• 05.10.2026, 16:17
michi
Enermax und Lüfter wechsel
mercredi 14 mai 2003, 18:34
ich habe ein enermax mit 430watt.da würde ich gerne einen 120x120 lüfter einbauen und auf 5-7V laufen lassen.reicht es wenn ich nur denn laufen lass oder sollte ich noch nen 80x80 lüfter rein haun?mein problem ist das ich den großen lüfter nicht ins nt bekomm wenn der kleine auch noch drin ist und es wäre sehr vorteilhaft wenn der große rein passt.
x-stars
Re: Enermax und Lüfter wechsel
mercredi 14 mai 2003, 18:35
ein 120er auf 5 V kann 2 80er ersetzen, passt also schon.
michi
mercredi 14 mai 2003, 19:08
ok danke.
kann ich es irgendwie merken wenn das netzteil überhitzt ohne das ich ein termometer habe und ohne das es zum stinken anfängt?
BlackShorty67
mercredi 14 mai 2003, 20:00
1 120er sollte es tun.... aber mach die Rückwand des Enermax zu (da wo die Kabel rauskommen) so das der die Luft durch das Netzteil nach draußen bläst und nicht wieder zurück ins Gehäuse
454-bigblock
jeudi 15 mai 2003, 01:24
@michi: Du mußt es ja nicht gleich unter Vollast testen. Der Vorteil bei einem Lüftermod ist, daß man am Luftstrom merkt, ob die Luft warm ist, oder nicht. Ich habe von diesem Mod abgesehen, weil aus meinem blacknoise-Enermax schon immer total warme Luft kam. Habe mir dann ein WaKü-NT zugelegt.
PeterBang
vendredi 16 mai 2003, 14:10
ich wrd dir ebenfalls zu einem 12cm Lüfter raten, denn die kleinen Päpste sind in nem NT auch laut weil die Luft verwirbelt wird und im Netzteil auf Widerstand trifft. Da hilft ein Lüfter der 12dB im freiene Raum hat wenig. Deshalb Loch in den Deckel und nen 12cm Papst auf 5V drauf - das reicht
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Dooze
vendredi 16 mai 2003, 15:03
Alternative zu "120er von oben aufs ntezteil" :
mann holt sich einfach nen 80->120 mm Fanadapter und schraubt damit den 120 von hinten ans Netzteil .
Is einfacher und man muss nich dremeln .
Werde ich auch so machen .
Dooze
