• 19.11.2026, 02:17
KMSven
Selfmade 9800 Pro GPU und RAM Wakü (ala Aquagratix
dimanche 15 août 2004, 22:00
Gefräst wurde alles auf einer MAHO 800 Fräsmaschine
Habe zunächst 100x10mm Alu-Flachmaterial auf die richtige Länge gesägt und dann bin ich damit auf die Fräsmaschine.
Als erstes die 4 Seiten grade gefräst, dann die Oberflächen plangefräst, danach wurde der Boden, der hinterher über der GPU sitzt noch 1,5mm abgefräst und zum Schluss kamen die Aussparungen für die Kondensatoren und wiederstände die im weg sind.
Demnächst geht es dann mit den kanälen und dem Plexideckel weiter.
Die RAM Wakü für die Rückseite folgt ebenfalls, kann aber noch dauern.
Hier sind die Kanäle schon drin:
Es folgt nun noch ein 14mm starker Plexi deckel.
Meint ihr ich sollte ne gummidichtung nehmen oder soll ich den deckel mit dichtkleber (von röhm...) draufkleben?
overclockingadi
Re: Selfmade 9800 Pro GPU und RAM Wakü (ala Aquagr
dimanche 15 août 2004, 22:17
Ich empfehle Kleber.
Mit Selbstbau-Dichtgimmi-Dichtungen habe ich schon negative Erfahrungen mitbekommen.
Allerdings bekommt man das später nur schwer ab :(
mindheat
dimanche 15 août 2004, 22:25
zustimm ;) oder silikon auch recht gut
aber 14mm deckel ist arg 8-10 reichen alle weil ;)
mfg squid
p.s. schöne arbeit
[CENTER][/CENTER]
Nemesis
dimanche 15 août 2004, 22:26
Citation de "Onkel"
gut das man kleber besser abbekommt als eine gummi dichtung ;D ;D
deswegen mein tipp
wenn es dir möglich ist benutz eine gummi dichtung ;)
zum kühler
schaut schon malnet schlecht aus aber da muss noch ne menge gemacht wenden :D
SadMan21
lundi 16 août 2004, 00:11
seh ich das richtig das das tiel nur mit 2 schrauben gehalten wird? wenn ja wird das ding ja überhauptnicht auf die gpu gedrückt, wohlmöglich entsteht da spalt zwischen!
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
twoPhases
lundi 16 août 2004, 00:40
sekundenkleber geht auch gut
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
M3T4X4
lundi 16 août 2004, 00:48
Citation de "twoPhases"
der löst sich doch bei höheren temps oder ned?
KMSven
lundi 16 août 2004, 01:27
Citation de "Da_real_SadMan"
Die zwei einsparungen sind nur da, weil kondensatoren im weg sind.
zum befetigen werde ich hinterher 3 löcher in der karte benutzen.
hab leider nur 4-14mm plexi und kaufen werde ich dafür auch nix.
@nemesis: was muss denn ncoh gemacht werden?
Nemesis
lundi 16 août 2004, 02:21
na die rückseite
die deckel
polieren
da is schon noch ne menge zu machen hast du ja uch schon geschrieben
aber wenn du 4-14m plexi hast warum nimst du dann nicht 6mm das reicht dicke
mindheat
lundi 16 août 2004, 08:37
jo genau 6mm reicht auch ;) ich nehm immer 8mm weils grad rummliegt ;D
sekunden kleber würd ich abraten da mans ned immer dicht bekommt ;) und nie wieder wegg ;)
silikon oder wenn du schon ne fräse hast einfach ne rille fräsen und dann eine grosse O-ring dichtung ;)
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
Lev
lundi 16 août 2004, 15:20
Sollte eigentlich ja keine Probs geben mit ner Gummidichtung, höchstens in Bild 2 an der Aussparung oben wirds bissl eng vielleicht. Aber klebs auf keinen Fall, das sieht doch auch nix aus.
newold
lundi 16 août 2004, 16:00
Wo sollen die Anschlüsse hin?
Warum hast du an der oberen Aussparung den Kanal nicht etwas tiefer gesetzt, dass da noch ne Gummiedichtung dazwischenpasst?
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Lev
lundi 16 août 2004, 17:02
Sollte eigentlich grundsätzlich bedacht werden wenn man nen Kühler bastelt: kleine AUssparung für Dichtung. Auch wenns se nachher nicht benutzt, aber die 3 mm sollten drin sein
Ratman
lundi 16 août 2004, 19:15
Sehe ich das richtig, dass der Kanal kein Anfang oder Ende hat, sondern "im Kreis" läuft? Das wär aber ned so gut, genausowenig wie die "Verzweigungen"...
-=Ratman=-
KMSven
mardi 17 août 2004, 00:18
Eingang ist oben links ausgang oben rechts.
der kanal zwischen oben links und oben rechts wird wieder zu gemacht, dann passt da auch wieder ne dichtung drauf.
ich meinte nciht ich hab 4-14mm sondern ich hab 4mm und 14mm.
Die Rückseite ist schon fertig.
Jetz muss halt ncoh alles poliert werden, ne nut für die dichtung rein und deckel druf
mindheat
mardi 17 août 2004, 08:32
bei genug schrauben aussen rumm reicht auch 4mm pexi ;)
[CENTER][/CENTER]
-FoX-
mardi 17 août 2004, 16:14
wenn du die anschlüsse nicht in das plexi machen willst, würd ich so dickes plexi nehmen, damit man noch kleine LEDs zur beleuchtung einarbeiten kann...
FoX
