• 20.11.2026, 02:44
BlackWidow
Eheim 1046 an PCI-Karte anschließen
lundi 13 septembre 2004, 18:33
Hi Leute,
ich hab hier die Eheim 1046 und die PCI-Karte über die die Pumpe mit Strom vom Netzteil versorgt wird. Nun hab ich ein Problem. Wenn ich das Kabel der Pumpe auftrenne, muss ich das ja an der PCI-Karte befästigen... auf der Karte an den Klemmen steht nur: N G und L Was ist da Masse, Pluspol und MInuspol?
2. Frage: Welche Farben im Stromkabel der Pumpe stehen jeweils für diese Kontakte?
www.tech-board.de | [die Spezialisten]
x-stars
Re: Eheim 1046 an PCI-Karte anschließen
lundi 13 septembre 2004, 18:39
+ und - ist egal, da Wchselstrom, das sind der blaue und der braune Draht an der Pumpe, der gelb/grüne Draht ist die Erdung.
cya
x-stars
Edit: Wegen den Anschlüssen am Slotblech fragst du am besten den Hersteller ;).
BlackWidow
lundi 13 septembre 2004, 18:46
leider hast Du nicht erwähnt, welche der Anschlüsse an der PCI-Karte für Masse steht?!
EDIT: Ich soll den Hersteller fragen? Ich hab die PCI-Karte von Euch ausm Shop! ;)
r1ppch3n
lundi 13 septembre 2004, 18:57
ach, gleich zwei threads? ::)
gugg halt ma in den andern
und überleg dir ob du wirklich an was rumfummeln solltest von dem du nicht den hauch einer ahnung hast :-X ;)
plus gibts hier nämlich genausowenig wie minus...
PhilS
wir sind nciht der hersteller ::)
m0p3d
lundi 13 septembre 2004, 21:26
Ich würde mal schätzen das n wie neutral die erdung ist ....
Ist aber keine garantie
Versuchs doch einfach mal so.Normal wenn du das falsch anschliesst und dein stromkreis sprich haus richtig mit fi etc abgesichert ist dann dürfte da nichts bis sehr wenig passieren
Mr._X
lundi 13 septembre 2004, 21:32
L = Phase = braun
N = Null = Blau
G = Ground(Erde) = Grün/Gelb
lundi 13 septembre 2004, 23:08
Auf keinen Fall N an Erdung anschließen !!!!!!
N= Nulleiter (blau)
L= Phase (braun)
G= Ground (Erde)
So - und nicht anders !!!
Besserso
mercredi 15 septembre 2004, 11:33
N = Neutralleiter ? *ggg* Man kommt manchmal auf lustige ideen. hatte letztens auch nen monitor der satte 230v auf seiner schirmung am monitorkabel hatte. ich fands erstaunlich das nicht dadurch der switch gebraten wurde...
