• 20.11.2026, 07:00
Akira
P4 3,4GHz Prescott mit WaKü!!! Was sind Eure Temps
mercredi 2 février 2005, 22:11
Die Temperatur bei mir ist bei 80°C unter Last :'(
pharao
Re: P4 3,4GHz Prescott mit WaKü!!! Was sind Eure T
mercredi 2 février 2005, 22:12
dann machst du was falsch.
welches Setup (Kühler, Radi, Pumpe)
wie gemessen?
@ phö: harrharrharr
liegt der phönix tot im Keller, war der hobbes wieder schneller ;D ;D
thetruephoenix
Gemessen womit? :)
Hast du schon den Sitz des Kühlers überprüft, evtl. zu viel wlp, überhaupt wlp, Fest genug die Schrauben angezogen?
Aktiv/Passiv? Welcher Radiator?
Edit: Mist, schonwieder nach hobbes. das kann doch whl nicht angehen ;D
W03lfch3n
mercredi 2 février 2005, 22:13
80°C laut was?! mainboard?
da schaltet jedes mainboard ab was nich gerade das billigste is...
(lol, 3 posts in 5 sekunden ;D )
Akira
mercredi 2 février 2005, 22:32
Gemssen von MB ich weiß das die ungenau sein können aber da ich mir die Finger übel verbrannt habe kommt das schon hin
P4 3,4 GHz
Asus P5AD2 Premium
Asus X800XT
Radi : Mora 2 Pro passiv
Der Cuplex Pro hatte nicht richtig kontakt zur CPU konnte man am Wärmeleitpastenabdruck erkennen aber der kühler war nicht verkantet. Habe nämlich die CPU auch mal aus dem Sockel genommen und so drangehalten und das kam aufs selbe heraus. Jetzt habe ich mehr WLP so, das ein kompletter Übergang geschaffen wurde aber wird immernoch zu heiß. Ich habe den Verdacht das die CPU nen schlag hat den auch mit der hatte die CPU ne IDLE temp von 69°C
pharao
mercredi 2 février 2005, 22:36
geknickter SChlauch? wie sieht's mit dem Durchfluss aus?
back_orifice
Hast du nen Tube?
Halt mal nen Thermometer rein...
W03lfch3n
mercredi 2 février 2005, 22:37
das der p4 3,4ghz temperaturprobleme hat ist ja bekannt o.o
deshalb wird er von intel gar nicht mehr offiziell vertrieben, außer in der Extreme Edition. Das ist es wie ich es kenne.
Akira
mercredi 2 février 2005, 22:38
Durchfluss ist wunderbar. Für mich sieht es so aus als ist die der DIE nicht eben so das der Kühler nicht richtig aufliegen kann.
Wassertemp ist so zwischen 40 und 45°c denke ich da der Radi zwar schon warm wird aber nicht glüht
back_orifice
mercredi 2 février 2005, 22:40
Citation de "Akira"
Dafür gibt es WLP...
Akira
mercredi 2 février 2005, 22:45
Schon klar aber wenn der Kontakt des Kühlers sich nur auf den Linken und Rechten rand des DIE beschränkt und 80% nicht berührt wird und man ne menge WLP drauf machen muss glaube ich auch nicht das das der Sinn der Sache ist.
Bis jetzt habe ich bei all meinen Rechnern und das waren ne Menge die WLP mit einer Rasierklinge dünn aufgetragen und hat für einen wunderbaren kontakt gesorgt aber nicht mit der CPU
pharao
mercredi 2 février 2005, 22:50
dann würde ich sagen, daß du den Cuplex falsch montiert hast.
wenn du dir sicher bist, daß der Heatspreader uneben ist, kannst du versuchen ihn abzuschleifen (am besten ganz feines Schleifpapier auf eine Gasplatte legen und den Prozessor kreisend darauf schleifen...
Akira
mercredi 2 février 2005, 22:51
Dann ist aber die Garantie weg, wenn er wirklich einen Defekt hat
Akira
mercredi 2 février 2005, 23:05
Wie wird er denn richtig montiert??
scott
mercredi 2 février 2005, 23:16
hi
Bei dem Cuplex Pro sollte man auch darauf achten das man den Ein- und Ausgang nicht vertauscht.
Und ca. 70°C passiv würde ich nicht unbedingt als Montagefehler bezeichnen,denke daran lässt sich nur wenig machen bzw. Lüfter einsetzen.
mfg Scott
TurricanM3
mercredi 2 février 2005, 23:19
sorry, falls ich es überlesen habe, aber womit ließt du das aus?
Akira
jeudi 3 février 2005, 08:31
Mainboard!
Aber die Temperatur kommt schon hin den erläuft immer nur herrunter getaktet und wenn man die CPU Temperatur Kontrolle ausschaltet schaltet er nach wenigen Sekunden alleine ab.
frodo
jeudi 3 février 2005, 10:22
erstens:
radi mit lüftern bestücken und sehen was die temps machen...
zweitens (falls keine wesentliche besserung eingetreten ist):
kühler richtig montieren
falls das auch wegen des heatspreaders nicht möglich ist: entweder p4 umtauschen oder heatspreader abmachen
edit: habe einen p4 3.2 mit 9800pro - gekühlt mit einem 360er (mit 3 päpsten @ 5v) - und eine cpu temp nach bios von ca. 42°
Blackshoe
jeudi 3 février 2005, 10:39
Citation de "Akira"
P4 3,4 GHz
Asus P5AD2 Premium
Asus X800XT
Cuplex Pro
IDLE temp von 69°C
Ich habe fast den selben Aufbau wie Du, allerdings EVO360 aktiv.
Unter Last:
Lüfter auf 500upm.
Wassertemperatur ~37°C
Pozessor max ~45°C
Durchfluss 0.5-0.6 L/min
Die Lüfter (Papst) hört man übrigens nicht und werden gesteuert vom AE. Du hast da sicherlich nen Fehler bei der Installation gemacht.
Ich habe bei der ersten Installation 85°C gehabt, da ist der Rechner ausgegangen. Grund: Ich habe zwischen Prozessor und Cuplex nen Temperaturfühler gepackt. Sah ja so dünn aus *g*. Nachdem ich Ihn weg genommen habe, war alles bestens.
W03lfch3n
jeudi 3 février 2005, 10:54
Ich würde mir aber auch mal gedanken über mein mainboard machen. irgendwie is es schon haarig das der cpu noch nicht abgeschaltetwird bei den temperaturen... normalerweise dürftest du überhaupt nicht soweit kommen die temperatur auszulesen :)
