• 11.11.2026, 06:33
CaseMD
"SPeed-Channel"+"Düsenkühler"
mardi 24 février 2004, 01:39
bin noch neu und habe folgende Frage:
Habe auf anderen Seiten über sogenannte Speed-Channel und Düsenkühler gelesen (im Bezug auf den CPU-Kühler).
1. Was ist damit gemeint ?
2. Sind diese Kühler effektiv von ihrer Kühlleistung?
Vielen Dank schon mal...
NikoMo
NikoMod
Re: "SPeed-Channel"+"Düsenkühler&qu
mardi 24 février 2004, 01:47
willkommen hier im forum. :)
damit sind kühler gemeint die durch eine erhöhte flussgeschwindigkeit theoretisch besser kühlen.
trotzdem solltest du diese frage wohl eher in selbstgebautes stellen.
und bitte beachte die forumregeln.
fragen zu kühlern die nicht von ac sind, sind hier unerwünscht.
CaseMD
mardi 24 février 2004, 01:50
Entschuldigung, das wusste ich nicht...
aber wieso selbstgebautes???
Trotzdem vielen dank...
NikoMo
NikoMod
mardi 24 février 2004, 01:55
weil du in selbstgebaut durchaus über solche kühler diskutieren kannst, wenn sie selbstgebaut sind. ;)
CaseMD
mardi 24 février 2004, 02:07
@NikoMo:
Hab noch mal darüber nachgedacht...
wenn die Flussgeschwindigkeit erhöht wird, nimmt ja die Zeit ab in der das wasser die wärme des Kühlers aufnehmen kann.
Oder ist das ein denkfehler?
NikoMo
NikoMod
mardi 24 février 2004, 02:16
das ist auch generell richtig. allerdings kommt es bei den besagten kühlern bauartbedingt noch zu verwirbelungen im wasserfluss. dadurch wird das "mehr" an kühlleistung erziehlt.
brauchen tut eigentlich kein mensch dieses "mehr" an kühlleistung. mir persönlich kommt es überwiegend auf das design an. und da ich die teile von ac vom design her einfach endgeil finde, brauch ich nix anderes *g*
CaseMD
mardi 24 février 2004, 02:22
Vielen dank du hast mir echt geholfen.
Die viele Auswahl verunsichert eher, als das sie einem von nutzen ist.
Ich denke genauso...auf ein paar grad kommt nicht an.
Er soll kühlen und einen guten Eindruck machen ;)
Nodder
Re: "SPeed-Channel"+"Düsenkühler&am
mardi 24 février 2004, 04:06
Citation de "CaseMD"
@NikoMo:
Also, ich stell mir das eher so vor:
Es ist ja nicht so, dass man "warten" muss, bis das Wasser die Wärmeenergie vom Kühlkörper aufgenommen hat, es ist ja sofort anderes Wasser da, was das machen kann. Somit ist der beschriebene Nachteil also schonmal nicht vorhanden.
Der Vorteil dürfte da liegen, dass man ja eigentlich versucht möglichst "kaltes" Wasser am Kühlkörper vorbei zu führen, da der Kühlkörper ja mehr Energie abgeben kann, wenn die Temperaturdifferenz höher ist. Wenn ich jetzt mit dieser neuen Kühlerform dafür sorge, dass immer schneller "frisches" Wasser da ist, halte ich die Temperaturdifferenz ja durchschnittlich weiter unten. Ergo bessere Energieabgabe an das Wasser.
Wenn ich da falsch liegen sollte, korrigiert mich!
Nodder
NikoMo
NikoMod
mardi 24 février 2004, 04:28
das ist leider nur halb richtig.
je länger das wasser im kühler verweilt, desto mehr wärme kann es aufnehmen.
wenn nun also die geschindigkeit des wassers nicht zu hoch oder niedrig ist, hat die geschwindigketi keine einfluss auf die kühlleistung
overclocker
mardi 24 février 2004, 09:20
Citation de "NikoMo"
quote]
is ja geil , da schalt ich doch einfach die pumpe ab , dann bleibt das wasser noch länger im kühler
Wenn Sch€isse zu Gold wird, werden die Armen ohne @rsch geboren
Recoilmaster
mardi 24 février 2004, 09:34
Viel Spaß  ;D
Metallurge
mardi 24 février 2004, 10:44
AFAIR ist der Vorteil eines Düsenkühlers, dass es durch den sehr gezielten Strahl und dadurch die von Nikomo angesprochenen Verwirbelungen zu einer Auflösung der Grenzschicht an der Kontaktfläche Kühler-Wasser kommt.
