• 18.11.2026, 13:16
landler
lochabstand bei der 4lochhalterung
dimanche 12 octobre 2003, 20:30
hi alle zusammen!
bin mir nicht sicher ob meine frage im selbstgebautes richtig ist aber da ich ja die halterung selber anfertige ::)
brauche dringend die lochabstande für die cpuhalterung (amd)
habe die suchfunktion und eigentlich nix gefunden. also bitte nicht schimpfen und sagen suchfunktion benutzen.
grüsse ;)
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Novagor
Re: lochabstand bei der 4lochhalterung
dimanche 12 octobre 2003, 20:32
wenn du die für amd brauchst, dann halt doch einfach mal ein lineal an dein mb und miss nach ;)
hätte dir gern geholfen, aber hab ja P4-Power :)
landler
dimanche 12 octobre 2003, 20:42
eigentlich ein ganz guter verschlag nur gestaltet sich die ausführung sehr ungenau. will heissen ich hätte die abmessungen möglichst genau. aber trotzdem danke
maniac2k1
dimanche 12 octobre 2003, 21:20
die ungenauigkeit kommt dann nur von deinem ablesen ;)
wenn dich die elemente auf dem board stören nimm die rückseite.
zum messen ne schieblehre oder normales lineal.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Novagor
dimanche 12 octobre 2003, 21:22
man kann doch wirklich mal die äuglein genau aufmachn und einfach richtig abmessen... dann hast es sogar direkt vom original mainboard abgemessen, auf das du den kühler mit der halterung baun willst... quasi ein unikat :)
Kevin0711
dimanche 12 octobre 2003, 21:39
Citation de "Novagor"
*zustimm* aber das is garnich so leicht den Mittelpunkt der Löcher zu finden. Genaue Mase wären da schon besser...
cu
maniac2k1
dimanche 12 octobre 2003, 21:45
boah!!!!*michhalbaufragüberunkreativität* (nicht bös gemeint ;))
zwei möglichkeiten:
1. leg das bord auf den rohling wo die löcher rein sollen und nimm einfach nen stift und mach markierungen drauf wo die löcher reinsollen. (=durchpausen) meinetwegen auch über träger wie papier oder folie)
2. haste ne schieblehre? wenn ja dann misste von lochrand zu lochrand (also links eines loch rechts anderes loch) und addierst nochmal den durchmesser dazu (kannst auch wieder messen)
crazymind
dimanche 12 octobre 2003, 21:52
sind genau 66 * 36mm
dami1233
lundi 13 octobre 2003, 00:48
[/quote]
that´s it ;)
(bei mir kam 36 x 66 raus)
dami
landler
lundi 13 octobre 2003, 02:23
erstmal thx für die genauen abstände.
auf die anderen ideen bin ich gar nicht gekommen. war wohl zusehr mit makrolon sägen beschäftigt ::)
grüsse
Razfaz
lundi 13 octobre 2003, 13:11
Loel, die Frage hab ich hier auch mal gestellt, aber keine Antwort bekommen. Aber selbst ich ja bekanntlich der Mann und deshalb:
Hier die ganz genauen Maße  ;D
mfg Razfaz
p.s. Die 66x36mm haettest du auch hier im Shop gefunden ;)
