• 04.11.2026, 21:28
composer
Plexiglas Experten: Plexiglas-Montage??
jeudi 22 juillet 2004, 23:01
Ich wollte mir so ne kleine Lüfterhalterung aus Plexiglas bauen, nur ich frag mich wie man am Besten zwei Plexiglas-Scheiben im 90°-Winkel zueinander montiert?! ...mit nem Winkel sieht sche1sn aus und Kleber ... ob das hält??
Mystical23
Re: Plexiglas Experten: Plexiglas-Montage??
jeudi 22 juillet 2004, 23:07
gibt speziellen acylkleber, wenn das mal fest is dann bekommst das zeug auch nicht mehr auseinander.
heisst glaub ich acryfix oder so
Mein System hier --> http://www.sysprofile.de/id6308
TobiasBC
jeudi 22 juillet 2004, 23:17
man kann das plexi auch heißmachen und biegen.. zumindest hatten wir das in der schule immer so gemacht
Nemesis
jeudi 22 juillet 2004, 23:57
genau es gibt diese 2 möglichkeiten die auch optisch was hermachen
die eine ist das kleben mit acrifix 192
die andere ist es mit einem heißluftfön das plexi zu biegen
alternativ ist der ofen genauer wenn du die möglichkeit hast
genaue beschreibngen fidest du in meinem topic
klickst du
bei weiteren fragen....
composer
vendredi 23 juillet 2004, 00:01
Ja der Acrylkleber hört sich gut an, damit werd ichs probieren...
Thx
edit: Hm - das mit dem Biegen hab ich auch schon in Erwägung gezogen und wenn ich die Form schön sauber ausgesägt bekomm, wär biegen schon auch ned schlecht (soll so ein viereckiges "Rohr" werden, wo die Luft von den Lüftermontage-Stellen der Gehäuserückwand aufs Mainboard bläst - der Lüfer befindet sich dann direkt über dem Mainboard - beim A7N8X sind da genau die Spannungswandler und ein paar Elkos die's mir danken werden) ... merci nochmal ;-)
Nemesis
vendredi 23 juillet 2004, 00:05
in dem fall würd ich das plexi im 45° winkel schneiden vorher gut polieren und dann verkleben
dennoch schaut die gebogene variante professioneller aus und währe billiger ;)
SX
vendredi 23 juillet 2004, 00:09
kann man auch 8 mm plexi biegen??
composer
vendredi 23 juillet 2004, 00:14
Citation de "Nemesis"
... und währe billiger
Wenn man's auf Anhieb hin bekommt schon :D
Naja aber in den Semesterferien hat man ja Zeit ;D
composer
vendredi 23 juillet 2004, 00:16
Citation de "SX"
Das ist mal ein sehr guter Einwand - welche Stärke wäre denn empfehlenswert?
Nemesis
vendredi 23 juillet 2004, 03:07
8mm sind für den heimischen bastler schon kritisch
ich würde 5mm empfehlen
läßt sich im 90° winkel gut biegen und bietet trotzdem die nötige stabilität :)
Weihnachtsmann
vendredi 23 juillet 2004, 14:43
...die andere ist es mit einem heißluftfön das plexi zu biegen
Das wird dann nicht so ganz hinhauen, wenn du die ganze Platte
erwärmst! Mit einem glühenden Draht geht's besser und die
Biegestelle wird auch schöner!
Einfach den glühenten Draht an der Biegestelle mit etwas
Respektabtand hinhalten, bis das Plexi weich ist, an einen 90°
Winkel halten; perfekt!
5mm sind schon viel! Ich würde 3mm oder 4mm Lexan nehmen!
Das ist unkaputtbar!
