• 31.07.2026, 22:07
DiMage
Brauche Hilfe bei Entlüftung...
samedi 25 décembre 2004, 10:58
Habe endlich meinen lang ersehnten 360er Airplex für meinen neuen Cube bekommen. Nur habe ich jetzt ein riesen Problem: Ich habe eine große Luftblase drin, und irgendwie will die nicht raus. Habe die Aquastream die ganze Nacht im Entlüftungsmodus laufen gehabt - ohne Erfolg ::).
Die AS sitzt an der tiefsten Stelle, oben raus geht eine Steigleitung von etwa 40 cm, dann ein Winkel und auf der anderen Seite wieder runter in den Cuplex. Und genau da hängt mir die Blase. Ich hatte schon die Vermutung, ob nicht der neue Rad eventül ein Problem hat, aber ich warte erstmal auf eure Tips. Ansonsten werde ich morgen mal den Alten Radi einsetzen, nur um einen Fehler im 360er auszuschliessen.
Liebe Grüsse
...René
Garfield
Re: Brauche Hilfe bei Entlüftung...
samedi 25 décembre 2004, 11:01
Wenn die Steigleitung oben raus in den Cuplex geht dann sitzt der Cuplex auf der Saugseite und dann kanns net funktionieren ::)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
Big-Kahuna
samedi 25 décembre 2004, 12:24
@ Exilbayer: Sau dir deine Pumpe nochmal genau an. Die Eheim saugt doch von vorne und drückt oben raus... Also hat er das schon richtig gemacht.
Du hast einfach nur ne hartnäckige Blase, da hilft nur Case drehen, rollen und schütteln - viel Spass bei deinem Monster ;D
FROHES FEST
DiMage
dimanche 26 décembre 2004, 00:55
Citation de "BigKahuna"
Bei mittlerweile über 50 Kg Lebendgewicht wird das wirklich ein Spaß ::) . Aber ich denke das werde ich morgen früh dann mal in Angriff nehmen, was bleibt mir auch anderes übrig :( .
Liebe Grüße
...René
Erkaeltung
dimanche 26 décembre 2004, 01:07
Hi !
Schlauch an der richtigen Stelle abziehen und mit dem Mund ansaugen...aber VORSICHT !! NIX VERSCHLUCKEN ! Schmeckt im Normalfall nämlich recht herzhaft widerlich ;D
DiMage
dimanche 26 décembre 2004, 17:52
Die Entlüftung hat geklappt, das System wäre jetzt Blasenfrei.
Danke für die Tips.
Einen schönen Sonntag noch Euch allen
...René
