• 05.11.2026, 11:57
xaster
Tempsensor ?? Hilfe !!!
mardi 3 février 2004, 19:43
Hallo zusammen ,
habe mir aus einen Plug N cool T -Stück, einem roten Stopfen und einem Tempsensor einen Wassertempfühler gebaut.
Denn Sensor habe ich in den durchgebohrten roten Stopfen
mit Heißkleber eingeklebt - scheint gut zu halten.
Bin miir aber nicht sicher ..... meint Ihr das der Heißkleber sich durch das Wasser auflösen könnte ?
Hat das vielleicht auch schon jemand so gemacht und hält das ganze dann ?
Bitte Info stehe kurz vor dem Einbau und dann ist alles zu spät .
Danke im voraus für die Info
Ciao
Xaster
NikoMo
NikoMod
Re: Tempsensor ?? Hilfe !!!
mardi 3 février 2004, 20:29
kommt drauf an, ob du den heisskleber gut genug verarbeitet hast.
im normalfall(!) sollte alles dicht sein. und das wasser schadet dem kleber meines wissens nach nicht. es sei denn, es wird im die 180°C warm.
als kleinen test kannst du ja einen puste-test machen.
nimm das dingen in den mund, und dann kraftig pusten. wenn du hindurchpusten kannst, oder das auseinanderfällt, dann wars nicht dicht / gut verarbeitet.
xaster
mardi 3 février 2004, 20:39
cool
also habe auf die eine Seite noch eiin Stopfen rein und auf
der Buste seite eine Schlauch benutzt - alles dicht
ging nix raus !
und wasser wird doch max 50 - over max 55 Grad warm
oder ? also sollte das doch halten.
oder kann sich der Heißkleber durch z.B Aquafluit oder Bluemotion
auflösen ?
Glaube ehrlich gesagt nicht dran aber ......
Schacky
mardi 3 février 2004, 20:41
Wie NikoMo schon sagte... normal dürfte da nichts passieren
Sollte es doch mal etwas "lecken" :P dichte es mit Silikon ab.
NikoMo
NikoMod
mardi 3 février 2004, 20:42
laut mib gibt es keine wechselwirkung von heisskleber und ac-fluid
xaster
mardi 3 février 2004, 20:45
Danke Jungs ih sein klasse ;)
Enigma
mardi 3 février 2004, 23:40
Ich denke mal, wenn Du den Heißkleber mit der richtigen Temperatur verarbeitet hast (richtig schön heiß) dann sollte das ja wohl dicht halten. Das kleine Loch. *hoff*
Und anfangen zu kochen wird das Wasser wohl schon nicht, eher passieren im Vorraus andere lustige Dinge... :-/ :o ;D
