• 15.11.2026, 18:47
HansWursT
4cm Kreis in 5mm plexi!
dimanche 20 février 2005, 23:37
tag,
wie schneid ich am betsen ein kreis mit 4cm durchmesser in 5mm dickes plexi glas? stichsäge dürfte zu enger radius sein oder?
geht das mit ner lochsäge?
muss man dann ziemlich langsam drehen lassen oder dmait dat nich shcmilzt!
Breaker
Re: 4cm Kreis in 5mm plexi!
dimanche 20 février 2005, 23:40
Wie wäre es mit einer Lochsäge ?
Bekommst du günstig im Baumarkt ;)
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
Weihnachtsmann
dimanche 20 février 2005, 23:55
Laubsäge eignet sich hervorragend, danach noch rund feilen, Kanten
mit Schleifpapier glätten, fertig
damadi
lundi 21 février 2005, 01:29
Stichsäge wird nur so "lala" - auch mit Kurvenblatt.
Hängt ganz davon ab, für was du die rundung brauchst: sind die kanten hinterher sichbar, oder durch irgendetwas verdeckt (blende)? im ersten - Oberfräse oder lochsäge - für 2teres langt auch die stichsäge mit Kurvenblatt (!).
gesperrt wegen doppelaccount
Bulch
lundi 21 février 2005, 08:46
Dicke Schrupp und kleine Schlichtfeile. Danach noch etwas schmirgel ~200er Körnung. Erst mit der dicken schrupp die ecken weg feilen (45° Fasen) und dann nochmal die Ecken weg feilen. und dann rund machen. dann nochmal mit der schlichtfeile radien schön rund machen nd zu letzt übers schmiergel ziehen. Fertig
Heimwerkerking
lundi 21 février 2005, 09:28
Wenn das Loch in der Mitte nicht stört nimm eine Lochsäge aber um gottes willen nicht diesen billig Schrott aussem Baumarkt. Nimm da vernünftige so wie sie Breaker sie gepostet hat.
Zitat von »454-bigblock«
PsiQ
lundi 21 février 2005, 10:44
anzeichnen
vorbohren
nachfeilen
nachschmirgeln
geht, ist ja kein edelstahl..der ist zum feilen
anstrengender ;-)
Bulch
lundi 21 février 2005, 13:29
Citation de "PsiQ"
anzeichnen
vorbohren
nachfeilen
nachschmirgeln
anstrengender ;-)
Edelstahl ist auch kein Prop zum feilen, solange er nicht großartig legiert ist.
WinX
lundi 21 février 2005, 14:45
wenn du mal ein paar mm runterfeilen musst, weil dein lehrer das so will, denkst du anders ;D
HansWursT
lundi 21 février 2005, 14:52
also es sollen füße für mein tower werden sind also ncih durch ne blende verdekct aber dnke auhc mal nihc das jemand drunter kriecht und nahc den kanten guckt!
zur lochsäge da hba ich hier nihc gerade die hochwertigsten!
stichsäge dürfte alles an blättern da sien was man sihc wünshct!
auhc feilen und schmirgelpapier sind kein problem!
an das loch in der mitte bei der lochsäge hatte ich gar nich gedacht sollte aber eigentlcih kein problem sien!
Heimwerkerking
lundi 21 février 2005, 17:00
Citation de "HansWursT"
Dann mach das am besten mit der Lochsäge. Ich habe meine Füße auch so gemacht. Habe erst mit der Lochsäge die Kreise ausgesägt dann eine Schraube durch das Loch und in eine Bohrmaschiene eingespannt. Anschließend mit Schleifpapier Stechbeitel und Gasbrenner die Kanten poliert. Zum abschluß hab ich dann noch ein Gewinde in das vorhandene Loch geschnitten um die Füße am Case zu befestigen.
HansWursT
lundi 21 février 2005, 17:42
ok ich werd mal versuhcen!wofür den gas brenner?reicht abschleifen ncih?
Nemesis
lundi 21 février 2005, 17:52
der brenner ist dafür dass du die kanten glasklar bekommst
kann aber schnell in die hose gehen
ich würde zu schleifpaste raten und dann damit polieren is einfach sicherer
mit dem brenner kokelste die schnell mal das plexi an
x-stars
lundi 21 février 2005, 17:54
Beim Abschleifen musst du immer feiner werden und zum Schluss polieren, das ganze sparst du dir, wenn du mit nem Gasbrenner drüber gehst, dann werden die Kanten auch schnell klar (aber nict so schön, hat mal jemand behauptet ;) ).
cya
x-stars
Heimwerkerking
lundi 21 février 2005, 19:13
Wem das mit dem Gasbrenner zu riskant ist der kann es auch mal mit ner Heißluftpistole versuchen. Da ist gefahr die Kanten zu versauen geringer dauert halt ein wenig länger aber geht auch.
Wer behauptet hier die Kanten werden dann nicht so schön?
Zugegeben sie können unter umständen noch etwas unebener sein als nach dem schleifen und polieren aber man kriegt es nunmal mit wenig arbeit wirklich wieder glasklar hin und das ist doch was zählt.
HansWursT
lundi 21 février 2005, 19:17
also!
asusägen -> entgraten(bzw in form feilen und dann entgraten) -> mit heißluft pistole(lin der ruhe liegt die kraft) -> glasek kanten!^^
so?
Bulch
lundi 21 février 2005, 20:42
Citation de "DaFishman"
Sagt dir Grundlehrgang der Metalltechnik was ? U-Stahl ich weiß wovon ich rede. Edelstahl ist kein Prob. Hochlegierter stahl oder Hochfester aber edelstahl... Das ist kein Prob
