Vous n’êtes pas connecté.
Crazy007
Citation de "DSEDS"
Bau bitte einen Cube der es schafft auf einer Kante zu hüpfen. so wie die LowRider die es schaffen seitlich auf zwei Rädern zu hüpfen.![]()
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
psg-firestorm
Citation de "psg-firestorm"
Also,
Verdammt, lasst den scheiss mit den Platten, lasst das mein Prob sein, ich mach dann einfach ein Relais rein, was mir die Stromversorgung kappt und die Festplatten anhält und dann die steuerung frei gibt. wie das gehen soll, weiss ich, also klappe zu bitte danke. Ich glaub ich machs mit starken elektromotoren. oder vielleicht doch hydraulik? oder einen 110 kw Motor, eine Idee Wert. Wiegt bloß knapp 700 Kg ein motor. scheisse aber ich glaub ein KW müssts auch tun
edit:
is übrigends ein CS 901 in blau mit knapp 30 Kg
psg-firestorm
Citation de "DSEDS"
Das brauchst Du ja gar nicht, die Leseköpfe müssen gepartkt werden damit Sie nicht auf die Scheiben knallen aber wenn Bewegungen so schlimm wären gäbe es keine Notebooks. Soweit mir bekannt sind Notebook Platten nicht unterschiedlich vom aufbau.
Würde Pneumatik nehmen bei 30kg gewicht etwa brauchst du vier kolben bzw. ne nachdem wieviel du verwenden willst mit jeweils etwa 150N-200N Kraft = 20Kg kann jeder Zylinder heben bei etwa 6-8bar druck, müsste also heißen das dein Cube das springen anfängt ;D
