• 05.11.2026, 13:14
Rabe
Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 16:41
Hi@all !!
Habe eine frage,ich möchte mir nen evo 240 zulegen und in den gehäusedeckel ein bauen hatte vorher nur ne billige poseidon wakü und möchte aber den Ausgleichsbehälter und die Pumpe behalten(steht auf den Gehäuseboden) könnte das funktionieren?
2500+AQZFA--MSI KT 4 Ultra--MSI GF5700 Ultra--Samsung SP1203N--Toshiba DVD Rom--LTR52246S--512 MB PC 2700 infinion Ram--Wakü=cublex,TwinplexGF,evo240,AI,Aquastream
Dooze
Re: Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 16:42
Das kommt auf die Anschlüsse an. Notfalls brauchst du halt neue anschlüsse oder adapter.
Edit:
Hab grad gesehen, dass die schläuche auch 6mm innendurchmesser haben. Sollte also klappen.
Nemesis
Re: Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 16:54
darfst halt nur keine p&c anschlüsse am radi nehmen
wobei mir die pume zu schwach/minderwertig währe ;)
Rabe
Re: Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 16:56
Danke für die schnelle Antwort,habe nur Bedenken das wenn die pumpe aus ist das wasser überläuft im Behälter habe da nicht so viel Ahnung
Nemesis
Re: Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 17:03
wieso überlauft ??? is doch ein geschlossener ab ;)
shakesbier
Re: Geht das ??
dimanche 18 janvier 2004, 18:03
Wenn Wasser aus dem AB laufen sollte, weisste auf jeden Fall das irgendwo was undicht ist und dein Kreislauf Luft zieht (zumindest wenn dein AB ganz unten im Kreislauf ist)
