• 21.11.2026, 21:30
PaNseN
Re: Projekt/Tagebuch: Merandi Bi(g)-mi(di) Gehäuse
samedi 27 mars 2004, 19:24
wenn son umgebautes ding schon soviel kostet kanns auch gleich nen coolcurrent sein ;)
naja ich hoffe für dich du bekommst es schnell ersetzt. aber ob sich ein rechtsstreit lohnt ???
dAb
samedi 27 mars 2004, 21:27
na das spricht ja nicht sehr für edv extrem
setzt dich mit ihnen in kontakt und schilder ihnen dein problem. hoffe auf umtausch.
MisterXausDE
mardi 17 août 2004, 23:34
Update #11 am 17.08.2004:
Lang lang ist es her, doch die kacke mit dem NT hat mir den ganzen Wind aus den Flügeln genommen. Nun ja. Kurz um es gab kein neues funktionierendes Netzteil und ich hatte am ende ~50,-€ ausgegeben dafür das ich dann doch mein altes Luft NT benutzen durfte. Das Gehäuse ist aber nicht für ein Luft NT ausgelegt innen drin und da ich jetzt auch schon oben die Löcher gefräst hatte ist das ganze ziemlich unansehnlich geworden. Wie man sieht hängt das NT jetzt hinten dran und die Kabel laufen von oben in das Gehäuse rein. Die Idee oben mit dem netten Pumpen Kasten musste ich auch wieder verwerfen. Das dingen ist einfach zu groß geworden zum Schluss und das T Stück irgendwie nie richtig Dicht. Also ist mein Wasser Temp Sensor jetzt so das ich den Fühler von oben kurz in den AB halte wenn ich wissen will wie warm mein Wasser ist. Vlt. bohre ich auch noch ein Loch durch die Schraube und lass es da durchhängen was ich aber nicht glaube.
Was sich jetzt grob geändert hat ist das vorne kein flacher Abschluss ist sonder das ich dort noch mal einen Rahmen mit Tür dran gemacht habe der sich auch abschließen läßt. Vorne ist eben das LCD eingelassen und die 7 Schalter die wie folgt belegt sind. 1 = Bios-Reset / 2 = An-aus / 3 = Unterbodenbeleuchtung / 4+5 = Radiator Belüftung ( 5/7/12V & aus) / 6+7 = z.Z. ohne Funktion. Die Unterbodenbeleuchtung ist eine einfach UV-Röhre die unten IN den Boden eingelassen wurde.
Was die Rückseite angeht mit den Slot's und so, dort habe ich einfach alles ganz offen gelassen so kann ich da sehr gut variieren mal Kabel durch hängen lassen und ich hab für die zukünftigen Standards auch ein bisschen Platz. Nur eine richtige Halterung zum befestigen der Graka muss noch her.
Die HDD's sind in einem kleinem HolzCase wo Schwerschichtdämmatte und Schaumstoff den Rest erledigt. Die Dinger sind also schwer zu hören.
Was vlt auch noch Interresieren könnte ist wie der Radiator mit den 4 Lüftern sich macht. Also ich hab die jetzt @ 7V laufen. Die Zimmer Temp beträgt 24,5°. Das Case ist 30C° warm, die CPU 38° und die beiden hdd's worken bei 55° vor sich her.
Yo, was noch zu tun währe:
- LED in den Ausgleichsbehälter einbauen
- Befestigung für die Graka basteln
- Vorschläge aus div. Foren umsetzen ^_^
mindheat
mercredi 18 août 2004, 01:13
gratulation echt sauber geworden echt schick ;D
mir bissi zu rustikal würde aber gut zu nem alten buchen schreibtisch passen ;)
mfg mind
[CENTER][/CENTER]
neno
mercredi 18 août 2004, 02:58
Edel edel!
Man könnte es sich sicherlich auch gut als Designerstück bei einem teuren Möbelzentrum vorstellen.
Kannst ja dann noch ne billigere IKEA Version rausbringen. ;D
NENO
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
