• 18.11.2026, 01:07
Jinnai
Neue Idee für einfachen Kühlerbau?
vendredi 9 janvier 2004, 20:17
Hi Leute, momentan habe ich keine Zeit meine "Vision" zu verwirklichen, will sie jedoch von erfahrenen Wasserkühlerselberbauern auf "Dichtheit" überprüfen lassen.
Die Idee: "3-Etagen-Kühler"
1. Plexiplatte mit Gewinden (ca. 1 cm)
2. Kupferblock (ca. 1,5 cm)
3. Kupferplatte (ca. 0,3 cm)
Erklärung:
-Erste Etage, die Plexiplatte beinhaltet die Gewinde und ermöglicht einen Einblick in den Kühler.
-Zweite Etage, hier wird der Wasserlauf hineingebohrt, mit der Außnahme, dass durchgebohrt wird. Folglich muss nicht auf die Tiefe des Bohrloches geachtet werden.
-Die letzte Etage macht den Kühler dicht, sie hat die optimal Stärke für die beste Wärmeübertragung.
-Plexi und Kupfer werden durch einen O-Ring abgdichtet, die beiden Kupferplatten auf anraten verlötet!
Ich stelle mir den Bau einen solchen Kühlers sehr simpel vor und vorallen sehr billig (sowohl Material als auch Aufwand oder Werkzeug), sollte ich positive Resonanz erhalten werde ich mich mal ans Werk machen.
Sollte diese Idee nicht neu sein, klärt mich auf...
(hab sowas beim stöbern aber noch nicht gefunden)
Wenns aus irgenteinem Grund nicht realisierbar ist, redets mir aus dem Kopf...
mfg Jinnai
=============================== == Wer lesen kann ist klar im Vorteil :/ == ===============================
steff79
Re: Neue Idee für einfachen Kühlerbau?
vendredi 9 janvier 2004, 20:23
Ja, ist doch ne simple Sache... die untere Ebene löteste, so das es schon dicht ist, oben nimmste nen Oring... kannste dann auch ausgefalle Kanäle ins Kupfer feilen... ist doch cool ;)
Dragonclaw
vendredi 9 janvier 2004, 21:02
zwischen den beiden kupferplatten lieber keinen o-ring, der isoliert ;)
dann eher die plexiplatte direkt auf das kupfer und ins plexi ne große vertiefung fräsen, damit das wasser großflächig über den planen kupferboden fließen kann ;)
mit löten ist das schon besser
cu
Dc
Nemesis
vendredi 9 janvier 2004, 21:14
nun ich habe das prinzip damals mit meinen ram kühlern so gemacht allerdings nicht ins cu gebohrt sondern ins plexi (1 schicht cu 2 plexi)
bei einem cpu kühler sind die kanäle in cu natürlich besser
aber die unteren schichten solltest du verlöten is besser ;)
geht auch aufm ceranfeld udn nur den plexi deckel mit einer gummi flächendichtung abdichten falls du keine fräse füe eine nut für deen o-ring hast
wobei ich nicht sicher bin was die "die optimal Stärke für die beste Wärmeübertragung" ist
aber mit einer geringeren restbodenstärke nimt die leistungsfähigkeit eines kühlers in der regel zu
ich würde bald 3mm nehmen
Lev
samedi 10 janvier 2004, 14:29
Ich seh eigentlich nur im Wärmeübergang zwischen den unteren beiden Ebenen n Problem, aber das müsste man mit löten etc. dann einfach mal probieren.
Dragonclaw
samedi 10 janvier 2004, 14:32
Citation de "Nemesis"
nur bei einem zu dünnen boden verteilt sich die wärme nicht mehr so gut im ganzen kühler, aslo nicht zu dünn machen ;
Nemesis
samedi 10 janvier 2004, 21:25
Citation de "Dragonclaw"
deswegen 3mm
yappa hatte damals seine kühler so getestet
bei mehrern mm angefangen und immer etwas abgedreht
das ergebnis wahren immer bessere temps ;)
aber was ich eher sehe ist das problem dass sich die bodenplatte bei zu hohem anpressdruck und zu geringer dicke verbiegt deswegen halte ich pers. 3mm für optimal ;)
zumal sich da net viel verteilen brauch die hauptwärme wird genau über dem die abgegeben der rest hilft nur minimalst ;)
mindheat
dimanche 11 janvier 2004, 05:32
@nem wegen dem verbiegen kommt immer auf die form der kanäle an
aber 3mm iss eh ok ;D
@topic hab selber 2 kükö in der art kühlen prima
ist halt viel hand arbeit drann mit feilen, zu erst möglichst gut ausbohren und evtl wenn du eine grosse standbohrmaschine hast mit einem fräser die verbindungen der bohrlöcher noch raus bohren
dann feilen feilen feilen ;D
zum dichten kannst auch (wenn quadratische kükö machst) einfach silikon nehmen ;)
kannst sogar farblich noch was machen mit rotem oder ähnlich :P
ähm aber das mit dem gewinde schnall ich ned ganz
machs ins cu und schraub den plex deckel so drauf ;)
[CENTER][/CENTER]
