• 30.09.2026, 06:50
lacc4
neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 15:51
hi,
wollt mal fragen was besser ist:
ne kk uv unten rein legen oder n paar so strings durchs gehäuse ziehen? haltne die auch so lang wie kks? und was für stecker haben die eigentlich?
weil wenn ich noch so strings übrighätte könnt ich dann in meim cs601 so die rippen ausleuchten!
was hat eigentlich das beste preisleistungsverhältnis?
viele fragen-danke für antworten
lacc4
Cartman87654
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 15:54
nimm KK´S ist heller und billiger!
CArt
lacc4
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 15:56
als anhaltspunkt:
[img] http://www.pixum.de/members/slame45/20bfd73d636d33d208db7c94e76cd5e0_2.jpg [/img]
hoffe es hilft euch? geht sowas mit kks? uv kks sieht man ja nich oder?
lacc4
TiKo
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 16:53
Also das geht NUR mit KKs, LEDs bzw Chiplites. Mit nem Neonstring wirst das nie hinbekommen. Bei denen sieht man nur das sie leuchten, aber BEleuchten kannst damit nicht, kannst die vorstellen wie ne normale LED.
mfG Tim
Abit NF-7 | Gainward 2Ti GoldenSample 450 | AthlonXP 1700+ | AC Wakü | Maxtor 160GB | 256MB Corsair | 256MB Samsung | Audigy I | Lian Li PC-7 |
Markus@AMD
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 16:57
eine Blaue KK (in der Tür) und LED's ;D
So siehts unter Tags ohne Licht aus ;D
FRAGhouse
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 16:58
Man kann mit den Strings auch beleuchten, allerdings weit nicht so hell wie mit KKs.
Für die Bodenbeleuchtung (außen) halte ich die Strings für geeigneter, weil die KKs zu leicht brechen.
Die Strings hängen auch an einem Inverter dran und der wird über einen 4-Pin-Molex versorgt.
BMW 320d (E46)
TiKo
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 17:04
Oder Plexi auf die Form des Unterbodens zuschneiden und dann nach dem GlowPadPrinzip die LEDs reinkleben.
mfG Tim
FRAGhouse
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 17:07
Citation de "TiKo"
Genau das werde ich demnächst mal testen... ;)
BMW 320d (E46)
Cartman87654
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 17:31
Hi!
@lacc
wenn du es so beleuchten willst brauchst du eine KK sieht man doch auf dem Bild da ist hinter den RIppen auch eine drin in der mitte! Aber bei einem CS 601 wird das schwer da bekommt man keine 30er KK rein !
CArt
TiKo
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 17:33
Aber ne Dual 10er, aber eine 10er reicht eigentlich auch aus, kann mal gucken ob ich noch n Pic von meinem alten 601 finde.
mfG Tim
So, hier mal 2 Aufnahmen:
lacc4
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 18:11
wie -aber wenn ich es senkrecht stelle ? oder quer? kann man das eigentlich grad so dahinter stellen? oder muss man da noch irgendwas rausnehmen?
lacc4
TiKo
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 18:21
Also eigentlich wird sie senkrecht reingestellt, bringt die beste Lichausbeute und quer wird kaum eine reinpassen. Ich glaub die Rippen waren ca 20cm hoch, es gibt aber glaube ich nur KK mit einer Länge von 10cm bzw 30cm. Also bleibt für dich nur übrig eine oder zwei 10cm zu verbauen (in meinem war eine blaue 10er). Sosnt kannst du noch LEDs in die Rippen kleben, muss halt n bischen löten. Rausnehmen musst du eigentlich nichts, ich hab sie einfach mit Doppelseitigemklebeband an den Tower geklebt.
mfG Tim
Tiak
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 19:49
Wie schon gesagt, Neostrings sind mehr was für außerhalb des Gehäuses, zum verzieren von z.B. Windowkits und mit Kaltlichtkathoden kann man besser nen gesamt Effekt erziehlen
P.S. Es gibt auch Lüftergitter mit Kaltlichtkathoden, da brauch man sich nich soviele Gedanken machen wie man die befestigt ;)
MfG Tiak
Mikelop
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 19:56
Hi lacc4,
ich hab bei mir vorne im CS601 Neonstring befestigt.
Schau so siehst aus  :o :
und
Das ist ein 240cm blauer Neonstring
und senkrecht ist noch zustätzlich eine rote Chipleiste befestigt.
Für weitere Bilder www.mikelop.de
Ich hoffe ich konnte dir helfen bei deiner Entscheidung.
                                MFG MIKELOP  8)
lacc4
Re: neon strings?
mercredi 28 mai 2003, 20:35
@mikelop udn alle anderen
jo genau das suchte ich! ich glaub ich nehm zwei 10cm kkuv für innen und für die rippen nen string! danke jungs!
lacc4
