• 19.11.2026, 01:49
Hive
ct Report Mainboardausfälle durch defekte Elkos
mardi 7 octobre 2003, 17:27
bin gerade mit dem Artikel in der aktuellen ct durch (21/03)
Hängengeblieben ist folgendes:
Auf Mainboards verbaute Kondesatoren (Elko) dienen dazu
Spannungsschwankungen auszugleichen. Die Spannungs-
versorgung der CPU darf nur um ein paar tausendstel Volt
schwanken.
Die Kathode dieser Bauteile ist eine leitfähige Flüssigkeit.
Diese Flüssigkeit verdunstet mit der Zeit. Deshalb ist
auf den Bauteilen eine Brauchbarkeitsdauer angegeben.
(z.B. 2000 h / 105° C)
In dem Artikel wurde passend zu dieser Spezifikation ein
Beispiel angegeben.
a) Ripplestrom 1 A der durch den Elko fliesst
Umgebungstemp. 40°C Elkotemp. 42°C Lebensdauer 15 Jahre
b) Ripplestrom 2 A der durch den Elko fliesst (höhere Last)
Umgebungstemp. 40°C Elkotemp 54°C Lebensdauer 2 Jahre
Ich habe es so verstanden das es unerheblich ist warum der
Elko wärmer wird. (Sprich höhere Last oder eine höhere
Umgebungstemperatur) Je heisser das Teil wird um so
schneller wird das Ende der Brauchbarkeitsdauer erreicht.
Bitte korrigiert mich wenn ich etwas falsch verstanden habe.
So, nun zu meiner Frage im "Selbstgebautes"
a) Wie läßt sich dieses Problem bei lüfterlosen Rechnern um-
schiffen ?
b) Hat schon jemand die Kondensatortemperatur vor und nach
dem Übertakten gemessen ?
Danke, Hive
den
Re: ct Report Mainboardausfälle durch defekte Elko
mardi 7 octobre 2003, 17:35
umgehen lässt sich das durch kühlung. entweder passiv durch kükö oder gehäuselüfter oder wakü.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Wurzelsepp
mardi 7 octobre 2003, 17:37
Oder Spezialelkos nehmen, die mehr als 105 °C aushalten :)
MadMan
mardi 7 octobre 2003, 17:40
moin!
Citation de "Wurzelsepp"
die elkos sind aber auf'm mainboard...ich glaub net dass er da rumlöten will... ;)
kleb kühlkörper drauf! ausreichend groß wenn du keine lüfter hast!
cya
Peterle
mardi 7 octobre 2003, 17:43
Sorry, aber wie wollt ihr auf Elkos Kühlkörper befestigen?? Die haben nicht gerade die perfekte ;) Form dafür...
goku007
mardi 7 octobre 2003, 17:46
Wenn ich mich nciht irre, dann sind die Elkos doch diese Tonnenähnlichen runden Teile, die in ziemlich vielen verschiedenen Größen auf dem MB rumschwirren oder?
MFG Goku
Brauche folgende Komponenten: -A64 halterung verkaufe: -Aquabay AT -eheim 1046 mit Relais -Cuplex-4-Loch-Halterung -diverse Plug´n´Cool Anschlüsse! gewinkelt und grade!
maniac2k1
mardi 7 octobre 2003, 17:48
es würde schon reichen wenn man die hitzequellen in der umgebung effektiver abführen würde (spannungwandler!)
weil es dann nu noch von der last die auf die elkos kommt abhängt.
der rest dürfte sich durch einen papst(12db)@7V erledigen.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
den
mardi 7 octobre 2003, 18:44
kükö bekommst du drauf indem du sie zurecht sägst und mit wlk drauf pappst. aber ich denke auch ein papst ist die leichtere lösung.
crazymind
mardi 7 octobre 2003, 19:16
hab gerade jeden elko auf meinem board begrabbelt - nicht einer war wärmer als meine hand...
Maxxxxx
mardi 7 octobre 2003, 22:27
also AUF die Elkos nichts draufkleben, die haben alle SOLLBRUCHSTELLEN!
