• 27.11.2026, 10:58
DJLuciver
Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 15:40
Gibts es Lüfter größer als ein 120er!!! Und dabei noch leise???
Gegen dumme Spüche in den Signaturen
Dark-Modder
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 15:50
ich glaub ich hab ma bei Conrad nen 240 mm Papst lüfter aus Metall gesehen ;D
Lass die Finger davon ( Achtung wortwitz )
mfg Dark-Modder
edit : mhh war wohl doch nur nen 120er , kam mir so groß vor ... :-/
Klick Mich
Nini2000
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 15:54
poste mal die artikelbezeichnung. auf conrad verlinken klappt nie ::)
MadMan
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 16:02
moin!
also ich besitz 2 lüfter die größer sind als 120mm
sind von papst und fanden bzw finden platz in einem serverschrank!
laufen auf aber 230V...insofern erübrigt sich das leider mit dem leise ;)
ich glaube kaum dass du was passendes findest...entweder die teile sind zu laut oder drehn zu langsam und verbraten ne heidenmenge an strom ::)
cya
HansWursT
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 16:08
also irgend wo hab ihc mal ein NT mit nem 140mm Lüfter gesehen nur wiess ich nit obs ide auhc einzeln gibt!
Heimwerkerking
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 16:19
Auf ebay gab es mal eine ganze Zeit lang viele Lüfter in 17cm und 21cm Durchmesser (ka ob die durchmesser jetzt genau stimmen) Aber das waren dann welche mit so ganz komischen Spannungswerten wie 24 und 48Volt.
Kannst da ja mal gucken gelegentlich taucht sowas noch auf.
*neugiermodusan* Wofür brauchste denn so große Lüfter? *neugiermodusaus*
Zitat von »454-bigblock«
Zettih
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 16:59
Große Lüfter gibt's wie Sand am Strand - aber die sind IMHO alle laut.
Ich hab' für die Befächelung meines Autoradis auch einen großen Lüfter gesucht. Was das Internet so hergab, protzte mit hohen Luftmengen und leider auch hohen Geräuschpegeln. Also dachte ich mir: "drosseln tut not", dann werden zwar die Luftmengen sinken, aber leiser wird's eben auch. In einer großen Erstzteilkiste fand ich auch Experimentiermaterial in Form mehrerer 15cm- und 18cm-Lüfter, 12V, 24V und 230V-Ausführungen.
War alles erfolglos. Die 230V-Lüfter drehen netzsynchron, die kann man nur mit einem Frequenzsteller in der Drehzahl regeln. Die anderen blieben laut oder liefen nicht mehr an.
Heimwerkerking
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 18:33
Citation de "Limbachnet"
Dein Posting hat mich auf eine Idee gebracht.
@DJLuciver Wie groß darf der Lüfter denn max sein? Weil diese Lüfter aussem Auto vom Kühler laufen bereits bei 1 bis 2 Volt an und sind dann auch noch recht leise. Sind allerdings ca 30cm groß und brauchen eine recht hohe Ampereleistung.
PSIQ
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 18:45
sicher nicht vertippt?? bei 1 bis 2 Volt ?? ;-)
wohl eher 9Volt rum.. oder ?
grade beim anlaufen ... nachher kann man se sicherlich runterregeln aber beim anlaufen...
Heimwerkerking
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 19:08
Citation de "PSIQ"
ok das mag sein das sie zum anlaufen kurz was höheres brauchen das weiß ich nicht genau. Aber ich weiß mit sicherheit das sie hinterher problemlos mit 1 bis 2 volt laufen.
Y0Gi
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 19:17
ein bekannter von mir hat einen ventilator vom standfuß befreit und ihn in die seitenwand seines gehäuses integriert - wäre das groß genug? ;)
aber laut war der auch, ja.
yappa
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 20:17
Ich hab einen 250er Papst zuhause
läuft mit 5V an und ist sehr leise
bei 12V ist der durchsatz der wahnsinn ;D und bei 24 V na  ::)
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
DJLuciver
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 20:40
Also an nen Ventilator hatte ich auch gedacht - aber die sind halt SUPERLAUT!!!
So nen Autolüfter wäre glaube ich nen Lösung nur wahrscheinlich zu breit.
@yappa
woher hattest du den Papst - Wäre glaube ich die Ideallösung um den Mora GC zu "belüften"
yappa
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 21:10
uhhh genau den belüfte ich ;D
DJLuciver
Re: Große lüfter
vendredi 4 mars 2005, 23:30
Bis jetzt komplett PASSIV :o
yappa
Re: Große lüfter
samedi 5 mars 2005, 13:17
Ja ein Case Lüfter; einer Tempgesteuert aufm Radi
System läuft 95% Passiv ;)
Snipa
Re: Große lüfter
dimanche 6 mars 2005, 18:26
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/p…KU=635273&N=401
ich hab 2stk von denen:
http://img17.exs.cx/img17/3277/versuchsanordnung7pk.jpg
Best.-Nr.: 635273 @ www.farnell.com
140x140x51mm, 16.8W, 52dBa und 355m³/h  8) ... bei ca. 4V hat einer nur etwa 25-28dBa und bläst ordentlich wie leisere 120x120er Lüfter @ 10-12V oder so ;) ... werde ich an Sunbeam Rheobus betreiben. im Gegensatz zu anderen, starken Lüftern haben diese einen tiefen Sone-Wert und ein angenehmes Lüftergeräusch. anner LAN könnte man die im Gegensatz zu Deltas ohne Probleme in der Front @ 12V betreiben, ohne dass es jemand stören würde. na gut ... es wird die Person stören, die die 710m³/h ins Gesicht gebläst bekommt (welche gegenüber von mir sitzen wird)  ;D
verbaue ich dann in mein zukünftiges Custom Case. hier der Thread: http://forum.aqua-computer.de/index.php?page=Thread&threadID=88558
bekennender nicht-Overclocker
damadi
Re: Große lüfter
dimanche 6 mars 2005, 21:34
für 19" Netzwerkschränke gibt's solche dinger - die gehen wie Porsche (auf 230V) - die räumen dir im Null-komma-nix den Schreibtisch auf und zusätzlich kannst du damit auch salami schneiden ;D
gesperrt wegen doppelaccount
Snipa
Re: Große lüfter
dimanche 6 mars 2005, 22:26
bei 12V muss keine Hochspannung durch den PC verlegt werden oder so ... das spricht PC Lüfter-Fetischisten schon eher an ;)
damadi
Re: Große lüfter
dimanche 6 mars 2005, 22:31
war ja nur 'n gag - die teile kannste da eh nicht einbaun - die sind irre laut - hat schon fast was von nem triebwerk.
gugg halt mal auf die Papst-Seite, da hast du alle Infos zu möglichen Grössen, Förderleistung, Db, V, etc...
