• 02.10.2026, 23:02
JE
WaKü mit ventilator
mercredi 23 juillet 2003, 01:13
ich habe mir was seltsames gebaut.. habe nur keine bilder,leider.
also: ich habe mein system eigentlich mit einem Airplex 240 extern passiv laufen.. dummerweise ist es momentan an zimmertemperatur ziemlich heiß.
daher habe ich mir überlegt, den radiator einfach auf einen ventilator zu legen, und den radiator mit dem ventilator zu kühlen. Die lautstärke ist im moment eh egal,da ich einen weiteren ventilator laufen alssen muß,um nicht sleber wegzufließen.
dann ergab sich aber leider das problem, daß der ventilator mit einem elektromotor läuft.. 20 cm vom CRT-Monitor entfernt ist das ein wenig unpraktisch, weil dadurch das Bild flimmert.
also habe ich mir für 3,49 eine weitere steckdosenleiste mit schalter gekauft und den ventilator an diese angeschlossen.
da die steckleiste auf dem boden steht,kann ich den ventilator mit dem fuß ausschalten,da ich den schalter der steckleiste mit dem fuß schalten kann.
ich lasse den ventilator also imemr laufen,wenn ich nicht auf den monitor sehe.. hilft schon was und hat quasi nichts gekostet, denn ne steckdosenleiste kann man eh immer brauchen.
langfristig müßte natürlich nen größerer radiator her,aber das kann ich mir im moment nicht leisten.
Dr._Mohr
Re: WaKü mit ventilator
mercredi 23 juillet 2003, 09:58
wieso Kauft Du dir keine 2 120er Lüfter ???
ich denk auf längere sicht findet dein Monitor das nich so toll !
Damien
mercredi 23 juillet 2003, 13:57
was hast du denn für nen seltsamen ventilator? meiner steht auch nicht viel weiter weg und mein monitor macht überhaupt keine mucken...
MasterPiece
jeudi 24 juillet 2003, 04:30
Kommt ganz auf die Abschirmung des Monitors an!
Meiner zum Beispiel macht keine Faxen, wenn eine Eheim in der Nähe ist. Auf der Lan hat aber die gleiche Eheim den Monitor vom BESITZER gestört. (Ungefähr die gleiche Entfernung!)
Also wenn es um Magnetfeld und Monitor geht, ist es ganz der Willkür der Hersteller überlassen, wie stark dieser flimmert.
Mein Monitor ist übrigens schon seit 1995 in Betrieb. D. h. Strahlenkanone 1. Grades! ;D
Ein Kumpel, der grade seine CPU gegrillt hatte sagte mal: "Wen du heute kannst ermorden, macht dir morgen keine Sorgen!"
cosmic7110
jeudi 24 juillet 2003, 13:30
Meinen stört nurn NT was direkt daneben liegt . Hatte das mal als ichn PC wegen caseumbauten ;D aufm tssch rumliegen hattte
JE
jeudi 24 juillet 2003, 14:09
Citation de "Dr._Mohr"
öhm.. 2 120er lüfter kosten knappe 50 euro, und die habe ich im moment nicht. außerdem soll diese lösung nur vorübergehend sein, um damit über die heißen stunden des sommers zu kommen.
wenn ich geld ausgeben würde,um das problem zu lösen, würde ich eher einen zusätzlichen radiator kaufen als lüfter.
übrigens, der monitor findet das sicherlich nicht so toll,aber ich lassen den ventiolator auch nur laufen,wenn ich nicht am platz bin und ergo der monitor aus ist.
tja,und der ventilator stört halt den monitor leicht,also das bild geht nach oben und unten. schätzungsweise sind weder monitor noch ventilator abgeschirmt.
da es sich aber auch nicht lohnt,den ventilator abzuschirmen (weil ich dafür auch nen lüfter kriegen würde), muß ich halt so klarkommen.