Vitektim
mardi 7 octobre 2003, 22:31
WEnn mein Elko platzt hol ich mir ein neues auf Garantie(hatte ich schon bei graka) und wenn ich keine Garantie mehr hab, isses eh alt ;D
Clark
mardi 7 octobre 2003, 23:58
oben sollte mn auf einen Elko auf gar keinen Fall einen Kühlkörper kleben.
Denn wie Maxxxxxx schon schrieb, haben Elkos auf der Oberseite Sollbruchstellen, damit sie, wenn die Flüssigkeit im inneren Verdampft und sich explosionsartig ausdehnt. Wenn er sich jetzt nicht an der Sollbruchstelle ausdehnen kann (und die Flüssigkeit/der Dampf nach oben rausspritzt) dann kann es passieren, das bei dem exploierendem Elko Metallteile durch den Computer fliegen, und was dann passieren kann....
FragFreak
mercredi 8 octobre 2003, 15:11
hab ich auch grade bei 2 alten ka7 boards von abit...
da sind mir auch nach und nach die dinger hochgegangen hat aber nur laut gezischt... es is irre schwer auf die schnelle neue elkos zu beschaffen die auch passen...
abit braucht für den versand alleine schon 2 wochen :(
BlackShorty67
mercredi 8 octobre 2003, 22:52
auf die elkos nix aufkleben !!! Wie schon oben erwähnt,- Sollbruchstelle!!!
Es ist aber gerade bei Wakü-OC Systemen dann nicht das verkehrteste,- wenn mann sich der Temperatur der Spannungswandler mal annimmt....
Den Wandlern macht fast 150 Grad ThJ nichts aus... aber leider heizen die durch ihre Temperatur die Umgebung mit,- also die Elkos. Fehlt ja der Luftzug des Prozzi Lüfters...
Also in solchen Fällen ist Wakü auf Spannungswandlern kein Overkill,- sondern ein Beitrag zur Lebensdauer des Boards.
greetings,- Black
Bumminator
jeudi 9 octobre 2003, 07:51
kauft einfach Mainboards von seriösen Herstellern die zwischen 3 - 5 Jahr Garantie geben, falls es doch zum Elko Schaden kommt tauscht der Lieferant über den Hersteller das Board kostenfrei aus.
Bummibaer
PS: hochwertige Server Boards sind von den Elkos z.B. lt. Intel auf 5 Jahr Mindestbetrieb ausgelegt. Bei Asus wurden keine Angaben gemacht. Die Firma Giga-Byte teilte eine Mindestlebensdauer von 3 Jahren mit. Tyan läßt intern verlautbaren dass 3 Jahre ebenfalls problemlos möglich seien. Andere Boardhersteller haben hierzu keine Auskünfte auf Anfrage erteilt.
cosmic7110
jeudi 9 octobre 2003, 09:43
Soviel ich weis werden die dinger von selber am wenigsten warm sonder wärmen sich ur über andere bauteile wie zb die spannungswandler auf
Lev
jeudi 9 octobre 2003, 14:00
meine boards halten sowieso kaum länger als 2 Jahre, wenn überhaupt ::)
cosmic7110
jeudi 9 octobre 2003, 17:35
hm????
*350erP2von1998anguck* Läuft
*900ervon2000anguck* läuft
*router66ervonkaanguck* läuft
na?? 2 jahre ?? dann rechne ma :P
Mastercooling
jeudi 9 octobre 2003, 21:57
Und wieviel hab ich aufn MSI Board Garantie??
Tun die das eigentlich immer austauschen oder können die auch einfach sagen
Ne pech gehabt hätteste keien Wakü verbaut???
Jinnai
vendredi 10 octobre 2003, 21:11
Wer kühlt denn hier bitte mit wasser? *umguck* ;D
Ich will jetzt nicht zum versicherrungs/garantiebetrug anregen, aber du musst es ihnen ja net auf die nase binden ;)
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
