• 12.11.2026, 06:32
Renegade
Mein CU Block           *Pix*
samedi 10 mai 2003, 21:08
mein Pa hat mir diesen
CU Block von der Arbeit mit je bracht.
Iss ja ganz schön ,nur waß könnt ich daraus bauen  ???
Renegade
goldi
Re: Mein CU Block &nbs
samedi 10 mai 2003, 21:09
Briefbeschwerer??? ;D
x-stars
Re: Mein CU Block           *
samedi 10 mai 2003, 21:10
Briefbeschweerer, WaKü für Spannungswandler, mir schenken, da gibts doch tausend Möglichkeiten.
Renegade
Re: Mein CU Block           *
:-X
soll doch Wasser durch laufen ;)
Renegade
Mikelop
Re: Mein CU Block           *Pix*
samedi 10 mai 2003, 21:12
Stiftehalter ;D
Ich würde mir so wie die Maße des Cuplex erst mal einen Block raus machen.
Renegade
samedi 10 mai 2003, 21:14
und wie ???
hab leider keine 20.000 € Maschiene im Keller stehen.
Renegade
Tommy_the_old
samedi 10 mai 2003, 21:36
Citation de "Renegade"
und wie  ???
Renegade
Planfräsen würde ich den an deiner Stelle bei nem Metallbetrieb deines Vertrauens lassen. Vielleicht sind Die so nett und machen sie es Dir für ein paar Teuros in die Kaffeekasse. Bei www.watercoolplanet.de findest Du ne Kühlergallerie von selbstgemachten Kühlern.
HighDenzity
samedi 10 mai 2003, 23:39
und wie  ???
Renegade
Man nehme, eine Metall-Säge, eine Feile, spanne den Block in einen Schraubstock, spucke in die Hände und ab damit. ;) 8)
Gibt wohl nur noch Schreibtisch Täter. ;) ;D
cu HD
azrael-vdt
samedi 10 mai 2003, 23:57
wenn du nix mit anfangen kannst würd ich ihn gerne nehmen... was ist den das für ne legierun g und wieviel willst für? ;D
greetz
azrael
Tiak
Re: Mein CU Block           *
dimanche 11 mai 2003, 00:10
Citation de "x-stars"
Schenk x-starts das Teil, dann haste keine Problem mehr mit dem überlegen
MfG Tiak
tom355
dimanche 11 mai 2003, 01:05
wegwerfen?
454-bigblock
dimanche 11 mai 2003, 03:04
Citation de "tom355"
wegwerfen?
Pffff..... Kupfer ist ein Edelmetall ...... dafür bekommt man beim Händler noch Geld :-) ..... Naja, reich wird man davon nicht.
@20.000€-CNC: Völliger Unsinn. Unter eine Bandsäge damit und ab dann geht´s mit Standbohrmaschine, Dremel und Feile weiter. Cu ist eigentlich relativ weich. Ich hab in einem Praktikum viiiel härtere Sachen feilen müssen :-)
Für´s Finish wäre eine Poliermaschine nicht schlecht.
Renegade
dimanche 11 mai 2003, 13:19
@azrael
es ist keine Legierung nicht jedes Kupferstück sieht so
fertigpoliert wie bei AC aus. 100% Elektrolytkupfer
ich glaub ich mach ma ne Detailzeichnung vom Cuplex und geb
dass Teil wieder meinem Vadda mit , mal sehn was ich dann
bekomm.
Renegade
Future_Max
dimanche 11 mai 2003, 15:33
Nix wegwerfen. Du brauchst nur ne Feile, 6er Boherer, 3 oder 5 Dichtschrauben (kommt auf den Kanal drauf an), 1/8 Gewindeschneider+Schneideisen, eine Handsäge, eine Bandsäge wirste wohl nicht haben. Ich weis gar nett was ihr eigntlich hab. Das Ding reicht für CPU, Graka und Chipsatz locker wenn man das richtig macht. Eigenlich sollte nur die unterscheide die plan sein (am besten geschliffen). Theoretisch dürfte es auch langen wenn du den Block in einen Schraubstock spannst, so das nur noch sehr wenig übersteht. Dann feines Schleifpapier um eine planen (glatten) Gegenstand (kann was weis ich sein) und damit schön von Hand drüber schleifst biste auf dem Schraubstock aufliegst. Das müsste Theoretisch reichen, eignetlich ewig wenn man mit einigen Luftkühlern vergleicht auf deren Auflagefläche noch deutlich Fräserspuren zu erkennen sind.
