• 20.11.2026, 02:53
Xardaz
Festplatte im Casetek 1018 entkoppeln.
samedi 26 février 2005, 12:23
Moin Leute,
schon wieder ein Thread von mir... ::)
Ich habe das Casetek 1018:
Die Fesplatten werden mit Schienen in den Käfig unten rechts geschoben. Ich habe zur Zeit eine Samsung SP1614N verbaut, welche ich nun gerne entkoppeln würde, aber wie und wo mache ich das am besten?
Ist es schlecht für Festplatten, diese senkrecht zu montieren, sodass die Anschlüsse nach oben zeigen?
hausen
J_O_K_E_R
Re: Festplatte im Casetek 1018 entkoppeln.
samedi 26 février 2005, 12:34
...die Hersteller geben an, dass eine Montage, die von der waagerechten abweicht keine Schäden der Platte zur Folge hat. Ich habe in meinem LianLi die Platten auch um 90° gedreht montiert. Von einer schiefen/ schrägen Montage würde ich allerdings abraten.
Wenn du noch einen freien 5 1/4 Schacht frei hast, kannst du die Platte dort mittels dieser Entkoppler einbauen.
Oder du kaufst dir einen entkoppelten Käfig
greetz, Joker
Les_Conrads
samedi 26 février 2005, 12:53
hy.
Hab hier mal gelesen, dass man sich am Anfang für ne Lage entscheiden sollte.
Heisst: wenn die Pladden schon nen Jahr so laufen, solltest du sie net drehen...
Zitat von »Lev«
Xardaz
samedi 26 février 2005, 13:03
Der Problem bei den 5 1/4 " Schächten ist, dass auch hier ein Schienensystem benutzt wird und ich diese Dämpfer darum nicht benutzen kann.
Würde es vielleicht so gehen:
Zur Erklärung: Die Festplatte wird um 90° gedreht an der linken Seite der Festplatten-Käfige angebracht. Zwischen der Unterseite der Festplatte und dem Käfig befinden vier dickere Gummifropfen, die maximal durch etwas Kleber fixiert sind. Die langen rot-braunen Striche sind gespannte Gummis, welche durch Löcher im der Seite des Käfigs geführt werden.
Die Frage ist, ob die Gummis das lange aushalten oder schnell nachgeben, wenn sie so gespannt sind.
hausen
Xardaz
samedi 26 février 2005, 18:05
Um die Gummibänder etwas zu entlasten, könnte man zwischen Ghäuseboden und Unterseite der Festplatte auch noch ein, zwei Nöppel setzen:
Was meint ihr, funktioniert das? Bringt das was? Schadet das der Platte?
hausen
J_O_K_E_R
samedi 26 février 2005, 18:22
Ich würde von solchen Montagen abraten, da die Festplatte im Transportfall nicht ausreichend gesichert ist.
back_orifice
samedi 26 février 2005, 18:25
Citation de "hausen"
Bohrer...
::) ;D
J_O_K_E_R
samedi 26 février 2005, 23:56
Habe das hier gerade entdeckt. Da dur nur eine Platte und genügend Platz in deinem Case hast, sollte dieser kleine Käfig gerade noch unterzubringen sein:
KlickKlack
oelfuss
lundi 28 février 2005, 14:25
Ich habe das gleiche Case. Hab die Plattenkäfige ausgebaut (alle Nieten aufgebohrt) und mit entkopplern wieder befestigt:
stimpf
lundi 28 février 2005, 15:06
Wow, hab das selbe case und kann sagen, dass das ne Arbeit war den Festplattenkäfig da rauszubekommen. :o
Xardaz
lundi 28 février 2005, 17:03
@oelfuss: Bäh, dann muss ich schon wieder die ganze Hardware rausholen, wodurch bestimmt wieder die Hälfte kaputtgeht. ::) Naja, mir gefällt diese Lösung allerdings recht gut und eigentlich könnte ich dann einen der Käfige auch gleich ausgebaut lassen. Wo bekommt man denn diese Entkopplungs-Dinger möglichst billig her und wieviel braucht man für einen Käfig?
Ach nochwas: Würdest du im Nachhinein überhaupt sagen, dass es was gebracht hat? ;D
hausen
oelfuss
lundi 28 février 2005, 22:56
Hat was gebracht ! Habe aber ein paar der Entkoppler wieder entfernt, die mittleren bei jedem Käfig (nur 6 statt 9 stück). Das Reicht. Das Bodenteil unter den Käfigen hab ich komplett weggelassen.
@stimpf: Das rausmachen war nicht so schlimm, alle Nieten raus (auch die im Gehäuseboden) und fertig.
Das Reinsetzten mit den entkopplern war ein Geduldsaufgabe (ähnlich einem Geschicklichkeitsspiel
;D
J_O_K_E_R
mardi 1 mars 2005, 12:05
Das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit deine Festplatte zu entkoppeln - super Idee -
Ich bin mir sicher, dass sich der dafür zu betreibende Aufwand in jedem Fall lohnt.
greetz, Joker
Xardaz
mardi 1 mars 2005, 13:12
Und wo bekommt man nun diese Nöppel?
hausens
maniac2k1
mardi 1 mars 2005, 13:18
hausens
hier im shop unter zubehör - lüfter&zubehör: Befestigungsgummis zur Lüfterentkopplung
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
