• 09.10.2026, 14:14
saUerkraut
@ alle die ein Holz Gehäuse haben!
mardi 10 février 2004, 19:10
Hall :),
Wollt mal fragen wie es bei Holzgehäusen (speziel MDF Platten) mit der Wärmeentwicklung aussieht!Die isolieren doch heftig oder? ???
MKfies
Re: @ alle die ein Holz Gehäuse haben!
mardi 10 février 2004, 19:22
Ist auf jeden Fall etwas anderes als Blech oder Alu.
Isoliert schon mehr. Kann Dir leider keine Unterschiede in Grad geben.
landler
mardi 10 février 2004, 19:26
hej!
also grundsätzlich isoliert mdf hervorragend. leitet auch nicht die wärme so wie von metal gehäusen erwartet wird. aber bei mir werden zwei 80er lüfter @ 5 oder 7 volt für einen gewissen durchzug im gehäuse sorgen und dann ist das mit der wärme kein problem mehr. für genaue erfahrungsberichte kann dir dann sicher z.b. nemesis auskunft geben.
landler
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
saUerkraut
mardi 10 février 2004, 20:04
::)Also nen paar genaue Temps von euren Cpus wären sehr nett!
landler
mardi 10 février 2004, 20:07
@ sauerkraut
gibt es hoffentlich so zum wochenende wenn alles eingebaut ist. bis dahin bin ich selber auf vermudungen aus.....
landler
fmrli
mardi 10 février 2004, 20:13
würde mich auch mal interressieren wie heis es in so ner holzkiste wird
aber bei ner wakü wird doch (theoretisch) die hitze nach aussen transportiert oder? ???
landler
mardi 10 février 2004, 20:19
@fmrli
naja da beliben aber noch genug wärmaquellen übrig die nicht gewaküd sind und auch nicht gewaküt werden können. die wärme kann ein case schon aufheizen. deshalb kommen ja bei mir die beiden 80er lüfter rein
landler
MKfies
mardi 10 février 2004, 21:02
Also, so sieht es auf der Mainboardseite meines Cases aus:
So sieht der Deckel meines Cases aus:
Man kann sehen, das ich einen 240`er und einen 360`er verbaut habe. Im mom. läuft ein Enermax 120`er Lüfter auf 5 Volt.
Hier kann man die Temp des Kühlwassers sehen:
Temp ist genau im AB gemessen.
Nemesis
mardi 10 février 2004, 21:48
also eigendlich wurde schon alles gesagt
prinzipiell isoliert mdf eher als dass es leitet ist halt holz
genaue werte kann ich dir leider nicht sagen aber ehrlich gesagt sind diese auch irrelevant
ich halte sowieso das argument von alu case verkäuferfirmen ;D schwachsinnig dass das gehäuse eine bessere wärmeleitfähigkeit besitzt; ich bitte euch wieviel wärme wird denn effektiv an die umgebung durch das case abgegeben das meiste wird über lüfter nach draußen abtransportiert gut hdds leiten die wärme darüber ab aber das is net soo entscheidend
die meisten von uns besitzen eh eine wakü die die wärme die normalerweise sich im case staut über den radi abgegeben wird
der restliche teil wie spannungswandler sollten außer sie sind auch wassergekühlt uber einen kleinen luftstrom belüftet werden
wenn der auch nach draußen geleitet wird ist die isolierende wirkung von holz bzw mdf völlig egal ;)
um einen ungefähren wert bei lüftkühlern zu nennen so sollte dieser sich mit denen eines völlig gedämmten gehäuses vergleichen lassen im schnitt sprechen die meisten von 3°-5° erwärmung der case innentemp :)
SheeP
mardi 10 février 2004, 22:21
Ich hab in meim holzcase ein 120er forne, und die Holzplatten sind eigentlich recht kalt!
MoP.de
vendredi 13 février 2004, 18:03
Citation de "SheeP"
ja klar holzplatten werden auch nicht warm
Citation de "Chewy"
und ? was nützt dir das telefonbuch ?  ;D ;D ;D
[quote author=restALCH link=board=4;num=1097002433;start=45#46 date=10/06/04 um 10:31:11]scheiß drehbuch aber ne fette rollenbesetzung  ;D[/quote]
MKfies
vendredi 13 février 2004, 18:32
Citation de "MoP.de"
??? Warum sollten Holzplatten nicht warm werden??? Die passen sich der Umgebungstemp an. Wenn es im Raum 20 Grad sind, dann ist z.B. der Schrank auch 20 Grad warm.
Ist doch keine Kühlung eingebaut.
landler
samedi 14 février 2004, 01:09
aber mdf platten haben eine schlechte wärmeleitfähigkeit. das im schrank auch 20 grad sind verdankst du eher der geringen luft zirkulation ;)
