• 14.11.2026, 03:35
4-by-new
HDD SELFMADE Reicht das ?
vendredi 21 janvier 2005, 15:55
Moin leutz , ...
war grad im Keller und hab schnell mal was zusammengebaut :D
Damit habe ich vor meine hdd zu kühlen ...
Reicht das aus was ich gemacht habe oder sollt man doch lieber das Stück von oben bis nach unten durchbohren ( ? )
grezze
alex
saUerkraut
Re: HDD SELFMADE Reicht das ?
vendredi 21 janvier 2005, 16:13
Und das hast du "schnell" mal gemacht?
Ich denke , dass es ausreicht!
Oftmals werden Festplatten gar nicht gekühlt!(siehe mein Shuttle)
mfG saUerkraut
dami1233
vendredi 21 janvier 2005, 16:18
Citation de "saUerkraut"
Genau das selbe hab ich auch gedacht!! ;)
Wird auf jeden Fall reichen, denn soo schlecht ist die Wärmeleitfähigkeit von Alu auch net!
Wozu dienen die anderen Bohrungen? Oder waren die schon im "Rohling"?
Und wie befestigst du das an der Platte und im PC?
dami
4-by-new
vendredi 21 janvier 2005, 16:37
Die anderen Löcher waren leider schon im Rohling :)
hab grad die pladde ausgebaut und die 2 Kühler drangeklebt , dazu hab ich stink normales 2 seitiges Klebeband genommen .
Ist das genung oder würden die Kühler mit der Zeit abfallen ??
Um die hdd will ich in ein kleines Alu bzw. PCV Gehäuse bauen ...
wenn ich dan die PLatte von unten mit "Schaumstoff" stützen würde bräuchte ich ja noicht extra löcher Bohren damit ich die HDD anschrauben kann ??
grezze
alex
dami1233
vendredi 21 janvier 2005, 16:40
Doppelseitiges Klebeband ist eher kontraproduktiv zu deinen Kühlkörpern! Die sollten schon anliegen!! Bohr doch noch Befestigungslöcher in die Aluleisten rein!
dami
J_O_K_E_R
vendredi 21 janvier 2005, 18:37
Das Klebeband muss da auf jeden Fall weg - Löcher bohren und anschrauben, dann passt es.
SadMan21
vendredi 21 janvier 2005, 19:06
oder einfach ein festes gummiband um kühler und hdd spannen und noch n bischen wärmepaste dazwischen....
|Athlon64 3200+ |case: pc3077b |wakü: evo240 - cuplex evo - twinplex ati - AT@aquabay - eheim 1046 |Corsair XMS pc3200 |Sapphire 9800 pro |MSI K8T Neo
J_O_K_E_R
vendredi 21 janvier 2005, 19:20
Wärmeleitpaste...naja - ich weiß nicht. Das gibt eine riesen Sauerei und ist auch nicht wirklich dienlich bei deinem Vorhaben.
Seppentoni
vendredi 21 janvier 2005, 21:47
und wärmeleitkleber ?
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
Zettih
vendredi 21 janvier 2005, 23:38
Naja, würde gehen, ist vom Wärmeübergang um Welten besser als Klebeband.
Aber Du bekommst die Kühler nicht mehr ab, wenn die Platte in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist...
Seppentoni
samedi 22 janvier 2005, 01:56
Citation de "Limbachnet"
die kann er dann "schnell" wieder machen ;D
Snipa
samedi 22 janvier 2005, 10:20
wie wärs mit Wärmeleitpads? besser dafür geeignet als Wärmeleitkleber oder Wärmeleitpaste, da:
1. selbstklebend
2. Wärmeleitend (nicht so gut, aber genügend)
3. ohne Spuren wieder abnehmbar
bekennender nicht-Overclocker
J_O_K_E_R
samedi 22 janvier 2005, 10:59
Jap - die Idee hatte ich auch schon. Das ist eigentlich die beste Moglichkeit die Kühler ohne Schrauben zu montieren und ohne die HDD kaputt zu machen.
Novagor
samedi 22 janvier 2005, 13:30
ich würde unbedingt löcher bohren und die hdd festschrauben!
wer verlässt sich denn bitte auf was eingespanntes? also ich würds jedenfalls nicht tun! is mir enfach viel zu unsicher, außerdem wirst du dabei bestimmt ne gute geräuschkulisse erzeugen!
Sir_Sydom
samedi 22 janvier 2005, 13:58
ich bezweifle ehrlich geasgt ob diese 4 ca. 1cm langen Kanäle das HDD effektiv kühlen..
mindheat
samedi 22 janvier 2005, 14:53
Citation de "Sir_Sydom"
zumindest besser als gar nichts ;)
wenn se ned gedämmt wird kann man noch nen 80ger@2-4V davor klemmen und das reicht dann dicke
zum thema schrauben oder nicht ;) ich würds auch schrauben aber wie wär diese idee:
die kk`s unten mit nem alu bplech zusammenschrauben so das die platte noch dazwischen passt und dan eben pads verwenden ;) fällt ned raus und wärme wird doch noch einigermassen gut abgeleitet ;)
[CENTER][/CENTER]
Besserso
samedi 22 janvier 2005, 15:56
Doppelseitiges Klebeband ist zwar nicht so gut leitend, aber ex reicht eigentlich aus. die meissten Mobohersteller (auch ASUS, Gigabyte etc.) kleben den nb kühler auch nur mit doppelseitigen klebeband an.
Mr._X
samedi 22 janvier 2005, 16:12
Das ist bloß kein normales doppelseitiges Klebeband sondern spezieles Wärmeleitendes
PhilS
samedi 22 janvier 2005, 16:27
Citation de "Big"
#wo steht denn das
JGFerdi
samedi 22 janvier 2005, 20:04
Das ist doch nen wärmeleitpad!?! Doch kein stinknormales klebeband...
Ferdi
