• 03.11.2026, 14:38
saUerkraut
Blech?
jeudi 12 février 2004, 15:32
;DHoi ich bins schon wieda!
Ich wollte wissen wo es Bleche(Aluminium etc.) über Versand gibt! Ich hab zwar schon 100mal die geniale Suche des AC Forums benutzt aber die findet mir dazu nichts.Also wäre nett wenn mir jmd. antworten würde!THX schon ma im Voraus :)
pharao
Re: Blech?
jeudi 12 février 2004, 16:19
DJLuciver
Re: Blech?
jeudi 12 février 2004, 16:29
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
crazymind
Re: Blech?
jeudi 12 février 2004, 18:26
saUerkraut
Re: Blech?
jeudi 12 février 2004, 19:47
Also danke für all die netten Seiten! :D Sehr freundlich hier!
Darth_Chris
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 14:59
Muss man aluminium platten oder bleche nehmen, um z.B. ein Aluminiium-Gehäuse zu bauen?
Iron-man
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 16:10
was willst du bauen ?
ein leichtes aluminium gehäuse aus 'aluminium'
oder ein schweeeres blechgehäuse aus 'blech' so wie die standartgehäuse
:) Dusel
Metallurge
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 16:18
Citation de "Darth_Chris"
Platten und Bleche sind werkstoffunabhängige, nicht genau definierte Spezifikationen.
Im normalen Sprachgebrauch sind Platten etwas stabiler da dicker als Bleche.
Such Dir aus was Dir gefällt - die Diskussionen um die optimale Wandstärke reichen von 0,5 mm (das haben wohl die LianLis) bis hin zu bald kugelsicheren 3 mm.
Die Selbstbau-Wahrheit dürfte wie üblich irgendwo dazwischen liegen.
Darth_Chris
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 17:02
THX for Answer ;).
Hast gleich noch eine noch nicht gestellte Frage von mir beantwortet. Dachte man sollte so dicken um 6-8 mm nehmen ;D
immortal
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 18:57
8mm kannst nehmen um dir nen Panzer zu bauen ... ebenjenen braeuchtest du dann bestimmt auch um dein Case mobil halten zu koennen. :P
Ich wuerde sagen dass 1,5mm oder 2mm reichen sollten.
BlueDevil2001
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 19:07
übertreibt ma nicht gleich 8mm reicht noch nich ganz fürn panzer! :P
Und schon gar nicht Alu...
immortal
Re: Blech?
mercredi 25 février 2004, 19:09
jaja, die ironie ... ::) ;)
War eher im uebertragenen Sinne gedacht, ist mir klar dass man Panzer nicht aus Alu baut.
Sparky
Re: Blech?
jeudi 26 février 2004, 16:13
Die Blechdicke hängt von zwei Faktoren ab, Abmessungen und verwendete Schrauben. Da du das Ding nicht unbedingt ingenieurmäßig bemessen musst nur ein paar Tipps:
Für einen Cube mit maximalen Kantenlängen bis 40cm reicht 2mm voll aus, wenn du keine nervigen Schwingungen haben willst. Du solltest allerdings auf umlaufende Lagerung achten.
Willst du allerdings nen Bigtower bauen solltest du schon dickeres Material verwenden, es sei denn du unterteilst das Blech in mehrere Felder, in dem du Zwischenstreben einbaust, wo du dann auch verschrauben solltest.
Bei den Schrauben musst du noch unterscheiden, ob du diese Versenken willst, oder wie AC mit dem Kopf überstehen läßt (Optikfrage) Bei versenkten Schrauben solltest du entweder in der Norm oder bei den Schraubenherstellern nachschauen wie tief du die Köpfe einsenken musst. Nicht das die trotzdem überstehen, weil der Kopf höher ist, als das Blech dick!
In der Regel bist du mit oben genannten 1,5 - 2mm im grünen Bereich!
Sparky
Zettih
Re: Blech?
jeudi 26 février 2004, 17:24
Die Schwingungen bei 1-2mm-Blechen kannst Du natürlich auch durch Anti-Dröhnpappe auf der Innenseite unterdrücken. Das geht natürlich auf Kosten der passiven Kühlung durch das Metallgehäuse.
Sparky
Re: Blech?
jeudi 26 février 2004, 18:01
Citation de "Limbachnet"
Richtig, die Resonanzfrequenz hängt von der Fläche und dem Gewicht ab, deshalb gilt je leichter das material um so eher bekommst du probleme damit. Aber wenn du in den genannten bereichen bleibst, bekommst du in der Regel keine Probleme.
Sparky
LarsAC
Re: Blech?
vendredi 27 février 2004, 16:02
Mein Case hat 3mm-Aluplatten, Front 8mm. Macht jedenfalls einen stabilen Eindruck.
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
salieri
Re: Blech?
vendredi 27 février 2004, 23:32
Citation de "LarsAC"
Lars
ich wollte auch erst alles mit 3mm platten machen, habe mir dann aber einige wochen später nochmal 2mm platten nachgeordert, da 3mm einfach zu viel war
CoALa CuBe is comming soon Status:50 Prozent Bis jetzt investierte Zeit:200+ Stunden ... Selfmade CaseCon
