• 17.11.2026, 05:31
MatthiasKoesling
Passt Evo 120 in Mesh chieftec big tower?
lundi 18 octobre 2004, 15:14
hi ich brauche mal hilfe von euch ! passt der evo 120 in die mesh towers von chieftec big zwischen atx netzteil und gehäusedeckel danke cu matze ;D
Besserso
Re: Hi Thx for help Mesh chieftec big tower
lundi 18 octobre 2004, 15:29
was hat das topic mit deiner frage zu tun ?
edit: so schauts besser aus
Tim
lundi 18 octobre 2004, 15:32
würde ganz klar ja sagen. Die Chieftec´s sind ja auch nicht gerade sehr unterschiedlich vom Innenleben. Und wenn ich mir das bild so anschaue passt es genau so wie beim 901, weiss aber nicht ob man ohne weiteres auch die hier angebotene blende verbauen kann ohne was weg zu dremeln/sägen.
[img]http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GECH_051_4g.jpg?pID=2240[/img]
MatthiasKoesling
Re: Passt Evo 120 in Mesh chieftec big tower?
lundi 18 octobre 2004, 15:39
ich weis ja nicht der evo ist so ca 18 cm hoch was meint ihr passt das zwischen atx netzteil oberkannte und gehäusedeckel?
sind das so ca 18 cm ?
cu matze
Tim
lundi 18 octobre 2004, 15:43
Das wird bestimmt passen, wenn du ganz sicher gehen willst schaue mal nach wie hoch der 901 ist und dein ausgesuchtes case, wenn beide gleich hoch sind wird es wohl passen.
Und wie auf dem bild zu sehen passt da oben schon 1 120er Lüfter rein und da ist ja dann auch noch ein bisschen platz zu Netzteil und Deckel.
edit:
540mm x 205mm x 670mm (T x B x H) Mesh chieftec
470mm x 205mm x 670mm (T x B x H) chieftec 901
Ich sage ganz klar ja!!!
Wenn man genau hinschaut sieht man die Löcher womit man den 120er Lüfter oben festmachen kann von unterem bis oberen loch sind genau 12cm und da ist bestimmt noch 6 cm platz für den radi
Dreck
lundi 18 octobre 2004, 18:25
Wenn man genau hinschaut, sieht man jedoch, dass es sicher weniger als 6 cm sind, ich tippe mal auf 3-4 :P, aber das reicht auch noch dicke!
Also ran an den Speck und verbau deine Wakü mit vielen Pics :D
sers
MatthiasKoesling
lundi 18 octobre 2004, 20:49
ich bin schon dabei will 3 120 oben verbauen hintereinander das sollte reichen wenn ich alles mit wasser kühlen will ausser netzteil thx matze
