• 17.11.2026, 19:15
landler
plexi mit metal wasserdicht verkleben?:) update
dimanche 23 janvier 2005, 01:38
hej zusammen. mal eine frage an unsere plexi freaks.
ich muß plexi mit messing verkleben und zwar wasserdicht. welcher kleber geht da?
ruderer l 530? ??? ???
und funktioniert der acrifix 192 wenn eine teil schwarzes plexi ist und der andere mattiert wurde. auch hier brauhce ich eine wasserdichte verklebung.
na dann bin ich mal neugierig was ihr mir raten würdet.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Citation de "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
Breaker
Re: plexi mit metal verkleben und wasserdicht bitt
dimanche 23 janvier 2005, 01:53
Hast du Bilder davon wie es aussehen soll ? Eventuell kannst du es auch Verschrauben und mit Silicon oder Mossgummi abdichten ...
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
Nemesis
dimanche 23 janvier 2005, 02:01
was den acrifix angeht so ist es egal ob es sich um farbiges oder milchiges oder sonstein plexi handelt wenn es PMMA ist funzt er ;)
bei dem ruderer kleber kann ich dir nicht helfen, laut den datenblättern die ich auf die schnelle gefunden habe ist er durchaus geeignet für kunststoff-metall verklebungen
aber für ein genaues datenblatt wirst du direkt bei ruderer anfragen müssen
vor allem was die langfristige wasserbeständigkeit auch bei tempwechel und bei wasserzusätzen angeht ;)
landler
dimanche 23 janvier 2005, 02:05
hm. also ich will auf eine schwarze plexiglas scheibe einige transparente plexistäbe kleben. 6 davon sind mattiert und bekommen eine led verpasst. zwei stäbe haben eine 6 mm bohrung der länge. eingeklebt werden müssten sie hier
der schwarze dichtungskleber kommt weg.
bei den weissen punkten kommen die stäbe mit led´s rein.
die drei messing rohre werden abgesägt. ein loch wird dann blind gelegt. die beiden restlichen sind zu- und abfluß für den ab:)
also schrauben würde da gehen.
wobei eben die plexiteile trotzdem wasserdicht verklebt sein müssen und ich eben nicht weiß ob acrifix da funktioniert.
beim ehemaligen pumpentank wird es schwieriger.
die drei rohre fallen der säge zum opfer. darüber kommt eine schwarze plexischeibe. in diese werden gewinde geschnitten und es kommen p&c anschlüsse rein. da geht mit schrauben herzlich wenig. zumindest würde ich es nur ungern machen.
raw
Re: wie plexi mit metal wasserdicht verkleben?:)
dimanche 23 janvier 2005, 20:30
silikon?
sieht aber ziemisch mitgenommen aus das teil ;D
gruß r4w
landler
dimanche 23 janvier 2005, 21:36
also einige haben mit silikon schon ihr blaues wunder erlebt. das löst sich nämlich mit der zeit in wasser auf.
@"teil"
die fotos sind ziemlich alt. der ab ist selbstgebaut und wurde provisorisch in die nautilus ² eingebaut. sobald die pläne für die nautilus³ fertig sind wird das gute stück ausgebaut und restauriert. damit er eben nicht mehr so "gebraucht" aussieht brauche ich einen geeigneten klebstoff:)
lg
hubsi
siemens
dimanche 23 janvier 2005, 23:43
Nehme kein Silikon! Ich hab damit einen AB abgedichtet und nach 3 Wochen hatte ich die Rechnung ne Pfützte unterm PC. Dichtzukireigen ist das nicht. *aufaquatubespar*
mindheat
lundi 24 janvier 2005, 08:57
2komp araldit mein lieber hubert ;)
aber unbedingt klebstellen anschleifen und mit sprit von fetten reinigen ;)
bei viel ein und austecken der schläüche würd ich aber aufpassen mit der zeit kanns abreissen (2jahre)
mfg remo
edit: oder loctite ;)
[CENTER][/CENTER]
landler
lundi 24 janvier 2005, 15:04
@remo
also araldit sagt mir jetzt gar nix. laut google ist es eine art epoxidharz?
was meintst du mit einstecken der schläuche. es wird eine plexiplatte mit dem messing verklebt. der durchmesser von beiden ist gleich. auser den 2 gewinden für die legris anschlüsse ist dann nichts mehr zu sehen. und bei der kontakt fläche wird der kleber wohl halten.
und welchen loctit meinst du genau? voon loctite gibt es viel ;D
landler
jeudi 27 janvier 2005, 13:04
kurzer doppelpost:)
die ich wahrscheinlich nicht der einzige bin der vor der selben frage steht, mache ich mal copy and paste aus der eben eingelangten mail
RUDERER L 530 ist eine lösemittelhaltiger Klebstoff mit einem
Festkörperanteil von ca. 25 %. Seine fugenfüllenen und damit abdichtenden
Eigenschaften sind deshalb begrenzt, ebenso wie dei Haftungseigenschaften
auf Metall. Seine Stärken liegen dort wo die Haftung durch anlösen der
Oberflächen erzielt wird. Die Festigkeit auf Metall ist nur fü+r wenig
belastete Teile ausreichend.
Eine fugenfüllende Verklebung mit besserer Matallhaftung können Sie mit
2-K-MMA-Klebstoffen wie Araldit 2021 oder 2022 erreichen.
Produktinformationen zu diesen Klebstoffen finden Sie anliegend. Sie werden
nur in Doppelkartuschen angeboten.
Zur Verarbeitung der Doppelkartuschen benötigen Sie eine passende
Auspresspistole. Bei Produkten mit dem Mischungsverhältnis 1:1 Volumenteile
ist dafür die preiswertere Econ-Gun ausreichend, für das Mischungsverhältnis
2:1 Volumenteile wird eine Man-Gun benötig, die für beide
Mischungsverhältnisse verwendet werden kann.
Wenn Sie Doppelkartuschen von Produkten mit Verarbeitungszeiten < 10 Minuten
bestellen, empfehlen wir Ihnen noch zusätzliche Mischer mit zu bestellen.
Für 50 ml-Doppelkartuschen haben wir auch kürzere Sparmischer im Programm.
Wenn Sie ein Angebot wünschen und sich über Liefermöglichkeiten informieren
möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Verkauf:
Herrn Ralf Borsutzky, Tel. 08106/2421-12, Fax 08106/2421-19, Mail:
Ralf.Borsutzky@ruderer.de
Mit freundlichen Grüßen
RUDERER KLEBETECHNIK GMBH
Ludwig Schweigert
Tel. 08106/2421-41
Fax 08106/2421-43
e-mail: Ludwig.Schweigert@ruderer.de
@remo: jetzt weiß ich wenigstens was dein empfohlener kleber kann:)
lg
hubsi
Manuel_aka_MDK
Re: plexi mit metal wasserdicht verkleben?:) updat
jeudi 27 janvier 2005, 13:43
Wow, das nenn ich mal ne ausführliche Antwortmail! :D
Hubert, wir sind wie immer gespannt, wie das Ergebnis aussehen wird... ;-)
landler
jeudi 27 janvier 2005, 13:49
@manu: deswegen dachte ich das kann ich hier gut posten. ist wenigsten informativ:)
und ich bin auch gespannt wie es wird:)