Dr._Mohr
jeudi 24 juillet 2003, 18:05
ööö und warum fragst Du dann hier ??
und zu den Lüftern Du brauchst dir ja keine Päpste kaufen, es geht ja auch ein Sunon oder so  ;)
http://www.pollin.de/ -> BAUELEMENTE -> Lüfter/Pumpen
JE
jeudi 24 juillet 2003, 18:46
ich habe garnicht gefragt, ich wollte diese doch etwas seltsame lösung nur vorstellen und sehen, was ihr davon haltet.
Claudandus_3N
jeudi 24 juillet 2003, 19:04
als zwischenlösung vielleicht ok, aber verbau lieber lüfter als stolzer passiv-user zu sein, der seinen radi dann aufn ventilator legt und den monitor damit stört!
mfg.
JE
vendredi 25 juillet 2003, 17:59
es ist auch nur eine zwischenlösung, bis ich das geld habe,noch nen radiator zu kaufen.
Claudandus_3N
samedi 26 juillet 2003, 03:34
kauf dir doch lieber 2 lüfter mit potis, das ist einfacher bei der "wohin" frage, als ein radi ;)
mfg.
JE
samedi 26 juillet 2003, 18:27
Citation de "CdMe"
mfg.
was meisnt du mit "wohin-frage"?
ich benutze meinen radiator extern und werde alle zukünftigen radiatoren ebenfalsl extern benutzen.
mein Ape240 steht einfach auf dem schreibtisch, natürlich in externer halterung.
alle zukünftigen radiatoren würde ich ebenfalls auf den schreibstisch stellen,sogar ein Ape1800 würde darauf passen.
daher stellt sich die "wohin-frage" nicht.
außerdem kann ich lüfter grundsätzlich nicht ausstehen, einfach zu laut.
den ventilator benutze ich nur, weil ich sowieso noch einen ventilator laufen lassen muß,damit die temperatur für MICH nicht zu hoch wird.
Claudandus_3N
samedi 26 juillet 2003, 23:51
Citation de "JE"
ist der ventilator laut? ja!
hörst du dann noch lüfter, wärend der läuft? nein!
wenn du den nicht mehr brauchst,
weils kälter wird, hörst du dann deine lüfter? nein!
weil du die dann ja auch nicht mehr brauchst und dann ausschaltest, bzw runterregelst ;D
mfg.
JE
mardi 29 juillet 2003, 04:09
Citation de "CdMe"
mfg.
hast du gelesen,was ich bis jetzt geschrieben habe?
das ist eine notlösung, weil ich kein geld für einen lüfter habe.
und später kaufe ich eher noch nen radiator als einen lüfter.
FragMaster.nsn
mardi 29 juillet 2003, 04:44
Mit der Dickkopftechnik wird dein PC aber keinesfalls kühler... und nen 2ter Radiator wird dir in ein und dem selben Kreislauf nix wirkliches bringen. Also entweder Geld für nen 2ten Radi und nen zweiten Kreislauf auf den Tisch blättern oder das Geld in 2 Lüfter investieren, was mir unweit logischer vorkommt. Aber JE-der soll sich ruhig das basteln was ihm gefällt. Aber Argument, Geld is nich und im gleichen Satz von nem 2ten Radi reden ist... joa...
moe
mardi 29 juillet 2003, 05:46
Citation de "FragMaster.ac.nsn"
kann ich nicht bestätigen..... ich zb kühlte cpu (amd2400) und grafikkarte (gf4600) passiv extern mit einem 240er radiator bei 30-35° wassertemp in einem 25-30°C warmen zimmer.
als ein aquapower dazu kam, stieg die wassertemperatur auf unzureichende 42° an. ein zweiter radiator mit gleichen dimensionen ergab wieder die angestrebten 35°-37°.
ausserdem rätst du, einen kompletten zweiten kreislauf zu kaufen, sprichst aber widerum von ausgaben, die sich preisleistungstechnisch nicht lohnen.... hä? da hakt bei mir die logik aus. ich gehe stark davon aus, dass es dem thread starter weniger um effizienz geht, sondern eher darum, dass seine maschine ausreichend so günstig als möglich gekühlt wird. und da würde sich meiner meinung nach ein weiterer radiator als erstes anbieten.
greetz
