Ansonsten guggst Du mal hier:
http://www.kaltmacher.de/viewtopic/t-13612.html
whyda
Dragonclaw
mardi 15 avril 2003, 11:21
ich hab mit n paar teilen ausm baumarkt gebastelt, und etwas rumgeklebt, war immer dicht ;)
bilder gibts auf meiner "HP" (Pixum) ;)
zur sinnvölligkeit, das ding ist übertrieben, aber dann wärs doch langweilig ;)
damit dürfstest du dein ganzen system passiv betreiben können ;)
hunterle
mardi 15 avril 2003, 13:11
ah merci whyda .. hätte dich eh noch ansprechen wollen im irc .. *g*
@dragonclaw .. mhh ja übertrieben oder nicht.. ich war mir einfach nicht so ganz sicher ob das genug kühlt als ich den Wasserverlauf so gesehen hab. Hatte mich ein wenig verunsichert aber ich werd mal schauen ob ich damit passiv mein System auf annehmbare Temps kriege.
Danke fuer die Antworten
Hunter
