• 14.11.2026, 11:18
Psychoschlumpf
Dichtung bei den CPU Kühlern?!
vendredi 13 juin 2003, 00:37
Hi @ all
Also von einem Freund von mir der Freund hat sich selbst ne Wakü zusammengebaut, und dem is die jetzt ausgeronnen :)
Weil er vergessen hat die Pumpe einzuschalten(Döööödl).
Und dadurch is ihm die Dichtung bei der CPU Flöten gegangen.
Naja und da hab ich mich gefragt was da eigentlich für Dichtungen drin sind.... also ich mein welche Temperaturen die so aushält???? ich hab nen Cuplex.. naja das frag ich mich halt :)
Also wenn mir jemand sagen kann, bis zu welcher Temperatur die Dichtung hält, wär ich ihm Dankbar!
Psycho
pharao
Re: Dichtung bei den CPU Kühlern?!
vendredi 13 juin 2003, 00:42
Also Pumpe einschalten vergessen hält die Dichtung bestimmt nicht aus... und zwischen den Extrema (zwischen Pumpe an und Pumpe aus) liegt ein großer Temp-Bereich, den wirst du nicht erreichen...
Melvin
hallo
normale O-Ringe ca. 80-120 grad
viton o-ringe bis 200 grad
melvin
Psychoschlumpf
vendredi 13 juin 2003, 00:47
naja und was für eine is da jetzt drin? beim Cuplex???
pharao
vendredi 13 juin 2003, 00:53
was hast du vor? ;) ;D
Psychoschlumpf
vendredi 13 juin 2003, 00:56
Ich hab nix vor :D :D
Nur da der Depp sein PC verschossen hat :D:D
Frag ich mich einfach was da für eine drin is... nur so aus Neugier!! ;)
pharao
vendredi 13 juin 2003, 01:11
Wenn du vergisst die Pumpe anzuschalten ist die Dichtung vom Cuplex wohl die geringste Sorge ;D
Psychoschlumpf
vendredi 13 juin 2003, 01:20
Das sicher :)
Naja ich verstehs überhaupt net.... ich hab keine Ahnung wie der das gemacht hat... der muss entweder nen alten Rechner haben oder zu viel herumgestellt haben wo er sich nix auskennt, und der Kühler war sicher auch scheiße :)
Normal muss Pc schon längst aus sein, bevor Dichtung draufgeht......
Meiner Schaltet bei 70-80 Grad ab... und nachdem was Melvin geschrieben hat hält das die dichtung aus.... ich kapiers nicht :)
und ich weiß dass mein Pc schnell abschaltet.. :)
Als ich gekauft hab , war ne dünne Schutzfolie direkt am CPU oben, ich hab die übersehen, und ihn eingebaut :)
Den Rest kannst dir denken :) Eingeschalten.. 5 sec später aus! :) hrhr Naja das ging sehr lange so.. ich dachte schon irgendwas is hin.. dann hab ich nochmal PC nochmal auseinandergenommen und alles genau angeschaut, und siehe da da is was auf CPU :) naja runter damit und hat gefunzt :)
Naja das tut nix zum Thema, aber zeigt, das PC schneller ausschaltet.. und das sicher schneller als die Dichtung flöten geht :)
Tiak
Kautschuk + n paar Stoffe die für "Langlebigkeit" sorgen ...
Wenn es so heiß is, das die Dichtung flöten geht, kannste den CPU gleich hinterherwerfen ...
MfG Tiak
Bubble
vendredi 13 juin 2003, 01:25
... sofer du ihn vom socket abkratzen kannst :D
also wie sowas passieren kann frag ich mich auch ...
wenn meine pumpe nicht startet hab ich absolut keine angst dass was kaputgehen kann. den Asus COP sollte zuverlässig sein laut berichten.
sollte er dennoch durchschmoren denk ich mal dass es toll kracht aber der cuplex trotzdem noch ganz is :P
Citation de "tm131"
oOBubbleOo is glaub ich das "tapfere Schneiderlein". Gleich sieben auf einen Streich.
Psychoschlumpf
vendredi 13 juin 2003, 01:30
ich hab da eigentlich auch keine Angst... vorallem da die Pumpe eh super läuft :) nach dem Eheim-Mod :)
Melvin
vendredi 13 juin 2003, 01:33
also ich glaube eher bevor die dichtung schmilzt
geht der plexideckel drauf oder verzieht sich
melvin
tnunberger
vendredi 13 juin 2003, 02:04
Also mein Bruder hat auch schon mal vergessen, seine Pumpe einzuschalten, der PC ist fast 20 Minuten gelaufen, bis er vom BIOS abgeschaltet wurde. Resultat: Die Wasserschläuche auf dem CPU-Kühler sind geschmolzen und destilliertes Wasser ist ausgetreten. Der Plexideckel vom CPU-Kühler ist aber nicht beschädigt, die Dichtungen haben auch gehalten. Nachdem er die Schläuche ausgetauscht hatte, lief der Rechner wieder einwandfrei.
So viel Glück hat man wohl nur einmal im Leben ;D
Viele Grüße,
Toby
thore
vendredi 13 juin 2003, 05:33
war mal ne woche im urlaub, hab mom und bruder extra noch
eine "gebrauchsanweisung" auf meinen tisch gelegt, dass sie
um himmels willen vor dem rechner die pumpe anmachen sollen.
naja, bin wiedergekommen... meine mom hat mir gebeichtet,
dass der rechner ca. eine stunde im windows war, ohne dass
was passiert war. erst als mein bruder kam, hat er den fehler
bemerkt und die pumpe angemacht ;D
rechner hat nix abbekommen, nur im plexi vom cuplex ist ganz
leicht der "abdruck" der kühlschlange zu erkennen. seit dem
lass ich die pumpe einfach nonstop laufen.
