• 14.11.2026, 09:35
cronix
Holz bzw Cube Fragen
mercredi 23 juin 2004, 21:38
ich will mir in naher Zukunft auch einen kleinen Cube bauen. Dachte erst an Alu aber es erscheint mir zu unsicher also werde ich MDF Platten nehmen. Meine Fragen:
1. Leimt ihr die Platten nur zusammen oder sind Schrauben oder Dübel drin ?
2. Wie dick sollte das Holz sein ? Eine Platte muss 2x240er APE hängend halten...
Thx im vorraus
cronix
the_Punisher
Re: Holz bzw Cube Fragen
mercredi 23 juin 2004, 21:46
12mm mdf sollte da langen. denke dran je dicker desdo schwerer ist auch das holz und leimen sollte man nur wenn man es nicht mehr auseinander nehmen will. ich persönlich finde schrauben besser.
Man kann ruhig doof sein, man muss nur etwas daraus machen
cronix
mercredi 23 juin 2004, 21:50
Naja Schrauben sind schon besser aber die sieht man ja dann wenn ich das alles Lackier sehr stark und das is ja eigentlich net gewollt oder gibbet da nen Trick, dass man die net sieht ?
Ur-Pils5000
mercredi 23 juin 2004, 22:00
die jungens hier haben die schrauben versenkt und dann verspachtelt
Wer früher bremst ist schneller langsam
steffens2309
mercredi 23 juin 2004, 22:08
Ich habe meinen Cube geklebt und zusätzlich mit Lamellos verstärkt.
buddy
mercredi 23 juin 2004, 22:12
Citation de "steffens2309"
mit was verstärkt? Lamellos ??? sacht mir nichts sorry
suche defekte IBM Deskstar 120GB model IC35L120AVVA07-0 wenn einer eine hat km
steffens2309
mercredi 23 juin 2004, 22:30
Lamellos sind ebenfalls Holzverbindungselemente mit einer besonderen Eigenschaft:
Bei der Verarbeitung wird die Holzfaser diagonal zur Längs- bzw. Querachse angeordnet. Dadurch erhalten Lamellos eine erhöhte Zugfestigkeit.
Lamellos eignen sich für die Stabilisierung von Gehrungen. Sie können aber auch an Stelle einer Feder in einer Nut verarbeitet werden.
Lev
mercredi 23 juin 2004, 23:26
so ganz versteh ich das immernoch ned ??? ::)
SX
jeudi 24 juin 2004, 00:23
mach doch des mit zuspachteln und den schrauben des tuts optimal und hält bombefest^^
Nemesis
jeudi 24 juin 2004, 00:33
es gibt mehrere möglichkeiten
ich schraube, versenke und verspachtel später
dann gibt holzdübel und holzleim (dafür gibts auch spezielle ankörner damit alles passt)
dann gibts die lamellos
sie werden zwischen zwei nuten(?) eingeklemmt (fast wie ein dübel) und verleimt
dann gäbe es noch metall winkel
such dir was aus ;D
cronix
jeudi 24 juin 2004, 00:47
Ah danke für die Antworten werd mal sehen was sich gut eignet :D
landler
jeudi 24 juin 2004, 01:01
also ich bin der leimfanatiker. aber entscheide nach lust und laune. beim schreuben ist es wichtig das du vorbohrst. sonst kann die platte springen.
alles andere steht ja schon da
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
