• 20.11.2026, 08:10
HansWursT
Monitor Lackieren?
samedi 26 février 2005, 13:20
Tag, da ich einen 2ten Monitor geschneck bekommen hab(alter von der arbeit meines Vaters) der aber nich zu dem passt den ich im moment hab(Medion 1798 OE der hat ne silberne Front) wollt ich denn anderen auch silber lackieren ! nur die front weil hinter dürfte schiwierig werden mit den ganzen löchern und auseinander bauen wollt ich den auch nich unbedingt!
geht das?
Wurzelsepp
Re: Monitor Lackieren?
samedi 26 février 2005, 13:49
Ohne Auseinanderbauen wirds kaum gehen, da sonst Lackpartikel in den Monitor kommen können.
sUnd wenn: lass es, da drinne sind Spannung von bis zu etlichen kV!
HansWursT
samedi 26 février 2005, 14:00
ich dachte mir denn moni iin nen müllbeutel oder so denn mit klebe band fets kleben also so das die fornt ncoh frei ist unbd die glasfläche ebenfalls mit folie und klebeb band gut abdecken also quasi so :
http://img237.exs.cx/my.php?loc=img237&image=monitor5cp.png
J_O_K_E_R
samedi 26 février 2005, 14:11
Du must schon ziemlich exakt maskieren (abkleben), um ein befriedigendes Ergebnis zu erreichen. Besonders auf der Glasfläche würde ich von normalen Klebeband, z.B. Malerkrepp abraten. Vielleicht könntest du hier eine Art Folie o.ä. verwenden. Du must die Kanten und Rillen des Monitors beim Abkleben ausnutzen, damit es nach dem Abziehen des Klebebandes keine unschönen Farbränder gibt.
greetz, Joker
HansWursT
samedi 26 février 2005, 14:17
mmh ja! und ein problem dürfetn auhc die knöpfe werden! es bleibt einem fats nix als auseinander bauen!
Elliott
samedi 26 février 2005, 14:30
Najo, bin auch der Meinung, dass ohne auseinandernehmen da nix gescheites dabei raus kommt. Mit Modellbaulack pinseln wär zwar drinnen, abär einigermaßen ansehnlich wird das nur auf kleineren Flächen (und ja, mit dem Zeug kann man problemlos mit ruhiger Hand und ohne Abkleben ausreichend genau lackieren. Nur großflächig is das Ergebnis eher bescheiden).
Noch eine Frage - wo sind in einem elektrischen Gerät, wenn man es unter Standartmaßnahmen zerlegt, bitte ein paar Kilovolt drauf ?!?
HansWursT
samedi 26 février 2005, 14:32
denk auch cih wenn nihc eingetseckt is sollte daoch nix passieren oder? höchstens wenn manns flaschen wieder zusammen baut aber dnan muss halt bissel aufpassne und sihc nen feuerlöscher daneben stellen!^^
Heimwerkerking
samedi 26 février 2005, 15:49
Citation de "Elliott"
Ein Monitor arbeitet intern mit enorm hohen Spannungenb was eigentlich auch jeder ewiß. Nur unterschätzen viele das sich nicht alle Bauteile sofort entladen wenn du den Stecker ziehst. Die Verbauten Kondensatoren usw halten diese hohe Spannung über Monate bis Jahre hinweg. Deswegen ist da einem Amateur uf jeden Fall abzuraten einen Moni zu zerlegen. Spannungen von bis zu 20KV sind da keine seltenheit. Einmal an eine falsche Stelle gepackt und *bruzel*
Zitat von »454-bigblock«
