• 29.11.2026, 17:13
Ratman
Re: Project: Low Noise
mardi 26 août 2003, 14:18
Citation de "LeifTech"
genau dass ists ja... ich willl keinen papst :D
und die hitze raus ist kein prob...
hitze ist warme luft... die steigt nach oben...deswegen ist der 360er im deckel ideal
der 240er vorne drinne ist auch gut ..
hoffe ich .d
Gut gedacht, aber falsch :)
Der 240er passiv vorne bringt dir rein gar nichts, weil der senkrecht steht und daher keine Konvektion (die Geschichte mit der aufsteigenden warmen Luft) zum Tragen kommt. Und das mit dem 360er oben intern passiv wird kaum funktionieren, denn wo warme Luft aufsteigt, muss ja auch kalte Luft nachströmen. Aber genau dies behindert dein Gehäuse. Deshalb muss man passive Radis auch immer extern montieren, damit die Konvektion arbeitet. Nur dann ist gewährleistet, dass die warme Luft aufsteigt und kalte Luft durch den Radi nachströmt.
Davon abgesehen, einen lautlosen Rechner zu bauen, ist eine aufwändige Angelegenheit, dazu müsstest du auch das Netzteil mit Wasser kühlen, denn dort ist ja auch ein Lüfter drin. Das CD-Rom musst du dann auch abknippsen, die Platte(n) vollständig
dämmen usw... Der Aufwand steht jedenfalls in keinem Verhältnis zum Nutzen, macht aber nen schlanken Fuss, wie das einige User hier im Forum zu sagen pflegen :)
Ich persönlich würde mir nen 120er oder 240er mit leisen Lüftern @ 5 Volt montieren und mich über ein fast lautloses System freuen :)
-=Ratman=-
LeifTech
mardi 26 août 2003, 14:21
naja... dass hab ich ja immo fast...
nen koolance tower mit 3 mal papst..!!!
also ist gaenzlich lautlos fast unmoeglich wenn mans intern haben will!
leuchtet mir jetzt ein
extern find ich doof!
danke an alle..
s4c3rd0s
mardi 26 août 2003, 14:34
ich empfehle dir einfach 240er highend und fertig ;)
alles intern und @5v lüfter und alles ist prima
LeifTech
mardi 26 août 2003, 14:50
naja.., gibt nen grossen unterschied zwischen 2 120er papst und 3 80er papst?
ansonsten hats ja wirklich keinen sinn :-[
benissler
mardi 26 août 2003, 15:47
Citation de "FastJack"
... da gab's mal nen Link,, mist isch find den nicht mehr
den hier?
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/radiatoren.htm
s4c3rd0s
mardi 26 août 2003, 15:57
also wenn du deine in 50 cm abstand hören kannst gibts nen unterschied ::)
(in förderleistung sowieso) ;D
slame
mardi 26 août 2003, 16:13
tach post ...
habe das mal als test hier laufen lassen ... schaut selbst ...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=85579
slame
FastJack
mardi 26 août 2003, 16:29
Citation de "benissler"
jupp, danke den hab ich gemeint.. :D
Hätt ich mir durchlesen sollen bevor ich meinen zweiten Radi gekauft hab ;D
Citation de "Dino"
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
Loom82
mardi 26 août 2003, 18:31
Citation de "slame"
tach post ...
slame
so ist ja schön und gut das es geht aber er ihr will ja noch übertakten und es sollen nicht mehr als 50°C werden also ganz klar da muss ein lüfter laufen oder ??
MB: NF7-S rev.2.0 AMD XP1700+ JIUHB DLT3C @ 2316 Mhz 1,65 V FSB: 210 Multi: 11,0 Ram: 2x 256 Corsair XMS3500 PC 433 CL2 HDDs: 1x 120 GB Maxtor 1x 80GB Segate 2x 120GB Maxtor Raid 0 MeinSys
dynaty
mardi 26 août 2003, 18:51
man nehmne 10 meter kupfer rohr und ne etwas stärkere pumpe
packe alles in den keller und verbinde es mit dem rechner
kein sound und geile temps -.-
Loom82
mardi 26 août 2003, 18:53
Citation de "dynaty"
ROFL hast du das so gemachst ???
slame
mardi 26 août 2003, 19:07
Citation de "Loom82"
jau .. ohne lüfter passiv übertakten ist nicht
slame