Ach ja das mit dem Glätzigen ist Kinderlich, jetzt sie der Block noch dreckig aus aber fahr da 2-3 mal mit ner Feile drüber und das Ding fängt schon an zu glänzen - also nimmt feines Schleifpapier und das Ding erkennste nachher nicht wieder.
http://www.watercoolplanet.de/gfx/anleitungen/schemata1.gif
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
salieri
dimanche 11 mai 2003, 20:41
was hast du denn für werkzeuge?
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
Renegade
lundi 12 mai 2003, 01:06
Alles an normalen Werkstatt Maschienen, ne große
Standbohrmaschiene eee und ee ja weiß nich
Renegade
Renegade
lundi 12 mai 2003, 01:08
wie dick sollte den so en CPU Kühler sein ?
454-bigblock
lundi 12 mai 2003, 03:10
Citation de "Future_Max"
[...] Eigenlich sollte nur die unterscheide die plan sein (am besten geschliffen). [...]
@Future_Max: Was ist denn eine "unterscheide"? ;-)
Stimme Dir voll zu. Bis vor einem Jahr war sowas noch völlig normal. Wenn man nicht AC-Maßstäbe anlegt, reicht eine ganz normale Kellerwerkstatt vollkommen aus. Das mit planschleifen ist allerdings nicht so ganz einfach, wie Du das beschreibst. Man braucht eigentlich einen Haarwinkel, zur Not tut´s auch ein scharfe, exakte Kante von einem Gegenstand. Den schiebt man über die Fläche und hält das Werkstück dabei gegen eine Lampe. 4 Richtungen sind zu kontrollieren: von vorne nach hinten, rechts nach links und zwei Mal diagonal. wenn kein Licht mehr durchscheint, dann ist es perfekt. Ich würde zum Bearbeiten eine Feile empfehlen. Kupfer ist sehr weich (teste mal mit einem Cuttermesser), so daß sich schnell ein Erfolg einstellt. Wenn die Ebene plan ist, bestreicht man die Feile mit Kreide und feilt so lange, bis keine Riefen mehr zu sehen/fühlen sind. Wenn man fertig ist, spiegelt die Fläche schon ungemein. Mit einer Poliermaschine wird´s dann perfekt. Zur Not poliert man mit der Hand und Watte mit Autopolitur.
Zum sägen würde ich zum Schlosser gehen. Der macht das in Null-Komma-nix für ein Dankeschön. Dann muß man auch kaum noch feilen. Einfach nur Anschmirgeln wird nichts werden, da der Block schon mit sehr vielen Macken übersät ist. So wird das nie eine plane Ebene.
Future_Max
lundi 12 mai 2003, 20:01
@454-bigblock: Äh ups ;D soll natürlich Unterseite heißen *g*.
Ich werd mir jetzt aus 10x50er oder 20x50er Stangenmaterial auch mal so was billiges basteln. Ich hab zwar das CNC Programm für den Cuplex schon geschrieben aber da ich diesen Monat normal arbeite ist kann ich an die CNC Maschine nicht ran - dafür nächsten Monat ;D.
Jedenfalls werd ich mir mal ein paar gebohrte One Holds bauen, bei http://www.watercoolplanet.de/ gibts ja alle Infos dazu. Die One Holds kommen dann in mein alten Duron 800 - da sind sämmtliche Lüfter/Lager kaputt oder ich bin deren Dröhnen seit ich meinen P4 hab einfach nicht mehr gewöhnt.
454-bigblock
mardi 13 mai 2003, 01:31
das war wahrscheinlich ein Freud´scher Versprecher, weil Du nebenbei einen Porno geguckt hast ;-)
Ich habe mich doch gleich mal auf Watercool umgeguckt, weil ich mir unter "One Holds" nichts vorstellen konnte. Sicher meinst Du die Selbstbau anleitung für einen "one hole" ;-)
Ziemlich einfache Geschichte. Das kann wirklich jeder.
Für einen alten K6 oder einen alten Pentium reicht es allemal.
