• 12.10.2026, 06:47
Mole3800
Re: Teststart 2 Radis intern passiv im CS-601
mardi 7 janvier 2003, 15:20
über dem Netzteil am Deckel.
thetruephoenix
mardi 7 janvier 2003, 15:21
kannst ja einscannen ;D
slame
mardi 7 janvier 2003, 15:27
Citation de "thetruephoenix"
auf den gag hab ich gewartet. ;)
also nach einer weiteren anspruchsvollen demo immer noch 50/33
ich lass den jetzt weiterlaufen. und melde mich heute abend nochmal.
bis dahin
slame
thetruephoenix
mardi 7 janvier 2003, 15:28
aber nur falls nich auf einmal die Pumpe versagt ;D
Benedikt
mardi 7 janvier 2003, 15:37
Was mich interessiert ist, ob wirklich ein Dauerbetrieb möglich ist.
Dein Gehäuse hat sich im Verlauf der letzten Stunde immer mehr aufgeheizt.
Mich interessiert dieser Test sehr. Vielleicht startest Du einmal einen richtigen CPU Brenner (Prime) und beobachtest so 2 Stunden die Temperatur?
Neugierig grüßt
Benedikt
slame
mardi 7 janvier 2003, 18:16
so .. habe jetzt zwei stunden cs gezockt.
temp bleibt bei 52/33
und fällt wieder nachdem ich raus bin.
slame
Apfeltasche
mardi 7 janvier 2003, 18:59
benutz doch mal sowas wie cpucool wo du den schönen screenie von der tempkurve machen kannst! das wäre einfach perfekt!!! da kannste ja auch ohne probs mehrere stunden / tage anzeigen!
PS: cs und 3dmark bringen net so arg viel! 2h denke ich könnten auch zu wenig sein ::)
Manuel_aka_MDK
Starte mal Prime und laß es so 2-3 Stunden laufen.
CU
Eldrik
mardi 7 janvier 2003, 19:31
@ Slame Du meintest doch den passiv Betrieb oder habe ich mich verlesen???
Citation de "slame"
entweder bis PC Probe sagt es wird zu warm, oder nix mehr ansteigt.
Es hat noch nie jemand getestet ob ein interner passivbetrieb möglich ist. Zumindest kenne ich ihn nicht. Und bislang schütteln alle immer mit dem Kopf.
slame
Hab nur das wiedergegeben, was Du hier geschrieben hast.
Der 2te Kreislauf hat auch nur damit zu tun, damit meine Festplatten sich nicht unnötig durch das warme Wasser das durch Prozzi, Chipsatz, Grafikkarte und Case Temp erwärmt wird aufheizen.
Wieviel haben Deine Festplatten jetzt an ° anliegen???
Denn der Prozzi liegt sicher bei 50 - 52 ° nur dann ist das Wasser auch schon sehr aufgeheizt, und die Festplatten mögen es nicht unbedingt so warm, mich würde daher auch Deine Wassertemperatur interessieren.
Greetz
Eldrik
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
GMonCh
mardi 7 janvier 2003, 19:43
Ich glaube ich mach das auch mal, obwohl ich nur CPU und Graka kühle. Airplex Classic ( intern ) ;)
Werde dann beim testen aber nur So meine Standard sachen machen .... also saugen Quake3 / HL-DMC .....
Denn mir ists egal wie warm der kasten mit CPU Burn oder dergleichen wird. Wenn der Passiv stundenlang Q3 aushält ist das locker ok !
thetruephoenix
mardi 7 janvier 2003, 21:51
stimmt.ein intern-passivler mehr ;D
slame
mardi 7 janvier 2003, 23:04
hmm ... mit welchem programm kann ich die hdd temp auslesen ?
und prime knick ich mir. hatte jetzt mehrere proggies gleichzeitig laufen und keine änderungen an den temps.
53° C ist das maximum derzeit.
fazit .. die lüfter bleiben aus. 5 V ?? muhaha überlege ernsthaft die dinger zu verkaufen. zumindest 2 davon
slame
The_Nightfly
mardi 7 janvier 2003, 23:21
hdd-temp: MBM5.x
und is der tower bei betrieb zu?? des is mal ganz interessant
hektiker
mardi 7 janvier 2003, 23:31
temps asulesen mit dtemp ;)
@gmonch
du spielst deathmatch classic :o :o :o
coool ;D ;D
wollten das ma so zum fun auf lan zoggn kam aber irgendne fehlermeldung bei mir :-/
aber ansonsten geil das spiel ;D ;D
toast
mardi 7 janvier 2003, 23:34
Ich würde die Lüfter behalten, der nächste Sommer kommt bestimmt. ;D
slame
mardi 7 janvier 2003, 23:48
Citation de "The_Nightfly"
hdd-temp: MBM5.x
logisch ... die tuer ist zu
Citation de "tO@st"
naja .. 2 bei dem unteren radi dranlassen. die oberen zwei vielleicht weg. mal sehen
slame
Markus@AMD
mercredi 8 janvier 2003, 05:38
Naja ist wohl garnicht so schlecht.....also wenn ich meine zwei Enermax vom Radi abdreh steigt meine Temp. rapide an....will ja oc auch noch machen....hab momentan 45,5°C idle...mit laufenden lüftern....das Prob bei mir ist, mein Athlon XP wird bei 1900MHz und 2 Volt ab ca. 55°C extrem langsam im Windows und ab 60°C instabil....also für mich is das eher wenig.....
Ich löte jetzt meine (bald 3) Enermax Lüfter auf 5 Volt um....das sollte gehn....ein Airplex Evo 120 gesellt sich noch zu meinem Airplex Classic....wir werden sehen ;D
rmf2mlh
mercredi 8 janvier 2003, 12:07
@slame ....
wenn du den aufbau wirklich auf zuverlässigkeit prüfen willst, musst du schon nen programm nutzen, was die cpu gezielt auslastet, denn sonst hast du nie die garantie, dass deine cpu auch nur über 50 % ausgelastet war....
spiele wie Q3, Cs, oder gar der 3Dmark2001se sind zwar schon anspruchsvoll, aber lasten die cpu nicht aus, sondern testen die grenze deines gesamtsystems
du solltest ein programm nutzen, dass gezielt die cpu in möglichst 100% auslastung versetzt und dann die temps beobachten, denn sonst könnte es durch eine zufällige kombi von programmen und system-tasks mal dazu kommen, dass die cpu ne stunde oder so wirklich ausgelastet ist und dann raucht dein xp ab bzw dein system beendet sich einfach !
.: MLH - #2 :.
slame
mercredi 8 janvier 2003, 14:34
Citation de "rmf2mlh"
@slame ....
sag mir ein programm deiner wahl mit link und ich werde sehen ob der prozzi wegbrutzelt.
slame
Manuel_aka_MDK
mercredi 8 janvier 2003, 14:41
Prime95, z.B. bei www.pc-welt.de
CU
PS: Prime schaut auch noch nach, ob deine CPU richtig rechnet. Sehr interessant beim overclocken...
