• 01.10.2026, 03:21
atomfrede
airplex 240 +120 im cs 901
mardi 24 août 2004, 21:42
moin!
ich hab mir überleg noch eien zusätzlichen evo 120 in mein case zu bauen, dachet daran ihn per docking modul unter meinem 240er zu befestigen(sitz im deckel, ebenso der at).
hat jemand so was ähnliches schon mal gemacht und passt das überhaupt? mein pappmodell passte , aber ich weiß nich wie es in wirklichkeit aussieht!
p.s. wie funzt das mit bilder in den post einfügen?
PharaoHat-Mo-Neten
Re: airplex 240 +120 im cs 901
mardi 24 août 2004, 23:03
Citation de "atomfrede"
moin!
Ich habe damals einen Evo120 noch mit der CS901-Blende
hintendran gemacht mit extra Lüfter und dann halt per Schlauch mit dem 240er verbunden.
Passte eigentlich wunderbar.
Kommt halt nur drauf an, wie weit dein 240er nach hinten hin sitzt.
Sorry, aber zum Dockingmodul kann ich die leider nichts sagen,
war nur so eine Alternative Idee.
Joel
mardi 24 août 2004, 23:09
Passen tut es bestimmt, aber ob das soviel bringt ist die andere Frage?
Ich habe in meinen CS-901 2x 240 eingebaut (Einer im Deckel und den Zweiten links ausserhalb des Gehäuses) und es sitzen 4x120mm Lüfter von Papst drüff.
Aber ob sich die Leistungsteigerung einstellt, wie du es sicher erwartes ist die andere Frage? Ich glaube es bring fast NIX, weil der Lüftdurchsagt sinkt (durch den höhern Widerstand) und dadurch das Wasser ehrer schlechter gekühlt wird als ohne AE 120.
Ich würde den AE 120 durch die Einbaublende überhalb des NT hin setzen.
MFG Joel
CPU: Athlon XP M 2600+ Barton @ 2500 MHz (multi 12,5 und FSB 200 Mhz) Mainboard: Asus A7N8X Rev. 2.0 Ram: 2x 512 mB Corsair DDR 400 cl 2 GPU: Ati Readon 9800 Pro 128 HDD 1: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 2: Seagate 60 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp HDD 3: Maxtor 80 Gb, 2 mb Cache, 7200 Rmp
Garfield
mardi 24 août 2004, 23:51
[br]
Der 120 läuft mit einem Papst@7Volt (bei 5 will er net  :()[br]
oben sind keine Lüfter drin  :D[br]
Temp ca. 53°[br]
Bevor wieder jemand meckert: Ich weiß Kabel aufräumen  :P ::)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 01:21
mh so wird es bei mir definitiv nicht passen, hab leider grad kein pic zur hand, aber mein radi sitzt ganz hinten weil vorne der ab sitzt und überm netzteil ist auch noch ein pumpenstecker und ein comport für die wimampsteuerung angebracht., passt also nicht.
zur leistungsteigerung, naja ich erwarte jetzt keine wunder, bin eiegtnlich auch zufrieden, aber einen negativen effekt wird es wohl auch nich haben oder?
FredFruchtig
mercredi 25 août 2004, 01:48
Citation de "Joel"
Eher schlechter? Dann wäre das Dockingmodul ziemlich überflüssig, oder? ::)
Viel bringen wird es aber sicher nicht, was hast du denn für eine Wassertemperatur, atomfrede?
Citation de "Chewy"
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 09:22
wassertemp hab ich noch nie gemessen...
also cpu wird unter last maximal 37-38 grad laut mbm5. die leistung reicht auch noch vollkommen, aus, aber da in nächster zeit ein update ansteht und dann die graka auch noch mit in den krei soll...
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 25 août 2004, 12:02
Dann schraub den Radi doch außen dran ;) (also quasi mit der Blende hinten) musst halt nur zwei Löcher für die Schläuche
bohren und außen dürfte der sogar ohne Lüfter etwas bringen ;)
Bluefake
mercredi 25 août 2004, 12:07
Ein EVO120 alleine würde schon reichen. Einen EVO240 damit unterstützen zu wollen wird nicht viel bringen.
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 14:40
mh naja, nich viel, aber doch etwas? da ich ihn günstig bekommen kann, quasi für nen appel und nen ei..
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 14:41
Citation de "PharaoHat-Mo-Neten"
problem: das ist ein kaltgerätestecker für die pumpe und ein comport anschluss von dem ein kabel dann zum mobo gehr, halt eben um winamp zu steuern, außerdem wollt ich nichts mehr extern anbringen
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 25 août 2004, 15:43
Also mir hat damals der EVO120 mit Papst auf 5V im Idle ca. 5°C
gebracht. ::)
Bluefake
mercredi 25 août 2004, 15:45
Also mir hat damals der EVO120 mit Papst auf 5V im Idle ca. 5°C gebracht. ::)
Das wundert mich. Ich würde dem keine 2°C geben.
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 15:47
gebracht.  ::)
na das hört sich doch gut an, werde zwar denke ich keien lüfter noch zusätzlich anbringen, aber mal sehen. und mit den docking modulen oder selfmade winkel hat keiner schonmal was gemacht?
PharaoHat-Mo-Neten
mercredi 25 août 2004, 16:47
Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, deswegen hab ich meinen
alten 120er Evo jetzt auch an einen Freund weitergegeben.
Mir wäre es im Nachhinein zuviel aufwand für die 2-5° :-/
kampfsau
mercredi 25 août 2004, 16:55
also ich hab hier einen A64 3200+ (clawhammer), ne 9800pro und die NB (VIA K8T800) im kreislauf...
temp? gemütliche 50°C mit einem 240er passiv extern und einem 120er aktiv (7v) intern
aktiv (2 lüfter) würd der 240er mehr als nur ausreichen sag ich mal
und wenn deine aktuellen temps ohnehin schon so fein sind, dann freu dich doch :)
ich hab vorhin einen 1200er t-bird samt GF4 und nb mit dem selben setting gekühlt... klar, die temps waren eine spur geringer, aber nicht sehr!
atomfrede
mercredi 25 août 2004, 17:26
mh naja aufwand, ich wollt einfach mal wieder ne runde basteln, vondaher, und ich glaub soviel aufwand is das gar nich, zumindest wenn es so klappt wie ich mir das vorstelle, aber meistens klappt es ja nich...mal sehen, erstmal danke für die hilfreichen tipps. werde dann evtl. demnächst mal pics hochladen vom ergebnis,
