• 09.10.2026, 17:16
macfarmer
Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 11:18
kann man Alu auch gut biegen (90° Winkel)?
Welches ist dafür am besten geeignet?
Damits ned bricht beim biegen.
kaZuo
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 12:39
So ab 4mm sollte es brechen. Alu kann man wunderbar biegen bzw kanten, vorzugsweise mit ner Kantbank ;)
Blaine_the_Pain
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 12:42
Kommt natürlich auch noch aufn Biegeradius an, weil bei 1mm Dicke kann der Radius natürlich kleiner sein, als bei 10mm.
Des weiteren: Walzrichtung beachten. Die Biegekante sollte möglichst 90° zu Walzrichtung (erkennbar an den kleinen Furchen) liegen.
macfarmer
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 13:56
ne kantbank hab ich, also nich ich aber von meinem kumpel der dad is schlosser, des is also kein problem!!!
was würdet ihr mir jetzt vorschlagen als gehäuse und biegsam?
so 2-3mm?
Rage128
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 14:07
also nimm dir mal ein lineal oder so und mess 3mm ab :o
wenn du einen Panzer bauen willst....
1-2mm ist das maximum finde ich!
mindheat
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 14:31
Citation de "Rage128"
naja kommt immer auf die konstruktion an ;)
aba 1-2mm sollten in den meisten fällen schon reichen ;)
[CENTER][/CENTER]
Rothaus
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 16:30
würde 2 nehmen...
BlueWood
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 18:38
Also das Alu von Alugehäusen ist auch nicht Dicker als 2mm. Nimm 2mm, das ist dann ideal ;)
snowtiger
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 20:44
Ein Kaufgehäuse mit 2mm Alu, das will ich sehen. Lian Li hat afaik 1.5mm, andere wohl noch weniger.
BlueWood
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 20:53
Am Deckel sind die schon so 1,5 - 2 mm stark. ;)
Nemesis
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 20:58
oh man jungs also wirklich net
wisst ihr wie dich 2mm sind ;)
1mm reicht vollkommen und dicker sind auch lian lis net
nicht auf die kanten schauen die sind dicker da sie einmal umgebogen wurden
kaZuo
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 20:59
Lian Li verwendet für die Front 2mm, ansonsten überall 1mm
mousonmars
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 21:04
auch noch meinen Senf abgeb ;D
Biegeradien von 1 bis max 2 mm sind völlig ok und wirkrn nicht zu klobig !!!
Achte nur darauf welches Alu du nimmst !! Es gibt Alu Sorten die sind so hart das es sich fast nicht kanten läst , besonders nicht das von Schäffer appparatebau !! ::)
Also probiers am besten vorher mit nem kleinen stück aus
mous
TaK47
Re: Alu biegen
mercredi 2 juin 2004, 21:08
Das Lian Li Alu lässt sich hervorangend biegen! :)
Hab mir ne Blende für den AT aus LL alu gebau ähnlich dem aquabay! Bei gelegenheit poste ich mal bilder!
gruß TaK47
cronix
Re: Alu biegen
jeudi 3 juin 2004, 15:48
hmm also kann man sicher sein das ein 240er und Netzteil an einer 2mm Aluwand net ausreißen wenn sie runter hängen ?
Nemesis
Re: Alu biegen
jeudi 3 juin 2004, 16:35
nein wird sie nicht
auch bei 1mm nicht ;)
auch wenn es alu ist es is unb bleibt metall ;)
das abkanten der seiten würde dem gesammten stück übrigens noch mehr stabilität verleihen ;)
macfarmer
Re: Alu biegen
jeudi 3 juin 2004, 18:25
ich bau grad nen scenic d 7 pro um!
des gehäuse is ziemlich kaputt deswegen will ich eins aus alu machen!!! ich denk das des schon irgendwie hinhaut!!!
ich würd gern auch noch 2 weitere 5 1/4' schächte rein bauen!
weiss aber noch nicht genau wie ich das lösen kann!!! wahrscheinlich mit den kleinen alu profil als schiene für die laufwerke!!! aber ich muss erst schauen ob das vom platz her passt!!!
ich poste dann mal bilder wenn ich soweit bin!!!
