• 17.11.2026, 04:49
wacs601
--"aqua-block"-- Finalstadium: Neue Pix p.4
vendredi 28 janvier 2005, 18:34
Dann mir mein derzeitiges Gehäuse zu wenig Platz bietet und ich nicht ein Gehäuse von der Stange haben will. Will ich mir ein Gehäuse aus MDF bauen.
Verwendet wird MDF mit 12mm.
Hier mal ein   Bild
Nun zu meinem Problem:
Da das Mainboard horizontal eingebaut werden soll, habe ich mir gedacht, ich baue eine Mainboardschublade, damit man das Board dann nach hinten rausziehen kann. Nur wie mach ich das jetzt mit den ganzen Anschlüssen, die ich nachdem Mainboardeinbau  noch ans Board anschliessen muss, wie komme ich da am Besten dran.
Ich dachte schon an eine Tür bzw. Klappe damit ich dann problemlos an die Anschlüsse komme.
Was sagt ihr zu dem Vorschlag, bin für jede Kritik dankbar.
Ach und welche Plexiglas ist dafür zu empfehlen ?
Nodda
wacs601
raw
Re: Tipps und Meinungen für ein casecon -- Mit Ski
vendredi 28 janvier 2005, 18:45
Mach doch eine komplette seitenwand ohne schublade, aber das mainboard halt dann auf ein bewegbares element.
gruß r4w
wacs601
vendredi 28 janvier 2005, 18:58
Wäre ein Idee, dann müsste ich nur ein wenig umdenken und das Gehäuse ein wenig anders aufbauen.
Aber wie sieht es mit dem Plexiglas aus ?
GS oder XT ?
Ein Teil soll nachher graviert werden.
Breaker
vendredi 28 janvier 2005, 19:32
Ich würde mir für das Case etwas ganz ausgefallenes Einfallen lassen..solche Form hat wirklich jeder ;)
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
J_O_K_E_R
vendredi 28 janvier 2005, 20:25
Es sollte recht kratzfestes Plexi sein...auf keinen Fall das BaumarktBastlerglas. Vielleicht wirst du hier fündig:
http://www.plexistore.de/
wacs601
vendredi 28 janvier 2005, 20:56
Citation de "Breaker"
Ich hatte auch schonmal einen anderen Vorschlag, war so ne Art Trapez, nur leider wurde das Teil dann, so wie ich das haben wollte etwas zu breit.
SX
vendredi 28 janvier 2005, 22:43
na ja so schlecht find ich die idee ned. Aber unten Plexi - hört des da auf und aus was is dann die Bodenplatte??
Gruß´SX
wacs601
samedi 29 janvier 2005, 00:31
Citation de "SX"
Gruß´SX
Also Bodenplatte ist dann eine MDF Platte und am Rand kommt dann noch eine 1-2cm hohe MDF-Leiste.
Unter dem Mainboardschlitten ensteht dann quasi ein kleiner Showroom mit Pumpe, einem Ausgleichsbehälter und noch ein wenig Spielereien.
Hier mal ein kleines Update
SX
samedi 29 janvier 2005, 00:49
schaut gut aus dann mal umsetzen ;D ;D
wacs601
samedi 29 janvier 2005, 13:16
Habe heute morgen mal die genauen Masse der Front berechnet, damit auch alles passt.
Hier mal ne Skizze:
Klick
Danach habe ich die Front mal auf eine dickes Papier aufgemalt und ausgeschnitten:
Was sagt ihr dazu ?
wacs601
WinX
Re: Tipps und Meinung für ein casecon - Skizze upd
samedi 29 janvier 2005, 13:42
sieht nicht schlecht aus. :D
wacs601
samedi 29 janvier 2005, 15:59
So jetzt habe ich mal ein fertiges Modell entwickelt.
Mit genauen Massen, so wie es dann nachher wohl auch aussehen wird.
Klick
wacs601
Edit: Genaue Masse sind : 435 x 384 x 560 mm
peter.sbg
samedi 29 janvier 2005, 17:55
mir wäre es zu groß. da würde ich lieber die form nach hinten strecken. aber es geht ja um DEIN case.
find ich schon mal gut. auch dass es kein fenster an sich ist, sondern ein ganzer teil des gehäuses. die idee find ich stylisch gut.
SX
dimanche 30 janvier 2005, 01:32
schön gefällt mir !!!!!!!!!!
Eldrik
dimanche 30 janvier 2005, 10:24
Sieht gut aus!
Weiter machen los los ;)
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Novagor
dimanche 30 janvier 2005, 12:24
wäre mir auch zu groß und zu unhandlich, aber an sich find ich die form und die aufteilung ganz nett! mach was feines draus!
xXxnightwishxXx
dimanche 30 janvier 2005, 12:40
ich finds ganz cool deine idee
wacs601
dimanche 30 janvier 2005, 19:08
Das Case muss auch nicht sehr handlich sein, da ich kaum auf Lans gehe.
Dann werde ich wohl morgen mal mit dem Bauen anfangen. MDF habe ich ja schon.
wacs601
back_orifice
dimanche 30 janvier 2005, 19:14
Citation de "wacs601"
wacs601
Ach watt morgen, der Abend ist jung.... ;D
coole idee, gefällt mir... :)
wacs601
dimanche 30 janvier 2005, 19:26
Citation de "back_orifice"
Muss leider noch ein paar Sachen für die Schule machen sonst hätte ich heute abend noch die Kreissäge angemacht und schonmal die Platten zurecht geschnitten.
Ihr müsst euch also noch ein wenig gedulden.
