• 17.11.2026, 12:42
saviour_sc
Frage bzg. Zufluss im AB
mercredi 21 janvier 2004, 22:13
sollte man den Zufluss in einem zylindrischen Ausgleichsbehälter (aus Plexiglas) oberhalb des Wasserstandes wählen (habe Befürchtung, dass Luft ins System kommt, wenn die Pumpe ausgeschaltet ist) oder wie ich es wählen würde unterhalb der Wasseroberfläche (habe Bedenken, dass der Wasserdruck des Zuflusses nicht ausreicht um effektiv Wasser in den AB zu pumpen bezüglich des Gegendrucks des Wassers im AB - Eheim 1048 verbaut).
Die zweite von mir beschriebene Mgl. wird im Aquatube verwendet, bei senkrechtem Einbau, jedoch habe ich Bedenken, dass mit größerer Wassermenge auch der Gegendruck größer ist und somit der Zufluss teilweise abgeschwächt wird.
Wäre über eure Meinung sehr dankbar.
thanx sav
woodstock
Re: Frage bzg. Zufluss im AB
mercredi 21 janvier 2004, 22:18
Beide Möglichkeine sind denkbar und auch problemlos verbaut worden.
In einem Gechlossenen kreisluaf musst du dir wegen gegendruck keine Sorgen machen.
Abgesehen davon packt die 1048 eh alle herkömmlichen varianten problemlos.
Woodstock
