• 14.11.2026, 00:08
Longshanks
Turbo Knopf als Pumpenstart?
dimanche 11 mai 2003, 12:16
ich hab hier nochn altes Case mit nem Turboknopf rumkullern...
könnte man den dazu verwenden die Pumpe zu starten?
der knopf springt nach dem reindrücken nich gleich wieder raus sondern erst wenn ich nochmal drauf drück...
falls das geht gibts für sowas ähnliches irgendwo ein how2??
thx im vorraus
edit: das hier is das 4000 topic in diesem forum wenn ich mich nicht irre
*habenwill*
Longshanks
Re: Turbo Knopf als Pumpenstart?
dimanche 11 mai 2003, 13:08
kein ideen ???
*habenwill*
Wurzelsepp
dimanche 11 mai 2003, 13:20
DEN Schalter wirst du nicht benutzen können, weil der keine 230 VOlt schalten kann! ;)
Da musst du schon nen anderen einbauen! :D
WuDu
dimanche 11 mai 2003, 15:26
kann er damit nichn relais schalten?
und die taster-als-schalter schaltung von www.moddingfaq.de (glaubich) benutzen?
r1ppch3n
dimanche 11 mai 2003, 15:39
die schaltung bräuchte er nichtmal da das kein taster sondern ein druckschalter ist ;)
allerdings wäre es wahnsinnig mit dem ding ma eben 230v schalten zu wollen ::)
die einzige praktikable mnöglichkeit die mir einfällt wäre damit eben ein relais zu schalten, dann müsst man aber noch von irgendwo spannung für das relais auftreiben... (vor allem da das so wie ichs verstanden hab ja wohl auch laufen soll wenn der rechner aus ist...)
Longshanks
dimanche 11 mai 2003, 16:13
hm ... muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen trozdem danke
*habenwill*
WuDu
dimanche 11 mai 2003, 17:40
gib nich so schnell auf, die idee is doch geil :)
einfach nen billiges steckernetzteil irgendwo verbauen, das sollte doch kein problem sein... hast evtl noch welche bei dir rumfliegen oder so...
salieri
dimanche 11 mai 2003, 20:39
wegscmeißen und für 50 cent nen neuen kaufen ??? ::)
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Nacht-Elf
dimanche 11 mai 2003, 22:26
könnte das nicht mit der 12-volt-1046 klappen?
weil die läuft doch nich mit 230 sondern eben nur mit 12 volt...
TrOuble
dimanche 11 mai 2003, 23:17
Man kann sich auch ganz einfach ein alten EIN/AUS schalter ausm Alten AT netzteil nehmen !!! Ich habe davon noch 3 oder 4 zuhause rumliegen :)
Longshanks
lundi 12 mai 2003, 00:23
@trouble: wie soll das bitte gehen???
ich hätte da auch noch son AT NT bei mir rumkullern :D
*habenwill*
r1ppch3n
lundi 12 mai 2003, 00:46
an at nts wurden die 230v noch über n fetten schalter in der front des rechners geschaltet, der kann alternativ selbstverfreilich auch ne pumpe statt eines nts schalten ;)
masterburner
lundi 12 mai 2003, 14:34
ist doch kein problem.bau ein relais mit 12 spulenpannung und 230v kontakten ein.dann nimmst du die 12v vom pc nt ->du knopf drücken -pumpe läuft.und wenn du den pc runter fährst schaltet sich sie pumpe automaltisch weg da die 12v ja wech sind.wenn du unabhängig von der pc spannung sein willst kommst du um ein extra 12v nt nich drumrum.
halts allerdings für käse.kauf dir ne master-slave verteilerdose und schalt die pumpe automatisch mit dem pc ein.
so long...
