• 14.11.2026, 19:18
michaelny
abwaerme-elemente in seperates gehaeuse
dimanche 29 mai 2005, 04:30
nun ich denke das gehoert in den bereich ..................hoffe ich !!!
wie sieht das aus ............ wenn ich die radiatoren als seperates gehaeuse verbaue muesste ich doch damit ne menge der waerme wegverlagern oder ??? aehnlich zweier benachbarter gebaeude die mit ner bruecke verbunden sind ...... oder wie in dem grossen YY Cube ..............ich meine hat das temperaturmaessig irgendwelche vorteile ???
"I heard if you play the XP-CD backwards, you get a satanic message." "That's nothing, if you play it forwards, it installs XP"
fred
Re: abwaerme-elemente in seperates gehaeuse
dimanche 29 mai 2005, 04:33
wie waers mitm externen radi?!
Account gesperrt
michaelny
dimanche 29 mai 2005, 04:37
hmh ........nee zu haesslich .................. aber mal ernsthaft bringt das was ??? ausserhalb des rechners ??
fred
dimanche 29 mai 2005, 05:33
ja auf jedenfall
wenn der radi gross genug ist dann gehts sogar passiv extern...
Account gesperrt
neno
dimanche 29 mai 2005, 06:01
mhhh also extern machts schon einen nicht zu verachtenden Unterschied.
Wenn du dne Radi jedoch wieder in ein Gehäuse pakst und ihn damit wieder von der Umgebungslusft abtrennst ist der Wärmevorteil wahrscheinlich so gering das sich der Aufwand nicht lohnt.
NeNo
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
beckerchen89
dimanche 29 mai 2005, 11:48
Du kannst auch deinen Radiator nach draussen oder in der Kühlschrank stellen,
so ein kleiner Camping Kühlschrank.
Der reicht dann für nen 360er oder weniger,
und ne Kiste Bier.
und auf 12V fressen die geräte doch kaum was!
WinX
dimanche 29 mai 2005, 11:51
Den radi im Gehäuse zu haben hat einen Vorteil: Die Lüfter für den Radi bringen etwas Luftbewegung ins case. Wenn du den Radi rausbaust, musst du halt einen neuen Lüfter einbauen.
Nemesis
dimanche 29 mai 2005, 13:43
ob es sinn macht den radi in ein eigenes gehäuse zu verfrachten da lässt sich drüber steiten ob es etwas bewirkt; warscheinlich ist aber, das die konstruktion nur mehr platz braucht
extern bringt ein radiator wesentlich mehr als im gehäuse
Citation de "beckerchen89"
und ne Kiste Bier.
das ist der klassische alte und vor allem falsche irrglaube
selbst größere kühlschränke brechen unter der konstanten wärmeabgabe eines radis zusammen
es würde sich kein kühlender effekt einstellen
die idee ist also völliger blödsinn :) ;)
michaelny
dimanche 29 mai 2005, 15:03
dachte ich auch ................ denn stell mal ne schuessel mit warmem wasser in den kuehlschrank und sorg dafuer das immer warmes wasser dazukommt ;D der bedankt sich aber gewaltig ....................... :o
na ja wieder ne idee fuer die tonne :'(
weiss zufaellig jemand ob beim YY cube ( der grosse ) das seitenteil ( fenster ) vom kleineren passt ??
AMDCPU3200
dimanche 12 juin 2005, 02:20
Schaue Dir einfach mal meine HP Seite an. So hab ich es mit der Abwärme der CPU gelöst.
AMD Athlon Xp 3200+ Unlocked With 2500 MHZ Multi = 12,5, Vcore = 1,85, FSB = 200 Mhz (216 möglich ) MSI K7N2 Delta L Enermax 550 Watt 2 x 512 MB PC3200 Kingston CL3 (CL2) Dualchannel Leadtek WinFast A380 ( Nvidia 5950 Ultra ) Hauppauge WinTV PCI Stereo(alte Version Premiere) Chiftec Big Tower
