• 14.11.2026, 03:05
Omricon
Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 17:11
Beim Stöbern im Netz hab ich was lustiges gefunden
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99994086
Ich find den Artikel aber leicht daneben. Ein Centrinoporzessor mit 35 Watt dürfte nicht grad ein Kandidat für Wakü sein
und 12 Liter pro Stunde ist auch etwas schwächlich...
P.S.: Falls das Thema schonmal da war löscht einfach den Thread :)
Altzheimer
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 17:19
Jo, 12l sind nicht viel. Und ich weiß nicht ob das Wasser durch die Pumpe nicht geladen wird. Dann würde sich die Ladung auf das Kupfer und dann auf die CPU übertragen.
Das wäre nicht so praktisch.
Ansonsten find ich die Idee nicht schlecht. Die Pumpe wäre zwar sehr breit, dafür aber flach.
werderfan2
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 17:21
ist wirklich schwach
Omricon
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 17:28
hmm?
Löschen oder Schliessen vom Thread hätte ich verstanden.
Aber verschieben in Selbstgebautes?
Wer baut so ein Ding selber? ::)
FUNKMAN
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 18:08
Wenn das Ding nur 12l/h bringt, brauch ich mir gar nicht erst die Mühe machen, den englischen Text zu lesen...
Für die Kühlung eines "normalen" Rechners völlig unzureichend.
r1ppch3n
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 18:13
das hängt aber auch stark vom verwendeten kühler ab, 12l/h können dann durchaus noch ausreichend sein ;)
außerdem ist des ding wohl eher für notebooks gedacht...
lacc4
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 18:20
toll aber wer braucht denn eine wakü für notebooks?so ein schwachsinn. notebooks sind doch dafür konzipiert möglichst wenig wärme abzugeben wiel man sie in einem notebook nihct sonderlich gut abführen kann. das is in einem desktop pc wieder was andres.
Genji
Sprudeldudel
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 19:02
Keane says this would be enough to cool chips that radiate 120 watts of heat per square centimetre, with hotspots of up to 500 watts.
Man kann also nicht nur 35 sondern 120 Watt Wärmeleistung abführen...
Altzheimer
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 19:16
Also, ich denke mal, dass die Pumpleistung von der Anzahl der Mikrokappilaren abhängt. Und die hängen indirekt von der größe der Scheibe ab. Bei einer doppelt so großen Scheibe gäbe es dann naiv gerechnet auch doppelt so viel Pumpleistung. Bei einem Durchmesser von 20cm hätte die Pumpe schon fast 50l/h Pumpleistung. Und so ne flache Scheibe kann man sich sicher Prima an die Gehäusewand kleben.
Ich finde den Trend auf jeden Fall gut und Wert zu beobachten.
Gruß Altz
Clark
Re: Lautlose Pumpe
mercredi 3 septembre 2003, 19:55
Citation de "Sprudeldudel"
nein, das hat er nicht gesagt ;D
Man kann damit sogar mehr abführen, er sagt der Durchfluss reicht aus um 120Watt pro Quadratzentimeter abzuführen (Auf grössere Flächen betrachtet)
Punktuell könnten sogar 500W möglich sein.
Allerdings hängt dies natürlich absolut vom Kühlkörper ab...
Altzheimer
Re: Lautlose Pumpe
jeudi 4 septembre 2003, 13:07
Ich glaub dem Typen kein Wort. Erstmal hat die Pumpe nicht so viel mit der Wärmeabfuhr zu tun, sondern der Kühlkörper. Und zweitens wage ich zu bezweifeln, ob die Pumpleistung, die ja eher mager ist, bei einem "normalen" WaKüh System genügend Strömung hinkriegt, um diese Wärme abzuführen.
DSEDS
Re: Lautlose Pumpe
jeudi 4 septembre 2003, 14:37
Interessant sind auch die Links rechts in dem Bericht über die explodierenden Chips(gegen LAN Diebe) und der durchsichtige, hauchdünne 2,8 GHz Chip (für das Case Window)  ;D