Das muß man sich in etwa so vorstellen wie bei einer öligen Oberfläche, auf die man Wasser laufen lässt - es perlt grösstenteils ab, aber ab einem gewissen Wasserdruck schaffe ich es den Ölfilm zu durchbohren und mit dem Wasser bis an die Materialoberfläche vorzudringen.
Damit bekomme ich auch im Kühler das "kalte" Wasser bis an die Wand und nicht nur bis an das "lauwarme Grenzschicht-Wasser".
Diese Grenzschicht ist sehr dünn! (Nicht das jetzt jemand davon ausgeht sein Kanal-Kühler würde nur zur Hälfte durchströmt)
HTH
Metallurge
PS: Vertiefende Infos gibts in besseren Büchern zu Verfahrenstechnik und Thermodynamik ...
avalon.one
mardi 24 février 2004, 11:22
Ich selber halte solche Kühler nicht für besonders geeignet. Leider töten diese alle den Durchfluss, ok das stört nicht weiter und auch nicht bei der Kühlleistung, aber meine pumpe reagiert darauf allergisch und läuft bei geringerem widerstand wesentlich angenehmer und leiser.
Die letzten 2-3°C die man sich dadurch erkauft, auf diese kann ich verzichten. Wer ne bessere Kühlleistung will soll eben ein peltier Kühler benutzen oder kompressorsysteme.
Klar ist es wünschenswert das mögliche aus einer Wakü rauszuholen, aber wenn dies zB über Mikrostrukturkühler geschieht, die dann stärkere pumpem erfordern, macht das für mich keinen sinn.
Bis jetzt habe ich alle meine CPU's mit einem Standard Cuplex gekühlt, egal wie hoch übertaktet und hatte nie schlechte temperaturen ::)
crazymind
mardi 24 février 2004, 11:40
Citation de "avalon.one"
das trifft aber höchstens für die mikrostrukturkühler von icebear zu. ansonsten haben alle düsenkühler die ich kenne genug durchfluss. kannst ja mal die summe der flächen der düsenlöcher mit der fläche des loches eines pnc anschlusses mit g 1/8 zoll vergleichen.
kaZuo
mardi 24 février 2004, 11:44
lasst die firmennamen bitte ausm spiel. ihr wisst wie sowas endet
avalon.one
mardi 24 février 2004, 11:45
Klar, aber etwas höher ist der Widerstand schon, sonst macht eine düse die zum beschleunigen des Wasserstrahls da ist keinen Sinn.
Ist auch mein eigener Standpunkt, das mag jeder anders sehen.
yappa
Re: "SPeed-Channel"+&
mardi 24 février 2004, 21:12
Der Vorteile dieser KK ist das sie sehr klein und leicht sind
Die Kühlleistung aber die von Krenkühler oder Kanalkühler
übertreffe bzw nicht schlechter sind
Meine Eigenbaute sind ca 80g schwer
Vergleich das mit einem Kernkühler ;D
Das mit dem Durchfluss war beim ersten Proto schlecht
mittlerweile aber gelöst
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
LeAD
mercredi 25 février 2004, 15:23
Was sind peltier Kühler?
Chrizzz
mercredi 25 février 2004, 15:37
Citation de "LeAD"
Sowas gibts eigentlich nicht.
Peltiere sind "Platten", die durch Stromfluss auf einer Seite heiss, auf der anderen Seite kalt werden.
Die heisse Seite muss natürlich gekühlt werden.
Hauptgrund, warum dies fast keiner nutz ist der enorm hohe Stromverbrauch, der ensteht, solch ein Peltier zu betreiben. Dafür benötigt man normalerweise ein extra Netzteil.
Signatur out of date...
mercredi 25 février 2004, 15:57
Wir werden mit dem cuplex pro einen Düsenkühler auf den Markt bringen. Genaueres findet sich auch unter Produkte>in Arbeit.
